hd90ady
  • Gender
Contact Methods
  • Yahoo
    hd90ady
    BMW 318d e46
hd90ady's Achievements
  1. Va salut! Constat ca e destul de vechi postul dar sper sa ma lumineze cineva si pe mine La fel ca majoritatea,am curatat egr ul,l am verificat facand vid cu un furtun,e totul ok,nu scapa aer iar pistonasul lucreaza! Problema vine de la electrovalva,nu face vacuum deloc spre egr cu toate ca in ea intra un furtunas care face depresiune(trage aerul)! Are o mufa electrica,o iesire in partea de jos unde este pus un filtru iar in partea de sus are doua iesiri : un furtunas care intra in ea si face vacuum(cel de care ziceam mai sus) si unul care merge spre egr dar e mort! Am testat si cu motorul cald,si rece,egr ul nu se deschide,pe furtunasul de vacuum care trebuie sa deschida egr ul nu este nici un vacuum! Intrebarea mea este,cum pot testa electrovalva? Daca suflu sau trag aer pe una dintre cele doua iesiri de sus,merge in ambele directii iar pe cealalta iesire,deloc! Inainte sa ajung la tester ca sa vad daca e o problema electrica/ECU,vreau sa stiu cum trebuie sa se comporte aceasta electrovalva in momentul in care suflu/trag aer pe cele 2 iesiri sau intrari de sus! Astept un raspuns,multumesc!
  2. la mine,cand a scos fum alb si am curatat epuratorul,era el de vina intradevar,era imbacsit dar cand filtrul epurator e imbacsit,iti face presiune in baia de ulei si iti arunca uleiul afara,eu cand scoteam joja cu motorul pornit,curgea uleiul ca la robinet:))dupa ce am curatat filtrul ala imbacsit din 2003 de cand s-a fabricat masina,nu a mai scos nici fum,nu a mai facut nici presiune in baia de ulei :)spun asta ca si un criteriu dupa care sa iti dai seama cand e de vina epuratorul
  3. hd90ady
    EGR
    si cu capatul de la valva egr ce fac,il las asa liber,daca scot furtunasul si il inchid?
  4. hd90ady
    EGR
    eu am la fel,furtun imbracat la valca egr,cred ca e cel original,dar am observat ca daca il scot si nu il inchid ca sa faca vid,imi sta aprins martorul check engine,ma gandesc ca daca ar fii in neregula,ar sta tot timpul martorul de la check engine aprins.am si eu mici probleme cu turatia,mai ales cand merg cu viteza a 2,max a 3,si o scot la punctul mort,imi fluctueaza turometrul inainte sa revina la turatia normala,cateodata scade pana in 500rpm si aproape moare motorul,insa revina la normal dupa.cred ca tot egr e de vina
  5. constant cu 180 pe ruta fagaras-roma si in italia? ) daca acum am bmw care consuma ulei si am gasit topicul nu vad problema,tu vezi vreuna?
  6. a-ti depasit vreodata in intervalul schimbului de ulei 2500 de rpm? ) ori nu trec de 2500rpm ori au motorina/benzina in ulei )))
  7. hd90ady
    320i E46
    eu am facut 10.000 km cu ea si deja ulei e sub minim cu mult,aproape 1 cm,asta ar fii cu 1l jumate la 10.000.nu scoate fum cand e cald motorul,la rece cred ca e normal sa scoata sau e condens,in schimb m-i se pare ca miroase intepator,sau a ulei si imi suiera putin turbinala rece mai ales in frana de motor.sa fie pe duca turbina?e normal sa consume atat ulei la 10.000? precizez ca masina e e46 318d din 2003 116 cp
  8. si consuma si ulei banuiesc! eu am avut problema asta,scotea foarte mult fum alb/albastrui cu un miros intepator mai ales cand o acceleram,nu se mai vedea nimic in spate.la mine din fericire a fost filtrul epurator imbacsit.l-am curatat doar ca a fost perioada sarbatorilor si nu lucra nimeni.pana acum nu am mai avut probleme cu fumul,dar cred ca imi consuma ulei,zic asta pt ca undeva la 10.000 de km de la ultimul schimb,uleiul e sub minim cu 5mm ,nu stiu cat e normal sa scada.mentionez ca am un stil agresiv/smuls de condus
  9. chiar ca HA HA ) si daca pun doar modulul de clima in mufele de la AC meu ce are? intreb si eu
  10. explica-mi si mie te rog cum ai facut conversia de AC,doar ai montat mufele in modulul de clima automata si atat? mersi
  11. Salutare,am si eu o intrebare,mai exact am modul de AC manual si vreau sa il inlocuiesc cu un modul de clima automata(pt display si design).se potrivesc mufele care le am eu la modulul de AC la cel de clima sau trebuie facute modificari/ajustari. multumesc
  12. la fel patesc si eu,doar ca la mine face in timpul mersului cand o las la punctul mort undeva intre 40-60 km/h si mai ales daca drumul e cu denivelari/gropi sau daca franez,dar face doar odata de 2 ori,dupa care revine la normal,s-a intamplat o singura data sa moara motorul in mers...ce ar putea fii? la fel patesc si eu,doar ca la mine face in timpul mersului cand o las la punctul mort undeva intre 40-60 km/h si mai ales daca drumul e cu denivelari/gropi sau daca franez,dar face doar odata de 2 ori,dupa care revine la normal,s-a intamplat o singura data sa moara motorul in mers...ce ar putea fii?
  13. filtrul epurator a fost,ms
  14. am curatat epuratorul,se pare ca ala a fost problema,nu mai scoate fum deloc.multumesc pt sfaturi
