acelasi
Everything posted by acelasi
  1. A rezolvat cineva problema cu pornitul greu cand apa e pe albastru? Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Da face fum cand o ia greu Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Am facut test la injectoare totul e ok . Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Poate cineva da ami spuna cum pot cupla releul de bujii manual? Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Poate cineva sa ami spuna cum pot da curent la bujii manual?
  6. Nu stie nimeni ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Salut. Am si eu o problema la in bmw e46 136hp 320d.cand o pornesc dimineatza si acul din bord de la apa e pe zero adica rece masina porneste perfect,dar daca merg o jumatate de ora si o opresc acul de la apa va fi undeva pe albastru si vreau sa o pornesc porneste foarte greu sau deloc. Am fost la tester nu arata nici o eroare.si martorul din bord de la bujii nu se aprinde deloc dar mecanicul la care am fost a spus ca releul functioneaza, am schimbat bujiile dar degeaba.am fost si la alti mecanici tot nimic pe tester nici o eroare nu stiu ce sa fac ,stie careva ce ai pot face? Multumesc
  8. am gasit problema.am desfacut si pompa de apa unde am vazut ca erau rupte paletele de la elicie. multumesc oriccum de ajutor.
  9. astazi am mai incercat cate ceva dar nimica. am observat ca pot opri ventilatorul cu mana chiar si cand trece de 90 de grade poate fi de la el? mi se duce in rosu imediat,ce poate fi? daca al las la relanti nu se intampla nimic.
  10. nu ma poate ajuta nimeni? ce altceva poate fi?
  11. scoate bornele de la baterie pentru 12 ore si va disparea. asa am patit si eu am desfacut mufa din portiera de la airbag fara sa scot bornele si mia ramas aprins becul . am duso la service pentru a schimba ambreiajul si cat a stat in service a stat fara curent si asa sa stins becul
  12. lam cumparat nou am dat 35 de euro pe el si lam si probat inainte sa al montez si lam moontat corect cum era cel vechi problema e ca cand lam demontat pe cel vechi sau rupt 2 clamite din plastic de pe capacul de plastic ar avea probleme din cauza asta? am pus un termostat exact ca cel vechi care se deschide la 80 de grade as mai avea o intrebare trebuie sa ai fac si aerisirea??daca da de unde se face la acest model 525 tds e39?
  13. salutare la toata lumea am citit pe forum de probleme de supraincalzire dar nici una nu mia fost de folos . am probleme la un bmw 525 tds e39,am schimbat termostatul,nu am ulei in apa sau invers.furtunul cel gros din partea bidonului de expansiune frige de nu poti tine mana pe el dar celalat furtun care iese din motor de la termostat e rece si are presiune mare cine ma poate ajuta.multumesc
  14. salut am si eu o problema la un bmw e39 luminile din bord si cele de la casetofon si clima mi se aprind foarte incet si cand invart de rotita sa le aprind mai tare doar la blocul de lumini si la butonul de avarii functioneaza.pana acum au functionat stie cineva ce poate sa aiba?
  15. salut am o problema la un bmw e39 luminile din bord si cele de la clima si casetofon se aprind incet.rotind de rozeta ce ar trebui sa le aprinda mai tare functioneaza doar pentru blocu de lumini si butonul de avarii.celelalte zici ca nici nu se aprind.stie cineva ce poate sa aiba?pana acum a functionat
  16. cum fac sa curat catalizatorul? va rog sa ami spuneti niste idei
  17. GATA AM REZOLVAT PROBLEMA.AM CUMPARAT O PERNUTA CARE SE UMFLA CU AER AM DESPRINS UN PIC PORTERA AM PRINS CHEIA DE VARFUL UNUI FIER GROS CAM DE 6 SI AM BAGATO PRIN CRAPATURA IN CONTACT AM PUS CONTACTU SI CU ALT FIER AM APASAT PE BUTON SI AM DESCHIS UN GEAM.PAGUBE AM STRICAT UN PIC CHEDARU DAR ASTA E TOT NU E CAT UN GEAM,MULTUMESC PENTRU SFATURI FOARTE MULT. DEACUMA SA VAD CE ARE INCUIETOAREA.
  18. pai nu am nici una ca am dat si nr jos de tot si insigna ca am zis ca poate e sub ia ceva dar nimica uitate de jos in sus unde sunt becurile care lumineaza nr...... mam uitat dar nu e nimik sunt numai becurile si butonul de deschidere in rest nimic nici o yala
  19. am sunat acum 2 zile cand mi sa intamplat treaba asta la cei de la bmw de aici din italia si tot ma amana ca vin si nu au mai venit nu stiu ce naiba fac si astia pai nu am nici una ca am dat si nr jos de tot si insigna ca am zis ca poate e sub ia ceva dar nimica
  20. pai cum deschid portbagajul ???? LA compact nu ai yala ? poate e undeva la suportul nr , unde sunt lampile de iluminare nr inmatriculare . LA E90 asa e pozitionat nu are yala ca am cautat am dat jos nr si insigna si nimic nu sttiu ce sa mai fac pana la urma cred ca am sa sparg geamul pai cum deschid portbagajul ???? LA compact nu ai yala ? poate e undeva la suportul nr , unde sunt lampile de iluminare nr inmatriculare . LA E90 asa e pozitionat nu are yala ca am cautat am dat jos nr si insigna si nimic nu sttiu ce sa mai fac pana la urma cred ca am sa sparg geamul si mam interesat de geam si costa 280 de euro cel mic de pe spate si nu prea las sparge
  21. nu ami merge telecomanda de 2 saptamanii nu stiu ce naiba are pai cum deschid portbagajul ????
  22. am ridicat butonul la maxim mai mult decat se deschide norrmal si degeaba pai ce sa fac la portbagaj daca nu pot sa o deschid?
  23. e un bmw 320 d compaq 3 usi are yala numai la sofer in rest nicaieri am incercat la ambele usi si la fel
  24. am ridicat butonul la maxim cu o linie dar degeaba tot nu se deschide am chemat pe cineva si a venit cu 2 pernute care se umfla cu aer si mia si mia distantat portera un pic dupa care cu o sarma am tras de manerul de pe portera dar tot nu sa deschis ce sa mai fac?????
  25. asa stiam si eu dar ma gandeam ca poate este o alta modalitate
