adi_fox07
Everything posted by adi_fox07
  1. la e60/e61 stiu ca nu exista acele suruburi de ajustare ( cele de sub levier)
  2. Dupa patania asta cred ca ar fi bine sa uiti cum se reseteaza uleiul din I-drive )
  3. de fapt sunt 30.000 km de cand a facut ultimul schimb
  4. pai daca ai in masina 0W30 ce vrei sa mai afli?
  5. filtrul de motorina este situat sub masina ( in drept cu scaunul soferului) trebuie sa dai scutul ala de plastic jos
  6. fumul cred ca vine de la galeria de admisie
  7. mie imi vine greu a crede ca o masina gen Q5 nu are incalzire si in spatar. La VW Passat si Touareg exista incalzire si in spatar.
  8. sau poate nu sunt reglate cum trebuie. incearca sa le faci reglajul
  9. pana sigur nu am. cand am pana sau roata e lasata imi apare cu rosu eroarea. acum apare cu galben si zice sa reinitializez. nu am incercat sa reinitializez. ma gandesc ca poate in momenul in care au aparut erorile astea de DCS, s-au resetat presiunile rotilor inregistrate in calculator unde este pozitionat senzorul de DSC pe puntea fata?
  10. de curand imi apar in bord urmatoarele erori: ABS DSC Tyre pressure loss Pe tester, imi apar la DSC erorile: -DSC Wheel-speed sensor supply front right -DSC wheel-speed sensor plausibility front right Din erorile citite pe tester inteleg ca e dus senzorul DSC pe puntea fata dreapta Insa exista vre-o legatura cu celelalte erori? Adica de la senzorul DSC e posibil sa imi apara si eroarea de ABS si cea de presiune pneuri?
  11. pe tester ar trebui sa iti spuna ce e cu el. alta solutie sa il verifici nu prea mai vad sa existe, poate doar sa il probezi la o alta masina
  12. daca l-ai curatat si tot nu pleaca stergatoarele inseamna ca e defect ai incercat sa verifici masina si cu un tester?
  13. de ultima data de cand mi-au luat oglinzile (ianuarie) am inceput sa le dau jos si sa le iau in casa. asta pana acum o saptamana cand am scapat una din ele si am crapat-o. crapata nu cred ca o sa o ia cineva
  14. Klaus, uite aici un filmulet in care vezi cum se face https://www.youtube.com/watch?v=WbzbyZQ15OQ
  15. romica, da cum naiba de la un amarat de claxon ai reusit sa amesteci sigurantele in halul asta? nu le-ai verificat si tu separat?
  16. nu ai de ce sa dai jos fetele de usi. se desface putin fata de usa astfel incat cand se monteaza folia sa vina sub cheder si sa nu se defaca in momentul in care o sa deschizi/inchizi geamul
  17. eu zic sa il dai jos, sa il curenti de siliconul ala si apoi sa vezi daca merge
