Everything posted by Cobr@21
trepidatii cardan puternice
asta era ultima varianta...
am vazut...nici o rezolvare...multumesc oricum!
in primul rand salutare tuturor!am si eu un 320d 150cp din 2002...de la o vreme cand o fortam in treptele inferioare simteam ca o bataie in podea...am ridicat masina pe elevator si am constatat ca era unul din suportii ce centreaza cardanu(mai exact cel de la jumatate)...daca tot am ridicat masina am verificat si flansa de la cutie (cea mare cu gauri)...era si ea imbatranita destul de rau...am comandat piesa nr 2..http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=26_0194&hg=26&fg=10...piesa 7 si 14...adica flansa de la cutie si cele doua flanse de pe cardan!acum problema este ca in timp ce o accelerez indiferent de turatie simt o trepidatie foarte puternica a cardanului...in momentul montarii cardanului tind sa precizez ca prima parte a cardanului (cardanul meu este din 3 bucati),cea dinspre cutie catre a doua parte le-am montat la semnte si degeaba!trepideaza foarte rau...care aveti idee ce as putea sa ii fac sa scap de problema asta? sau macar niste poze cu alt cardan complet sa vad cum sunt aliniate crucile....
coduri de eroare AUTOCOM 320d 150cp
da...le-am sters si au aparut astea iar...:|...si la prima eroare...c sa inteleg???trebe alt senzor cumparat?sau c sa fie?:-??si la eroarea cu bujia..ce sa fie?sa nu dau banii aiurea p piese...:|
am bagat si eu masina pe o diagnoza AUTOCOM si mi-a dat printre erori aceste coduri si nu stiu ce inseamna fiecare...daca m-ati putea ajuta cu ele as fi cel mai fericit:| 4560 -cod eroare necunoscut 4AB2 -cod eroare necunoscut 4212 -cod eroare necunoscut 249 -cod eroare necunoscut 0F2D -cod eroare necunoscut
Probleme CD audio E46
l-ai rezolvat?ca nici la mn nu merge deloc...nu citeste nici un CD:(si mai e si modelul business cel ce citeste MP3...
ZME - ce este? ce face?
ok...am inteles... ai rezolvat cu erorile alea 2???4560 Reglare presiune injectie prin ZME,presiune prea mica si cealalta???
probleme martor DDE
nu ar fi problema sa vin la Bucuresti...dar pb e sa gasesc unu cu adevarat smecher in asa ceva...nu toti care au un cititor d erori si nu stie sigur d la c e... si o ia p bajbaite...crede-ma ca am bagat la bani in ea si nu ii da nimeni d cap..:-j
probleme martor DDE
pompa de inalta baga presiunea perfecta......si la relanti si in sarcina... mi=e sa nu fie senzorul de pe pompa...regulatorul ala de presiune...:-s..ca pe tester apare eroare ...presiunea prea mica in ZME...ceva de genu...
probleme martor DDE
tati pompa de sub scaun e noua...are cateva zile...:|
probleme martor DDE
spune-mi u unu ca in Targoviste nu am gasit p nimeni....
probleme martor DDE
am schimbat piesa 3...nu e d la ea.......6 mil jumate degeaba:(
probleme martor DDE
nu am mai testat-o...am luat alta noua...si la fel face:(
cv de genu imi apare si mie... dar eu dak merg normal merge....dak ma dau la ea apare DDE in bord si e super lesinata masina...am schimbat si pompa de sub scaunul soferului...si degeaba:(...p test imi arata doare presiune prea mica in ZME...cv de genu...
probleme martor DDE
am pus ieri masina p o diagnoza BOSCH...si singura eroare care apare este ceva de genu presiune in ZME prea mica....eroarea dak o sterg si merg normal nu mai apare...dak ma dau la ea un pic si apare martorul DDE in bord apare iar eroarea asta...d la c sa fie???
probleme martor DDE
inainte....
probleme martor DDE
nu se poate...am turbo nou sport...admisie verificata azi...toate furtunele de la turbo catre admisie si intercooler...toate sunt ok.si intercoolerul e nou nout:(
probleme martor DDE
s-a mai discutat despre problemele astea si tin sa precizez ca am pb la un e46 320d 150cp....masina porneste ok...trage bine...numai ca dak ma dau la ea mai tare apare martorul DDE in bord si masina devine LESINATA....nu mai trage mai deloc...dak o opresc si o pornesc o iau de la capat...merge ok dak mergi normal...dak te dai la ea iar apare martorul...tin sa precizez ca injectoarele au fost duse la reprezentanta BOSCH si verificate si curatate si reglate,aduse la valorile din fabrica, debitmetrul nou BOSCH, pompa de sub scaunul soferului e luata d 1 zi,cea din rezervor e buna,senzorul din spatele admisiei la fel nou pe original:(....ce sa aiba???
Martor DDE aprins
de unde provenea acel fir intrerupt???:-?
antigel
ce tip de antigel imi trebuie pt un e46 320d 150cp din 2002?...ma refer la culoare...marca....si ce cantitate?ca unii zic albastru...altii rosu...si vreau sa stiu sfatul unora care cunoaste...multumesc
Cumpar o janta GMP borban 18" si caseta de directie
da...scz...
Cumpar janta pe 18" gmp borban italy si o caseta de directie pt un 320d cu facelift din 2004
distributie sarita de la punct?
e bun debitmetrul...functioneaza perfect in parametrii...e nou BOSCH...si am facut o gramada de teste...nici un tester nu arata nimic...
am schimbat toate furtunele de vaccum,egr e verificat,electrovalvele sunt ok ambele....:|
nu e nici un vanos baieti...e 320d 150cp...si cum sa sara singura de la punct???masina de cand a facut figura asta e mai ciudata...adik trepideaza mai rau...se aude si motorul un pic mai tare...si mai subtire...nu mai trage nici p jumate din puterea ei...si LAG foarte mare!!!...are injectoare ok p ea,debitmetru,turbo,intercooler,admisie(toate noi)...motorul nu mananca ulei deloc!si pe tester nu apare nici o eroare!:|
