UNU!
Everything posted by UNU!
  1. salut am eu una completa cu bandouri si proiectoare la 250 ron 0744175286 Mersi pentru bara. In ce tara traim ... puteai sa spui ca ii lipsesc alea de sub numar si ca e kituita toata partea dreapta . Moldoveni prosti peace :twoup:
  2. Verifica racordul flexibil. Si la mine mirosea a fum ars si inauntru si pe langa masina. L-am schimbat si se cunoaste :twoup: .
  3. Mie, la e46 diesel , in 4,5 km ajunge apa la jumate
  4. Am avut noroc chior ca a mai ramas un strop de curent pe instalatie si am deschis portbagajul... am apasat de vreo 20 de ori pe buton . Am pus bateria noua si gata :twoup:
  5. Pai si daca am borna la indemana nu e mai "sanatos" sa-i dau curent ? Peste o ora si ceva ies afara si incerc sa o pornesc daca nu ii dau curent prin lucasuri. Va tin la curent :twoup:
  6. Da, asa am cumparat-o. Intra jumate doar cred ca e oxidat ...probabil n-a fost folosit. O sa cumpar un spray sa-i dau.
  7. Pai atunci problema e rezolvata :twoup: am baterie noua si stau cu ea sub pat ca nu stiam cum sa deschid portbagajul. O sa ma duc sa vad daca reusesc sa o pornesc.
  8. Da, dar nu merge la toate modelele. ÂŞi e safe mode. Exact cum zice brownshark, intri ĂŽn maÂşinĂŁ, deschizi capota Âşi legi bateria la - Âşi +, ĂŽn locurile prevĂŁzute. E ca Âşi cum Ăži-ar da altĂŁ maÂşinĂŁ curent.. Edith: @unu! De fapt, tu spui cĂŁ nu-Ăži potriveÂşte cheia ĂŽn yalĂŁ? Da. Nu merge cheia in yala de la portbagaj. Pai stai asa ca nu prea am inteles cum ii dau curent daca am bateria in portbagaj. Unde leg clestii ? Usa o deschid fara probleme si capota la fel
  9. La mine se deschide usa fara nicio problema. Dar am bateria in portbagaj si nu merge yala... nu intra cheia deloc... ori a fost schimbat ori nu stiu ... Da-mi thread-ul pls !
  10. La mine se deschide usa fara nicio problema. Dar am bateria in portbagaj si nu merge yala... nu intra cheia deloc... ori a fost schimbat ori nu stiu ... Da-mi thread-ul pls !
  11. Si in cazul in care nu-mi merge yala de la portbagaj ce fac? Il tai cu flexul? Nu credeam ca o sa mi se intample vreodata.
  12. Incearca :twoup: oricum n-are nimic ....poate sa mearga si vara nu crapa
  13. Pai al meu porneste daca pun clima la mai mult de 29 C. De fiecare data cand am pus clima la 23,24 nu a mai pornit. Probabil are o legatura am mai citit pe undeva...
  14. Nu sunt electrice. Pune temperatura de la clima 24,25 de C :twoup:
  15. salut am eu una completa cu bandouri si proiectoare la 250 ron 0744175286 Te sun maine probabil acum e prea tarziu. :twoup:
  16. Salut. Cumpar bara fata e46 NFL . 0767539780
  17. UNU!
    Baterie moarta?
    Pai si din moment ce ii dau curent, o pornesc apoi merg cu masina o opresc si porneste fara probleme asta nu inseamna ca a incarcat-o cat de cat ?
  18. UNU!
    Baterie moarta?
    Credeam ca da :twoup: explica tu atunci
  19. UNU!
    Baterie moarta?
    uitasem de masina.... e46 diesel nfl... alternatorul? Pai dupa ce ii dau curent si dau cateva ture si o opresc porneste imediat ...
  20. UNU!
    Baterie moarta?
    E o firma in oras care se ocupa cu asa ceva o sa ma duc sa vad ce zic ei... da cum a murit asa dintr-o data nu-mi explic ca de Craciun am fost plecat si 8 zile a stat nepornita si a pornit la prima cheie f usor... si acum poc deodata... sa vad cum o pornesc ca nu mai haleste deloc trebuie sa stau cate 15 min sa-i dau curent la masina sa porneasca
  21. UNU!
    Baterie moarta?
    Habar n-am o sa ma uit si o sa iti zic stiu ca e de 75 am luat-o anu trecut pe fuga ca ramasasem si am dat vreo 3 mil pe ea :twoup: m-am uitat pe ochiu ala si am vazut ca e rosu si am inteles ca trebuie sa fie verde...
  22. naspa moment.... :twoup:) alta la bavaria ...
  23. Salut tuturor. Problema se manifesta astfel acum 3 zile cand am incercat sa pornesc masina nu invartea deloc era moarta. Mi-a dat un prieten curent a pornit , m-am plimbat putin sa o incarc si a 2a zi dimineata era din nou moarta. Am observat ca atunci cand pun contactul imi "licare" angel-urile si triplele pe spate. Bateria are 1 an de zile si d-asta ma mir... e posibil sa ramana vreun consumator ceva si sa o descarce peste noapte? Angelurile imi clipeau si inainte cand punem contactul si se potoleau... :twoup: dar nu era probl.
  24. filtru epurator ai incercat sa-l schimbi ? E doar o parere....
