andrei-doc
Everything posted by andrei-doc
  1. salut !!!! DA, am fost cu masina la verificat la o firma din timisoara, super profi : AUTO OVAROM. oamenii mi-au vorbit foarte frumos.. si mi-au spus cu claritate ca problema la mine este : INJECTORUL CU FIR . acestul lucru e incriminat pentru PROBLEMELE IN TIMPUL MERSULUI .... nicidecum PTR PORNIRE. ( repet....la mine porneste ok dimineata, dar daca o las 5,6 ore dau mai mult la automat pana sa porneasca ) mi-au spus ca ma pot ajuta cu placere sa-mi descopere problema, numai ca o simpla verificare a pompei de injectie la ei m-ar costa in jur de 10 milioane :twoup:, etc etc. nu stiu incotro s-o apuc. daca si voi ati avut probleme cu injectorul cu fir ...si ati avut probleme cu pornirea asa cum zis si eu ....inseamna ca ei se inseala din pctul asta de vedere. merci, ciao !
  2. am fost la o firma super profi care mi-a testat masina...... si da ... " injector 4 cu fir " = "senzor miscare ac " ce simptome ai ?
  3. ma tot confrunt cu diverse probleme la masina ...si 2 testere imi dau 2 erori diferite. are cineva idee ce inseamna eroarea asta ? Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR + Ignition Fault on cylinder 4 ( un alt test mi-a dat eroare la injectorul 2 + " senzor miscare ac ") M-ar ajuta super mult sa stiu cam ce inseamna lucrurile astea, ca masina are simptomatologie f ciudata. ....si nu ... cei de la service nu au stiut ce inseamna erorile :twoup: Va multumesc, sper sa primesc raspunsuri !
  4. maine iau decizia daca duc injectoarele la verificat si/ sau schimb " senzor miscare ac " .. oricare ar fi el :twoup: o sa postez bineinteles !
  5. salut din nou ! am pus iarasi masina pe tester, fara sa fac inca nicio reparatie. de data asta mi-a dat : " Ignition Fault on cylinder 4" + "DME / DDE - Status: ERROR " tin sa precizez ca la alt tester mi-a dat urmatorile erori : " senzor miscare ac " + injectorul 2 . simptomatologie :-porneste uneori greu ( nu neaparat dimineatza ci mai degraba dupa ce am pornit-o si o las cateva ore .. in jur de 5, 6 ore ) - masina nu trage cum trebuie aveti idee despre ce vorbesc ? maine o sa merg iarasi la service.. si va tin la curent.... daca mai intereseaza pe cineva
  6. ai pus`o pe tester ? si nu ti-a iesit nimic ? eu am problema asta, in contextul in care pe tester mi-a iesit : injectorul 2 cu defect .. si " senzor miscare ac ". nu stiu fi bine despre ce e vb. am vorbit deja la service, o sa ma risc sa desfac injectoarele si sa le duc la o firma sa mi le reconditioneze... si o sa schimb si senzorul ala.... daca masina va avea aceleasi simptome... o las in parcare si o sa circul cu autobuzul ..sau imi iau mercedes :twoup:)) glumesc. azi sau maine o s-o mai pun pe un tester si vad daca am aceleasi erori. Va tin la curent cu ce se intampla si ce rezolvari gasesc. ciao
  7. dar faza cu panta ? cand masina e inclinata ? e valabil si la tine ??
  8. salut. aceeasi problema o am si eu. ti-ai gasit rezolvare ? mie mi se pare ca nici nu`mi porneste calumea cand sunt cu masina in panta... ai idee despre ce vorbesc. merci.
  9. Ciao. Masina mea porneste greu cand e in panta. Am pus`o pe tester de o saptamana si am probleme cu injectorul 2 + "senzor miscare ac". Singura diferenta pe care o vad e ca parca nu mai trage asa de bine... de trepidat nu`mi trepideaza si dimineatza porneste ok. Cand o parchez la servici intr`un anume loc,situat in panta, o ia foarte greu ...... ( din prima cheie .. dar invarte destul de mult ) Aveti idee despre ce poate fii vorba ?
  10. Salut ! unde le-ai reconditionat ? si care a fost pretul ? si eu sunt din timisoara, si am pus masina pe tester : mi-a dat ca injectorul 2 e cu probleme. Multumesc, astept reply !
  11. Masina ti-a dat vreun simptom .. in sensul ca tragea mai slab sau altceva ? Si eu am avut problema cu termocupla aia .. am schimbat`o si acum merge bine masina.... gurile rele imi spun ca e chiulasa dusa ... ptr ca atunci cand mi-au desfacut capacul de la apa, a inceput sa iese afara ....asta dupa ce ei au scos sigurata de la termostat sustinand ca un bmw nu trebuie sa se incalzeasca indiferent daca merge termostatul sau nu. CE ZICETI ?
  12. Cel mai probabil e de vina vascocuplajul. SALUT . am schimbat termocupla .. asta cica era defecta !!! acum am variante ... cineva imi zice ca nu are voie sa creasca temperatura apei din motor daca scot siguranta de la termocupla.... mie mi-a crescut. E ADEVARAT ? CA INDIFERENT DE SIGURANTA DE LA TERMOCUPLA APA DE PE BORD RAMANE LA JUMATE :??? Va rog raspuns !
  13. merci ptr raspunsurile prompte. in legatura cu oprirea motorului ... ? e ceva normal ? trebuie sa-mi fac probleme dupa eventualul schimb al piesei stricate??
  14. Salut. Conduc un E46 2000 320 136 cp. PROBLEMA : daca masina sta la relanti creste temperatura apei. Daca dau drumul la clima ...la cald, se raceste si revine acul spre jumate. Clima nu-mi baga rece decat la viteze mari. Din mers, fiind neatent mi-a crescut temperatura apei si mi s-a oprit motorul, asta dupa ce am sesizat ca nu mai tragea deloc in treapta a 2 a. Intrebare : care poate sa fie cauza ? OPRIREA MOTORULUI .... inseamna ceva naspa ? ca e calat ? Mentionez ca dupa ce i-am dat la cheie, a pornit perfect.. si am ajuns cu masina pana acasa cu clima pornita LA CALD ...ca sa racesc apa. VA ROG RASPUNS ! ( Scuzati-mi lipsa exprimarii profi, nu sunt in domeniu, nu ma pricep la mecanica .... sper doar ca ati priceput ce am vrut sa zic prin limbajul meu rudimentar ) MULTUMESC
  15. Salut. urmeaza sa-mi cumpar un 320 e46, care are aproximativ aceeasi problema. Nu se deschide si inchide din chei. Nu functioneaza niciuna. motorul porneste perfect, singura problema e deschiderea usilor de la buton. Mi s-a zis ca trebuie " rescrise " ?? e posibil asa ceva ? Care pot fi cauzele ? Merci
