b0gdan4you
Everything posted by b0gdan4you
  1. Ok. Te intereseaza style 48, cele care vin pe e39? au et 20 dar fiind pe 16" nu cred sa ai probleme. Sau cum am spus mai sus mai am unele pe 17" sau chiar bani? As fi interesat sa te scap de "problema".
  2. Ce nu inteleg este de ce vrei sa treci de la jante pe 18" la jante pe 16" mai ales la un cabrio.. Pe 17" nu te intereseaza sau bani eventual?
  3. Se vand la 500 ron, la 180-200e se vand cele cu mp3. Avand in vedere ca nu ii mai merge cd-ul iti pot oferi intre 200 si 250 ron in functie de cum arata. Eu o sa ii folosesc intrarea auxiliara.
  4. Pai tocmai sistemul de verificare bec ars iti da peste cap tot cu principiul lui de functionare. Modulul de lumini trimite niste "impulsuri" la perioade scurte de timp care pot fi percepute de tine ca acele "clipiri" de care spuneai.
  5. Cauta pe cineva cu tester care are si NCS expert sa iti dezactiveze verificarea de bec ars din modulul de lumini (ambele si cea "la rece" si "la cald") doar pe faza scurta, pozitie fata (angel) si pe becurile de la numar.
  6. Oglinda interioara mai este? Ma intereseaza daca e cu senzor anti-orbire, led alarma si busola.
  7. Pe ce dimensiune pot fi jantele cu care vrei sa schimbi?
  8. Eu as vrea tweeterele fata, iar daca e sa faci un pret bun le vreau si pe cele din spate.
  9. Vezi ca erau DIY-uri pe net cu montarea unui senzor de soc pe alarma originala a masinii, nu vad de ce nu ar merge si un senzor de perimetru din moment ce tot un (-) da in caz de avertizare. Senzorul de perimetru il poti atasa chiar in locasul din mijocul plafonului (desi s-ar putea sa nu incapa acolo) unde ai si fire de care te poti lega si o acoperire buna a masinii, un alt loc ar mai fi undeva sub cotiera. Daca vrei te pot ajuta.
  10. Daca ai 7 fire trebuie sa ai si oglinzile exterioare electrocrome. Ai pin 4,5 - iesire oglinda stg; pin 6,7 - iesire oglinda dreapta. Si sigur nu ai led pentru alarma la oglinda.
  11. In mod normal daca ai si oglinzile exterioare electrocrome ar trebui sa faca acelasi lucru ca si oglinda interioara (se inchid la culoare si cele exterioare). Ce poti face este sa dai capacul jos la oglinda interioara, sa te uiti la mufa si sa imi spui cate fire are mufa care merge spre plafon.
  12. Meniu principal DIS -> Coding/program (in dreapta meniului) -> In partea de jos a meniului ar trebui sa gasesti functiile de alignment (ews-dme, ews-dde, etc.) Sau daca nu merge asa faci diagnoza, selectezi model, iti vede ce model este, ce are pe ea (module selectate cu negru), dai un quick test, dupa ce termina apesi sageata dreapta din colt dreapta jos, undeva jos o sa ai un meniu FUNCTIONS SELECTION -> Service functions (coloana stanga) -> Drive -> DME -> DME-CAS alignment (undeva in coloana din mijloc).
  13. Nu am mai urmarit acest topic si de aceea nu am mai raspuns. Iar referitor la modelul oglinzii, al tau este fara senzor de ploaie si de aceea are doar capacelul acela peste mufa.
  14. E pe drum spre mine asa ca nu mai conteaza pe ce merge si pe ce nu.
  15. Se desface cu mana in felul urmator: aplici presiune pe partea de jos a capacului spre parbriz/bord cu degetele mari si desfaci ca pe o nuca.
  16. Are niste cleme de plastic si se desface in 2 bucati.
  17. 1. demontezi capacul de plastic care acopera piciorul oglinzii 2. rasucesti la 60 grade dreapta 3. deconectezi mufa
  18. Pentru acel "one touch" la E46 iti trebuie LSZ (modul lumini) CI 36 sau 37 (CI = coding index). Module care vin pe masini 2005-2006.
