Vibrate
215 -
Everything posted by Vibrate
Salut tuturor. Am si eu o problema cu un e36 318i din 93'. Acum 6 ore mergeam linistit pe strada si dintr-odata mi se opreste motorul. Trag pe dreapta si dau sa pornesc insa nu vroia sa mai porneasca. Inainte de a se opri a inceput sa se auda un scartait ca si cum ar atinge ceva dar doar la viteza de sub 20-25 km/h. Peste 25 km/h zgomotul se oprea. Cineva mi-a spus ca ar putea fi cureaua de distributie ( e pe curea 318i din 93' ). Cureaua abia o schimbasem acum 1500 km, dar totusi am desfacut si am observat ca e intacta cureaua. M-am uitat la fisa de pe prima bujie si dadea scanteie. Am scos pompa de benzina ( unii au spus ca e dusa ) si am pus-o direct la baterie si se auzea motorasul cum merge, dar totusi nu scotea pe furtunase benzina (ca si cum n-ar avea putere). Sunt doua mufe la pompa de benzina. Ce rol are una si ce rol are cealalta? Sunt una neagra si una alba. Pe aia neagra de la pompa daca pun curent merge motorasul iar pe cea alba nu merge. Am incercat deasemenea sa pun un consumator pe mufele care intra in pompa de benzina si nu am curent pe niciuna din mufe. Solutii? Stima, Jorj.
Am si eu probleme cu becul de la blocul de lumini. Nu se aprinde. Am schimbat becul cu cel de la scrumiera, care mergea, si totusi nu se aprinde. O solutie? Sa desfac chestia aceea rotunda in care intra mufa de la blocul de lumini? Am sanse sa rezolv sau cumpar altul?
Problema becuri din bord e36
Vibrate replied to Vibrate's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Ok. Multumesc. Scuze dar nu a fost intentionat. -
Atunci astept becurile de la tine. Stiu ca o sa ma astepte multa munca deoarece acul de la turometru merge putin in trepte:( si am sa incerc sa-l ung cu un ulei de mecanisme fine. -
Super. Pacat de claritatea pozelor. Sunt sigur ca se vede mult mai frumos in realitate. Tenta rosu-roziu e de la poza nu? El e un portocaliu mai inchis nu? -
Nu gasesti asa ceva la dezmembrari. Nici nu ajung masinile in curtea de la dezmembrari si obc-urile sunt vandute de pe drum:)). -
O parte din leduri, daca le pui in locas si becuri, o sa se activeze daca iti pui un obc de 18 butoane . Vorbesc despre e36. -
Omul nu cred ca stie de pe ce masina e luat. Cum pot sa-mi dau seama daca e de pe 4 sau 6 cilindri? Concluzia este ca o sa caut unul de 18 butoane sau nu-mi mai iau deloc. -
De unde as putea cumpara si eu niste becuri pt bord pt e36 318i? Tot caut portocalii insa nu gasesc deloc. Sunt din iasi. Poate stiti de unde pot face comanda pe internet insa sa nu ma puna sa fac comanda de vreo 50-100 lei pt ca mie imi trebuie becuri de 25-30 lei:D.
Am mid cu 7 si vreau sa iau obc cu 11 sau 18 in functie de cum are prietenul care a zis ca-mi va da. Mufele sunt legate de obc sau o sa am surpriza ca trebuie sa caut mufe? E posibil ca el sa aiba doar dispozitivul si nu si celelalte componente. PS : pt 4 cilindri. Am 318i. -
Inseamna ca pot sa-mi iau linistit un obc de 18 butoane. -
Da da stiu. E multa munca sa montezi un obc de 18 butoane. Sper totusi sa-mi iau unul de 11 sau de 18. Mi-a spus un prieten ca are unul si nu are ce face cu el. Intra putin pe messenger sa vorbim ceva legat de becurile din bord. -
Daca va puneti obc 18 butoane cu functia check o sa aveti foarte multe becuri de pus si in bord;). -
Multumesc pentru informatii. Un pm cu o adresa de email sau id de messenger ar fi de folos daca nu te superi sa te mai intreb din cand in cand cate ceva. -
Am inteles. Multumesc pentru ajutor. Tot am incercat sa scot bordul dar nu iese de nicio culoare :hyper: . I-am scos mufele, am incercat sa-l trag dupa volan dar nimic. Nu stiu cum sa mai procedez. Cand pui contactul se aprinde becul de la ulei si apoi se stinge? La mine nu face asta si cred ca e ars. -
Multumesc pentru informatii. Tocmai am dat bordul jos si am observat si eu cele spuse de tine. Curios este ca pe proiectoare spate am bec iar pe cele din fata nu am. Am gasit sa cumpar bec dar fara suportul negru in care intra becul. De unde pot cumpara acel suport? Pana la urma becurile sunt albe si exista o folie care da acea tenta de portocaliu nu? Eu am in bord un portocaliu cam spalacit asa. Spre deosebire de altele arata cam aiurea culoarea. Inca o intrebare: Cum scot bordul de tot daca nu am volanul reglabil? Am invartit si reinvartit volanul dar tot nu iese bordul. Trebuie sa dau volanul jos? -
Salut. Am si eu o problema cu becurile din bord. Astazi am reusit si am dat cat de cat jos bordul ( adica ceasurile ) si am observat ca-mi lipsesc cam 15-16 becuri. E posibil asa ceva sau nu trebuie sa fie bec in fiecare locas? Exista si alte tipuri de becuri inafara de cele micute transparente? As putea pune ceva gen SMD-uri sau ceva de un alb clar? Multumesc anticipat.
Salut. Am si eu o problema la e36. Becul din bord de la ulei este ars. Imi puteti spune ce bec trebuie sa cumpar pentru ca atunci cand dau bordul jos sa-l schimb direct? Multumesc. Si as mai avea o intrebare : Nu-mi place culoarea din bord care indica nivelul combustibilului, vitezometru, turometru si de la nivelul de temperatura. Este vorba de un portocaliu cam sters ( mai deschis ). Cate becuri sunt de schimbat pentru a pune altele care sa-mi ofere o intensitate a culorii si a luminii mai placuta?
