makay
Everything posted by makay
  1. cat te-au costat sticlele la faruri si de unde le-ai luat?
  2. da dar la mine cat timp se balbaie ea 3-4 sec pana moare motorul, degeaba o accelerez k nu merge deloc pana nu porneste ea , acceleratia e moarta,sper sa o rezolve unul din noi pana la urma
  3. BATERIA ARE 3 LUNI ESTE NOUA VARTA NU STIU EXACT DE CAT ESTE DE MARE GEN 85 ORICUM ,MIE CATEODATA IMI MAI RAMANE ELECTROMOTORUL CUPLAT SI SE AUDE ACEL SUNET DE CARAIALA POSIBIL SA PORNEASCA GREU SI DIN ACEASTA CAUZA, NU INTELEG DECE TOTUSI CAND II DAU PRIMA CHEIE DIMINEATA SAU CAND E APA LA 90 PORNESTE LA SFERT SI DAK O OPRESC DUPA ACEEA PORNESTE GREU SE BALBAIE SI MOARE MOTORU , O IA ABEA LA A 2 SAU 3 CHEIE.
  4. sal un debitmetru,regulator presiune rampa si o pompa de benzina pt un 318 105 kw fabricatie 2001 wbaay710x0fz40174.astept niste preturi.ms
  5. am inteles o sa fac asta dar eu nu iteleg dece dimineata cand e frig o ia la sfert si daca o opres 30 de min se balbaie si moare motorul ,am cat costa un regulator de presiune ?ms pt pareri.apropo poate sa fie defecta si pompa de benzina?
  6. alte pareri nu are nimeni?
  7. va salut. am si eu o problema , am un 318 i 143cp si imi cam face probleme dimineata porneste la prima cheie , daca merg cu ea 5 km si opresc masina satu 5 min numai porneste la prima cheia chiar si la a 5 cheie dak merg cu ea pana ajunge apa la 90 de grade porneste la sfert , daca o las 30 de min o ora sa se racesca iar pornete greu , poate sa mai confruntat cineva cu asa ceva , astept un raspuns sau o indrumare la un tester bun .astept pareri .va multumesc
  8. makay
    oprire brusca
    pai si poate sa ma indrume undeva la un tester bun din buc, ca la un service obisnuit nu stiu daca o sa am vreun rezultat , va multumesc pentru raspunsuri si astept o indrumare
  9. va salut am si eu un 318 i 143cp si ma confrunt cu o probleme acum vreo 2 luni eram cu masina prin trafic si brusc sa oprit am incercat sa ii dau iar nu pornea deloc, prima data am crezut ca am ramas fara benzina ca nu imi mai indica bine ceasul , mam dus dupa benzina iam pus si tot nu a pornit , am lasat masina acolo in ziua aceea , a doua zii cand am venit sa o trag de a acolo am facut o proba sa o pornesc si surpriza a pornit de atunci am facut 2000 km nu am mai avut probeleme pana astazi cat tot asa mi sa oprit brusc , am lasato 2o min si a pornit ,si mai este tot o probleme ,dimineata imi porneste la a 2 cheie , cand este motorul cald porneste la sfert , daca sa mai confruntat cineva cu o astfel de problema astept pareri sau poate o indrumare la un mecanic priceput .scuzati greselile ortografice cu stima
  10. sa inteleg ca are legatura senzorul cu clima
  11. nu ma refeream dak baga ventilatorul , si la mine merege clima dar nu baga aer conditionat adika nu raceste si ma gandesc dak nu din cauza la senzorul acela nu declanseaza compresoru , asta am intrebat, ventilatorul mere si la mine tot,in afara k nu baga rece
  12. am si eu o intrebare dak nu merge senzorul de tempertatura de afara adik indica eronat gen -40 grade nu porneste clima , nimik adik nu porneste nici compresoru
  13. schimb bara rieger din fibra vopsita alb cu bara e46 fl, mentionez ca bara rieger este tot de pe un fl e46
  14. cumpar vas expansiune e46 318i 105kw an 2001
  15. dar separat preturile pt amortizoare si pompa servo care ar fii
  16. cumpar amortizoare fata 318i an 2001,si pompa servo , astept oferte
  17. makay
    putin ajutor
    problema a fot rezolvata , era vorba de un scurt
  18. problema sa rezolvat , masinuta avea un scurt pe ea ,merg toate akum
