bobsecalin
Everything posted by bobsecalin
  1. Buna , Detin un E36 compact din 1995. Este prima mea masina si desi este in stare foarte buna rugina a inceput sa apara . Doresc sa o reconditionez vopsit + tinichigerie , insa in Oradea nu am gasit cine sa se ocupe cu partea de rugina ...... Daca stie cineva ceva , va rog sa ma anuntati . Mai exista o problema pe partea de ABS , nu functioneaza , becul este aprin si in bord , insa la tester nu reiese vre o problema . Am cumparat second hand piesele pompa abs si modul , insa nimeni nu schimba decat piese noi . Am fost si la reprezentanta , chiar daca ar costa mai mult , insa nu se "leaga" de masini asa "vechi" . Daca detineti sfaturi , le astept cu nerabdare .
  2. Am rezolvat Clapeta dupĂŁ filtrul de aer era intepenita. Am curatat cu spray si merge beeeeton Multumesc
  3. Vreau sa fac o verificare si sa schimb sonda lamda , sunt compatibile ĂŽntre ele pentru seria 316 i din 1995 pana in 2000 ? Are cineva de vanzare o sonda la preț bun
  4. Am schimbat fisele si bujiile si tot la fel face când este rece , si sunt momente când rĂŁmâne puțin turat la relantiu
  5. Daca ar fi sonda lambda nu ar apĂŁrea la rezultatul cu probleme din test ?
  6. Interesant , la prima rulare a testului a apĂŁrut sonda lambda, dupĂŁ care a dispĂŁrut si nu a mai apĂŁrut , ci diar cele doua atentionari care nu stiu ce reprezinta
  7. Buna, Cand este rece motorul primele secunde nu merge rotund si se opreste la relantiu daca nu accelerez. In mers este ok . Dupa ce se incalzeste tot nu merge rotund dar nu se mai opreste si este cand ramane putin turat peeste 1000r/m . AM crezut ca sunt bujiile , le-am scimbat si am observat ca o folie este intrerupta. Am facut comanda pe luni si pana atunci am pus o folie de audi , dar tot asa merge. Am pus masina si la tester si apar urmatoarele probleme ( nu permanent , apar si dispar din tester ) : carbon filter solenoid valva si DWA contact, pe care le am pus in atasament. Cei de service sustin ca nu ele ar fi cauza , ce insemna aceste probleme ?
  8. K Am sa cumpar Multumesc , Capitonajul il lipesc ĂŽnapoi pe fixatoarele de plastic ? MĂŁ mir ca au fost fĂŁcute asa , sa se dezlipeasca asa ușor ...
  9. Buna , Dețin un e36 compact si geamul din drepta a cazut intr o parte , l am ĂŽndreptat cu mana si cand sa l ridic sus scoate un zgomot puternic ca si un macinat . L am fixat sus , motorul merge dar e blocat , nu mai coboarĂŁ . Ce poate fi ? Am ĂŽncercat sa desfacere valori anul dar știu ce surubelnita potriveste , e ca si o negativa in stea . Câte suruburi sunt ? Am gĂŁsit doar doua la maner . Am tras Putin de capitonaj si unele stuturi au ieșit altele au rĂŁmas in ușa si s au desprins de capitonaj unde au fost lipite , ce sa fac cand voi monta USA ĂŽnapoi sa Lupescu stuțurile pe capitonaj ? Astept un ajutor . Multumesc , Auto corect mai rau mĂŁ incurca , am vrut sa zic ce surubelnita imi trebuie ?
  10. Am rezolvat ieri la Electrician , a stat Jumatate de ora sa-l desfaca . Daca aveam desenul de la ĂŽnceput cred ca eeusea mai repede. Multumesc mult s-a rezolvat
  11. Buna, Trebuie sa compectez uleiul de servo , care este cel mai potrivit ? Am un BMW 316 i compact ? Nu știu ce fel de ulei are acum in el. Multumesc
  12. Pot schimba eu contactul ? E greu ? An ĂŽncercat sa-l scot din rĂŁma de fier si nu iese .... Vre-un sfat ?
  13. Am fost la Electrician sa verifice contactul de frânã si e dus . Multumesc pentru sfat , am sa-l schimb.
  14. Buna , Am un e36 comPact si nu mai merg becurile de frânĂŁ . Acestea sunt cu un singur filament ? nu e arsa nici o siguranțĂŁ , știu sigur ca acum câteva zile mergeau ... Am patit ASA , trebuia sa apas pedala de mai multe ori ca sa se aPrindĂŁ , dar nu am mai avut probleme demult . Mașina este in stare perfecta , ce poate fi ? Nu am becuri potrivite ?
  15. Codul il am, masina este un 316 i. Am sa-l las in curte cu contactul pus mai mult timp si poate o sa apara CODE. Am sa revin. Multumesc mult.
  16. Am reparat ceva la mașina si am deconectat bateria . Nu mai reușesc sa introduc codul la casetofon ... Cum sa procedez ? Apar patru liniute si indiferent ce tasta apas nu apare nimic
  17. Acum sunt cu mașina la mecanic pentru schim lanț si intinzator si acesta a obs ca ar orele cotit are un mic joc . Am decis sa desfacem si sa vedem starea acestuia. Acesta prezintĂŁ semne de uzura pe lateralele cuzinetilor, dar mașina are 200.000 km. Este problema ? Trebuie schimbat daca nu bate , preventiv ? Multumesc Uzura este Pe arbore in lateral unde pliaza cuzinetii
