giulishor
Everything posted by giulishor
  1. Am avut aceeasi problema, soclul brichetei de la e46 e mai "ingramadit" deci iti trebuie alt incarcator.Distanta intre +(mijloc) si - (lamelele)este prea mare in cazul tau.Lamelele nu ating in masa soclului. Incarcatorul e bun si functioneaza pe alta masina, incearca sa`l schimbi cu unul cu distanta mica (Cu rosu in foto)
  2. admisia ca sa am loc sa desfac la distributie acolo, pana tine pinionul de la distributie de ce sa dau vibrochenul?
  3. In incercare de a schimba fulia de la motor, dupa multe incercari incluzand pistol pneumatic, cheie rupta cind s`a tras cu ranga , s`a forfecat pana care ghideaza fulia.Am reusit intr`un final sa desfac surubul dar a ramas aprox jumatate de pana inauntru in ax. Intrebarea e cum o scot de acolo sa pot pune fulia noua.(fara a demonta admisie,baie , carter daca se poate) E46 320d 2001 Multumesc
  4. mi`as da seama daca as sti s`o montez macar de ar merge montata ... mai astept pe cel ce a reusit sa monteze asa ceva oricum multumesc
  5. Am gasit o oglinda electrocrom de la un seria 7 si ma gindeam ca merge montata la un E46 (au aceleasi dimensiuni, doar prinderea difera) Cum informatii despre montare pe forum sunt dar foarte vagi, poate a reusit cineva sa monteze asa ceva pe E46 dar nu a facut public Am inteles ca trebuie alimentata +12V, de unde?(plafoniera?), pe care pini de pe mufa oglinzii? Specific ca pe masina am alarma OEM, cu led rosu. Orice informatie e binevenita,chiar si despre cum functioneaza(de ce are senzor si pentru fata masinii?), poate mai sunt si altii interesati Multumesc
  6. nu are legatura cu temperatura apei cel mai simplu alimentezi electroventilatorul de la baterie si vezi daca mai decupleaza compresorul mufa are 3 pini (+,-,comanda) din caza ca freonul nu e racit se face suprapresiune in instalatie si se opreste compresorul(senzorul de presiune e pe butelie) daca e ventilatorul ai doua variante: unul nou(scump) sau de pe la dezmembrari(nu prea gasesti si nu stii ce iei) modul separat nu gasesti
  7. verifica electroventilatorul (modulul) fiindca de la el e sigur nu mai porneste si nu raceste freonul-suprapresiune in instalatie, de aceea cupleaza si decupleaza eventual pune`l pe direct si vezi daca face la fel
  8. alimentarea e pentru o camera video 720p 30frame, momentan e alimentata de la bricheta( de un an merg asa cu ea) curand o sa vina si 1080p si alimetare tot o sa`mi trebuiesca de la plafoniera se taie curentul dupa 15-16min
  9. la plafoniera dupa ce intra masina in stand by nu mai am sau nu am luat de unde trebuie mai incerc
  10. in afara de bricheta mai exista undeva(la plafoniera de exemplu?)alimentare permanenta 12V? exclus din portbagaj sau de la motor sau eventual un 5V multumesc e46 320d 2001
  11. Vivid Workshop are varianta si in limba romana
  12. sar`mana rezistenta pe fire(bujii) e in limite .....teoretic sunt bune o sa le dau jos sa vad ce si cum merci de ajutor
  13. mai vreau o parere legata de cele 4 fire groase de pe mufa releului...daca intradevar duc la bujii cica ar trebui sa schimb si sonda de apa ca de la ea vine comanda la releu(temperatura zic eu ca o arata bine in bord si pe ceas si electronic) multumesc
  14. http://www.youtube.com/watch?v=dW227-Bj4wQ nu fac reclama la Castrol "uleiul frate cu romanul", iar BMW e de vanzare pe alibaba cu producator in provincia Shenzeng
  15. De ceva timp a inceput sa porneasca greu(6-9s) + ceva fum alb 3 secunde, martorul de bujii incandescente se aprinde in bord dar se stinge odata cu restul martorilor(iarna trecuta statea 10s) Citeva intrebari: 1.daca e arsa siguranta de 100A releul mai are alimentare 12v permanent?(chiar fara contact pus) 2.cele 4 fire groase de pe releu duc la bujii? 3.scaderea de curent rapida de la 12v la aprox 3v indica faptul ca bujiile sunt arse? 4. din ce am citit pe forum comanda de incalzire o da releul in baza informatiilor venite de la senzorul de temperatura al lichidului de racire(sub 30grade Celsius).Unde este plasat acest senzor? Este cel linga radiator? Orice ajutor sau parere sunt binevenite 5.bujii beru sau nkg? 320d nfl 2001
  16. off topic daca face cineva chestia cu soriceii(colierele) prin zona galati-braila...si`a gasit client
  17. va rog daca stiti codurile releului sau puntii redresoare,carbuni,etc un link cu un alternator desfacut dupa coduri valeo 150A 320d 2001
  18. va rog sa`mi recomandati un electrician sau mecanic in Valcea sau imprejurimi care sa repare un alternator (cred) Vladut de la bucuresti mi`a dat un nr de tel al unui baiat priceput din valcea dar care nu raspunde la telefon pS am mers 200km pe baterie ....si sunt din Galati :hyper: 320d nfl 2001 multumesc
  19. face cineva "chestia" cu soriceii in zona Galati Braila?
  20. Am pe masina un cdplayer fara functia MODE.Intrebarea e daca merge inlocuit cu unul cu functia MODE fara alte modificari (plug and play), schimbari de mufe. multumesc
  21. http://s18.postimage.org/nswc1rjx5/image.jpg Ce part cod are partea glisanta (cea mare) care acopera telefonul? poate stie cineva multumesc
