giulishor
Everything posted by giulishor
  1. giulishor
    erori
    o fi ala de la radiator,dar in legatura cu celelalte erori vreau niste pareri. Oricum multumesc
  2. giulishor
    erori
    si eu la acelasi senzor ma gindeam problema e....unde e? merci de raspuns
  3. giulishor
    erori
    are si dieselul sonda lambda? scuze nu am specificat ca e 320d nfl
  4. giulishor
    erori
    1C04 - senzor noxe intrerupere 1E02 - comanda automata aer de circulatie incalzire si inca una legata de "palpator" ASR sau ASC unde se afla senzor noxe? citeva pareri va rog
  5. 1C04 - senzor noxe intrerupere 1E02 - comanda automata aer de circulati incalzire multumesc
  6. giulishor
    boxe e46
    160 diametru dar adancime?
  7. pusher fan(ventilatorul cu modul) e46 320d 136cp ce pret ajunge? merci CF55655 scuze tot citesc pe forum de "modelul nou",mai rezistent,reproiectat de ventilator+modul... Ce ai tu e vechi sau "nou" referitor la model ince o data multumesc
  8. 15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high 1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0 Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active 1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot scuze de offtopic se poate activa /dezactiva "gongul" de la centuri din meniul secret sau numai din tester? acelasi lucru si pentru blocarea usilor ?
  9. aceeasi problma si la mine am si eu o intrebare cum se demonteaza stalpii de pe spate ca sa poti lipi tapiseria calumea caci pozitia e incomoda asa
  10. asta am observat si eu daca opresti clima nu mai tremura relantiul mai asteptam explicatii... ce temperatura...consum...cit timp e activa...de la ce pina la ce temperatura e activa...samd
  11. Flow heater electric poate explica cineva rolul device`ului? din cauza consumului de curent marit in timpul functionarii , poate cauza fluctuatii ale relanti-ului cu motorul rece? multumesc
  12. Ce presiune ar trebuii sa aibe cauciucuri de marimea 225.40.18 fata si 255.35.15 spate, o sa ai o super panorama cu cerul scrie pe cauciucuri
  13. If you hit the 'counter reset button' with the ignition in position 2 (or very quickly when you start your car), then it will show you when you are due to change your brake fluid! gata
  14. 320d 2001 nu ma refer la patratelul cu cesulet care apare dupa ce ai trecut de data schimbului o sa mai butonez in bord poate`mi aduc aminte
  15. pe ce trebuie sa apesi ca sa`ti arate in bord data de schimbare a lichidului de frana PS. nu mai stiu butonul(butoanele) dar stiu ca`mi aparea 05 12 sau 12 05 si nu mai stiu de unde am luat informatia (de aici de pe forum) am incercat cu search dar nu am gasit nimic multumesc
  16. ulei BMW ai mare grija...... de exemplu....producator
  17. poate sa fie si rotorul de la alternator (colectorul) 450 lei alternator nou vreo 2000 lei cred puntea si carbunii vreo 200 lei
  18. poti sa`mi dai si mie codul respectiv? eventual si un pret multumesc
  19. se mai gaseste DOAR cartusul de pasla sau trebuie comandat cu tot cu carcasa? multumesc
  20. am filtru cu pasla poate sa`mi confirme cineva daca merge SIGUR cel cu decantor(de plastic fara pasla) caci nu vreau sa`l comand degeaba 320d e46 2001 nfl
  21. http://home.comcast.net/~jns-johnson/M54-MS43_EDK_Throttle_Adaptation_Procedure.pdf ce parere aveti?
