1206 -
Everything posted by SlowDeath
Mda... aceeasi problema o am si eu ! :blink: Si ce ar trebui sa facem acolo ? Sa strangem surubul sau sa reglam dreptunghiul ala in asa fel incat sa nu se mai duca geamul in fata ? :) Defapt, cine e devina... surubu' ?!!! :)
Vreau si eu un suport de plastic, ala care tine proiectorul pe bara ! Sau hai, sa fie amandoi suportii ! :blink:
Eu am fost pe Mihai Bravu, si sunt unii p'acolo care au un magazin. Eu m-am interesat de o aripa pe partea dreapta fata pentru pisicuta, si mi-au spus ca ma costa 900.000 lei vechi. Din pacate nu am cumparat aripa ca sa pot sa-ti spun ce si cum. Am inteles ca ar putea sa fie tabla mai subtire fata de original ! Oricum, in zona sunt multe maghernite cu masini dezmembrate, si tin minte ca aveau si ursuleti. Unu' vroia sa-mi dea aceeasi aripa, direct de pe o pisica rosie cu 700.000 lei ! Cred ca peste vreo 2-3 luni ma apuc si eu sa-mi pun matza la "punct" !
Pai, daca vrei performante, banuiesc ca te-ar incanta mai mult 325-ul ! 325 si 525 au cam acelasi motor (s-ar putea sa difere un pic in functie de ani) dar 325 e mai usor decat 525 si asta il avantajeaza pe primul la performante... din cate stiu eu !
Aceeasi rugaminte ca mai sus !
Am avut si eu o experienta cu o bordura: eram pe banda 1 si unul de pe banda a 2-a a vrut sa faca dreapta fara sa se asigure. Am tras dreapta brusc, si am incalecat o bordura destul de inalta, dar nu am patit nimic. Am avut noroc ca atunci cand am luat bordura, eram in dreptul unei intrari intr-o curte si am prins si zona aia joasa, ca altfel ramaneam si fara janta. Oricum, impactul a fost destul de dur, pentru ca aveam ceva viteza.
Cateodata imi face si mie asa, dar este ori drumul cu denivelari ori rotile nu sunt egal umflate. Am fost si eu prin service-uri si ateliere d'astea auto (de obicei nu ma multumesc cu 1 bucata opinie :) ) si am primit diverse sfaturi ba ca sa schimb pivotii, ba ca am joc in caseta de directie, ba ca una ba ca alta... dar, niciodata nu au coincis 2 pareri ! :blink: Totusi, (zic si eu) verificati si discurile de frana... da cu unghia pe ele, si vezi daca mai sunt netede. Daca nu mai sunt netede si simti oarece denivelari, ar fi bine sa te duci sa rezolvi problema. Incearca intai sa rezolvi lucrurile astea simple si ieftine (umflat roti la fel, gasit o strada fara denivelari, racait discurile cu unghia :) ) si dupa aia gandeste-te la chestiile costisitoare. Parerea mea !
Vreau si eu un manual pentru E36 318i din '92 ! slowdeath_2003@yahoo.com Merci ! :blink:
Mi se intampla si mie la fel, dar doar cand am sub 10 litri de combustibil in rezervor ! Sa vezi ce matza nervoasa e ! :blink: Acu', din cate am inteles eu (din alte discutii de p'aci), s-ar putea sa nu fie bine ! Cica e posibil sa fie un furtun fisurat, si cand se incalzeste motorul intra aer fals prin fisura !
Chiar nu are nimeni, nimic scanat cu schema electrica de E36, un pdf, ceva... sau macar o poza cu ce face fiecare siguranta din tablou, explicate in engleza, macar un link spre ceva care m-ar putea ajuta... :blink:
Da, si eu am avut o problema asemanatoare. Am rezolvat cu ceasul si data, dar am ramas si eu cu dilema: ce face MEMO ?!!!! :blink: Citeste aici ultimul meu post, si incearca si la tine. La mine mai era problema si cu butoanele aparatului care nu faceau contact bine si eram nevoit sa apas mai tare. Dar am desfacut aparatul si am curatat p'acolo si acum merge brici ! :) Aparatul meu, arata asa:
Ma scuzi, XR6, dar nu prea am inteles ce vrei sa-mi spui. Eu daca dau la o parte, mocheta din portbagaj, dau de roata de rezerva ! Nu prea am vazut fire pe acolo... dar o sa ma uit azi ! Sincer, pana nu gasesc o schema electrica, as fi in stare sa incerc orice ! :blink:
Da ! Am masurat tensiunea, pe bornele sigurantei, cu siguranta scoasa, si aveam 11,84 V. Masina o am de aproape un an, si banuiesc ca siguranta aceea era deja cu problema, cu toate ca nu aveam probleme cu masina. Dar e doar o banuiala. Din pacate nu stiu germana, ca sa imi dau seama, de pe capacul de la sigurante, cam ce ar face acea siguranta cu nr. 33. Da, m-ar ajuta mult. Orice schema electrica pentru E36 318i ma ajuta, dar sa fie in engleza ! :) Nu sunt electrician auto, dar sunt electronist... cu patalama la mana ! :blink: Schema electrica m-ar ajuta sa aflu si ce alte ghidusii au facut cei dinaintea mea, la partea electrica a masinii, ca am observat ca sunt niste modificari grosolane prin anumite zone. Mda, simptomele sunt asemanatoare, cu ceva diferente evident ! Eu am verificat toate becurile, si sunt bune toate. Singura solutie ar fi sa ma duc pe fiecare traseu in parte sau pe traseul comun al elementelor care nu imi functioneaza.
Chiar nu ma ajuta nimeni si pe mine ? :blink:
Am nevoie de o schema electrica pentru un E36 318i din '92. Nu imi mai functioneaza urmatoarele: pozitiile pe partea stanga (fata si spate), geamul electric de pe stanga, luminile din interior si luminile care imi lumineaza cadranele de benzina si viteza care sunt tot in partea stanga (cele pentru turometru si temperatura functioneaza). :) In rest totul pare OK. Masina merge, geamul pe dreapta functioneaza, bordul imi indica corect, pozitiile pe partea dreapta se aprind, faza scurta si lunga merg normal (toate becurile), inchiderea centralizata functioneaza normal, muzica canta... :blink: M-am uitat pe la sigurante, si siguranta 33 e in scurt pe undeva, din pacate nu am inteles o boaba din ce spunea tabloul de sigurante. "Vorbea nemteste" cu mine, al dreaq !!! :) Totusi, am dubii ca ar fi acea siguranta, dar oricum e si ea o problema. Sa am un scurt pe undeva, sa se fi deslipit vre-un fir de pe undeva... si de ce afecteaza doar partea stanga ? Se alimenteaza separat, partea stanga fata de partea dreapta ? :) Multumesc anticipat, celor care ma vor ajuta !
"centrul Bucurestiului" e cumva prin zona Dorobanti, pe langa Nic ? :) Ca stiu de undeva zona aia in care v-ati intalnit voi ! Ar putea sa fie si Floreasca... :) Bai, ce lipsus am. :blink:
Revin cu a mea curiozitate, ca vad ca se deviaza de la subiect ! :blink:
M-ar interesa si pe mine sa-mi spui ce marca/firma sunt spoilerele, pragurile, farurile, pleoapele si jentile si la ce pret se pot achizitiona. A... si ce culoare are masina ta ?!! :blink: Merci !
Multumesc pentru informatii ! O sa incerc toate variantele !
Merci, alexutzu, pentru informatie ! Am incercat cum ai spus tu, si am reusit sa reglez ceasul si data ! :blink: Din UHR/DAT imi aleg ceea ce vreau sa reglez (ceas sau data), apoi tin apasat pana incep sa clipeasca cele 2 puncte [hh:min] la ceas sau [dd.mm.] la data. h/DAT si min/DAT se afla chiar sub display, asa ca e usor sa intuiesti ce anume regleaza fiecare ! Cu o singura precizare: cand se regleaza data, dupa ce se regleaza ziua si luna si se apasa SET, pe display apare anul, care bineinteles, trebuie reglat si el... pentru cine vrea ! Acum mai am o intrebare: butonul MEMO, la ce foloseste ? :)
Am si eu o intrebare, ce anume se foloseste pentru ungerea usilor si a macaralelor geamurilor ? Usile din spate se deschid si se inchid greu... cu scartzait, bineinteles ! ...iar geamurile din fata, se ridica greoi... si tot cu scartzait. As vrea sa curat si sa ung toate balamalele si angrenajele respective, dar nu stiu unde sa ma duc si ce sa cumpar. Merci anticipat ! PS. Eu am un E36 iar geamurile pe fata sunt electrice.
Salut, Am si eu o problema cu indicatorul de temperatura externa. :) Mie imi indica temperatura de afara ca fiind -37 grade Celsius. Toata vara, mie mi-a indicat cu minus ! :blink: Banuiesc ca problema ar fi de la senzorul de temperatura, dar nu stiu unde se afla montat pe masina, si nu stiu nici cum sa testez senzorul (in caz ca aflu unde se gaseste !!!) ca sa vad daca mai este bun, si o fi doar un fir intrerupt ! Cam asa arata aparatul, dar al meu nu are cele 4 butoane din stanga (1000, 100, 10, 1). O sa incerc sa pun o poza cu cel pe care il am eu pe masina. http://img160.imageshack.us/img160/6210/621383576666jg.jpg Si inca o rugaminte: sa-mi spuneti si mie cum se seteaza ceasul (sau ce mai are el p'acolo de setat), ca am incercat toate combinatiile si nu am reusit ! :) Multumesc anticipat !
M power, o poza cu spatele masinii nu ai ? Din cate vad eu, parca ai si stopurile schimbate !
XR6, si cam cat te-a costat masinuta ? Ma gandeam sa-mi iau si eu un 320i !
Un site care sa ma lamureasca, nu stiti ?
