Acrhine
Everything posted by Acrhine
  1. frumoasa masina sa o stanpanesti sanatos si fara evenimente
  2. scuze nu am obs. raspunde si tu la pm te rog
  3. pai si de ce la vinzi ? daca deaba le-ai luat ?
  4. buton geam fata dreapta e46 fl modelu cu geamuri doar pe fata ai ??
  5. buton geam fata dreapta e46 fl modelu cu geamuri doar pe fata ai ??
  6. mai verifica si asta senzoru de presiune de pe galeria de admisie . piesa nr 16
  7. le mai ai ?? da-mi un pm ca ma intereseaza
  8. daca vrei sa vezi daca e releu il iei pe ala de la claxon si il pui in locu lu asta de la aer si faci o proba daca cupleaza sau nu . Releul are rolul de a cupla compresorul dupa ce apesi tu butonu din masina .
  9. Frumoasa pisica ai kruger . Sa ai parte de ea .
  10. Releul se afla sub torpedou . Scoti torpedoul si in partea dreapta ai toate releele. Sa nu confunzi cu sigurantele nu ai treaba cu panoul de sigurante . Bafta
  11. majoritatea au problema asta iar rezolvarea este sichimbarea senzorului de ulei care vine in baie . sa nu se aprinda rosu ca atunci e nasol .
  12. Problema am rezolvato pana la urma . am schimbat senzoru de presiune adik piesa aia 17 de mai sus , debimetrul si am curatat EGR . Bafta si sper sa te ajute eu asa am scapat ,dar mai bine ar fii sa pui si un tester pe ea inainte si daca vrei iti recomand un service bun dormag.
  13. verifica releu sa nu fie ars ca eu l-am avut ars si dupa ce l-am schimbat merge super bine
  14. tu vb de senzoru din bara care iti indica temperatura de afara ?? daca iti arata -40 de grade verifica sa nu aibe senzorul vreun fir intrerupt ca eu asa am patit ca sa nu dai bani degeaba pe senzor .
  15. eu am avut o problema la fel sa zic nu mai imi pleca compresorul cand apasam dinauntru si m-am dus la un electrician si era releu ars . dupa ce l-a schimbat imediat a pornit si nu au mai fost probleme . Asa ca verifica si releu parerea mea .
  16. Mai are cineva spirala de vanzare ca vreau si eu una . Tot pentru e46 FL . Astept un rasp
  17. ma refer de furtunul care vine din intercooler si intra in EGR are doua parti de cauciuc si una pe mijloc de metal care intra mufa in ea .la mine era sparta partea de jos care iese din intercooler
  18. multumesc tuturor de raspuns dar am rezolvat problema. Problema mea era de la furtunul ala gros care vine in EGR era spart in partea care vine jos , l-am schimbat si merge masina de rupe si nici gram de fum nu mai da . Daca vreodata aveti problema asta ca sa stiti .
  19. frumoasa masina sa o stapanesti sanatos si sa ai grija de ea
  20. Un e46 320d din 2002 Fl 150 cp scoate fum rau de tot dupa ce am facut operatiunile astea am schimbat debitmetru , am schimbat filtru epurator , am schimbat filtru de presiune , am curatat EGR , am schimbat uleiu si filtrele si tot scoate fum cand ma dau la ea si ramane ca o dara dupa mine . Cel mai mult fum scoate cand se gatuie . Nu stiu ce sa mai fac astept si eu pareri si daca a mai patit cineva asa ceva . Fumul este negru . Multumesc
  21. pe tester iti arata doar care e intrerupt. dupa ce constati care e intrerupt cel de pe fata sau de pe spate dai roata jos fata stanga sau spate dreapta si il verifici unde e intrerupt il tai si il lipesti dinou si gata dispar becurile eu asa am patit la mine a fost ala din fata
  22. Verifica senzori de la Abs sa nu fie vreunu intrerupt si eu am avut aceiasi problema si asa am rezolvato ,era un senzor intrerupt . Iar astea se aprind toate 3 cand e ceva
