aditzzaa
Everything posted by aditzzaa
  1. cati km ai cu pompa respectiva? intreb pt ca daca nu sunt f multi..posibil sa nu fie probleme la partea mecanica..ci doar electronica. care defapt consta in schimbarea unui condensator mai special care in fapt costa 10 lei insa lipitura e mai pretentioasa si baietii cer cam 400ron inlocuirea lui vorbesc in cunostiinta de cauza..asta am patit eu acum 2 ani..si de la service mi-au spus ca nu are rost sa iau alta pompa care e loterie cum spuneti si voi..poate fi mai proasta ca ce ai tu pe masina. masina merge impecabil de atunci cca 40k km. mai ai varianta sa te duci cu ea la bosch doar pt constatare (vreo 200lei ce-i drept) si afli daca trebuie doar una sau ambele bafta
  2. patit si eu zilele astea fix aceeasi problema..dupa ce pun contactul nu mai face absolut nimic. dupa mici investigatii si constatat ca nu e din EWS am ajuns la electromotor. ca atare cum spunea si colegul mai sus..daca este de la electromotor porneste impinsa. bafta
  3. merge pe E39 cu acelasi motor de 136? eu parca am inteles ca nu
  4. Revin cu un update -pt cei interesati desigur- problema pana la urma s.a dovedit a fi de la ecu masinii si problema s.a rezolvat prin schimbarea acestuia. Desi pe mai.multe testere aparea clar eroare de pompa de injectie, dupa ce am schimbat 2 pompe functionale masina tot nu pornea si aparea aceeas eroare pe tester si mesterii au realizat ca problema este din alta parte
  5. 0744540285 intreb de varianta ta Si.a cumparat de.curand fix modelul asta asa ca doar cash
  6. Pe tester apare turatia pompei 0 intr.adevar. m.am impacat cu ideea ca este pompa..ma.pot considera multumit ca m.a tinut atatia ani si km. Daca are cineva ..astept oferte
  7. Pai cum am.zis..concluzia a fost ca este pompa de injectie..partea electronica am.inteles caci a aparut pe tester. Ca fapt divera..mesterul.respectiv a desfacut un injector si culmea ca ajungea motorina acolo..dar spunea ca parca nu suficient. Astept niste oferte de pompa sh daca are cineva.. Si daca este cineva din bucurești si are o masina cu carlig de remorcare sa ma ajute sa o recuperez. Am gasit platforma deja
  8. Nu..a venit un amic de la buc cu un prieten mecanic care credea ca ii da de cap..si se pare ca ar fi pompa injectie..partea electronica. Daca stii pe cineva prin constanta care se pricepe..astept. ms
  9. Am.patit.o aseara..fix la.100m unde trebuia sa ajung s.a oprit din mers si mi.am dat seama ca nu e a buna. Evident am.data.cheie si nimic..nici a doua zi cu mototul rece. Am verificat turul.si vine motorina, pompa rezervor era destul de recent schimbata. Inteleg ca problemele ar putea fi de la.pompa de inalte sau injector cu fir. Rog pe cei din zona constanta daca ma.pot ajuta cu vreun service in regula, sau cu un tester. Varianta cu platforma inapoi la bucuresti este putin cam.exagerata 900ron. Ma gandesc ca in banii astia sau si cu ei se rezolva o parte a problemei. Multumesc anticipat
  10. am eu dar la 600e. cu cauciucuri cu tot in stare buna. Cumaparate de mine personal din germania noi originale de la reprezentanta cu 1200e nu au niciun defect, julituri sau alte prostii
  11. anuntul este pentru un amic, eu sunt posesorul unui E39 vand sau schimb 6 jante de bmw e46 m3 style 67 oem, sunt 4 de spate cu 9,5 J si et 27 iar 2 de fata 8j. cauciucuri nankang ns2 225 35 r19. sunt rulate aproximativ 2000km cele 4 jante de spate au fost reconditionate, sablate si vopsite electrostatic accept schimburi cu jante oem 18 sau 17 pret 800e negociabil multumesc
  12. da..eu sunt individul de ieri recomand
  13. mai este un domn foarte pricepu si in Craiova..pentru cei din zona. om care a facut cursuri in Italia si el a fost primul (printre primii din tara) care au icneput cu asa ceva (evident asa sustine el) cert este ca eu unul am avut indoita nervura de la porbagaj destul de urat..si nu as fi crezut vreodata ca se face...si a iesit aproape ca nou incat nu am considerat ca mai trebuie nici macar vopsit. evident si indoiturile mici de grindina..alea ies chiar perfect.
  14. salut. ma poti ajuta si pe mine cu schimbare lupe pt e39? daca da sa-mi zici si un pret ca si eu sunt orb orb sau poate daca poti sa te uiti putin la ele sa-ti dai o parere..mie nu-mi par sa arate asa rau farurile/lupele. ms
  15. am si eu o intrebare.. daca sticla(plactic defapt) farului (E39) a fost lipita cu silicon..mai e vreo sansa sa o desfac? un amic a reusit sa-mi faca "surpriza" si daca da..cine ma ajuta mai departe cu montarea sistemului morimoto? ca nu-mi place sa ma bad unde nu ma pricep am si eu probleme cu lumina pe scurta..mai exact vad IOC..si sunt nevoit sa merg si cu lunga si nu-mi place sa deranjez lumea
  16. ti-am scris un pm ..nu-ti mai functioneaza? intrebam daca mai ai pe cineva de legatura in Buc (gen Adi) pt livrare. vreau acel vascocuplaj care am intrebat zilele trecute..si un pret pt antirului Lemforder si bucsi bara stabiliz. ms GU52963
  17. probleme la motor la 150 000? cred ca sunt multi care nu au avut eu unu am 350 000 si nu am nici cea mai mica problema. termostatele le-am schimbat dar nu tin de motor..in rest nimic
