fizz
Everything posted by fizz
  1. Standard este 225/55/17.. La F10.. Nu ai ce probleme sa ai
  2. Eu sincer nu am auzit .. Si am vĂŁzut schimbate o grĂŁmadĂŁ de baterii si la mașini mai noi si la mai vechi..
  3. Luni revin cu concluzia .. 79 Ron Behr , magazin piese auto din zona..
  4. Numai luni ĂŽți pot spune , ca luni ajunge comanda si il montez, azi numa am vrut sa il verific.. Nu cred ca e normal sa sufli prin el si sa treacĂŁ ușor aerul.. Cred ca e defect
  5. Eu l-am desfacut azi.. Bate vantul prin el dacĂŁ sufli, si motorul se incalzea greu , si se acul de la temperatura scĂŁdea la sfert..
  6. Cred ca mai simplu ar fi sa le vand astea de non'facelift si sa iau altele complete de Facelift ..
  7. L-am comandat eu , luni il schimb si o sa scriu dacĂŁ s-a remediat.. L-am dat jos si dacĂŁ sufli trece aerul ușor prin el.. Ceea ce indica ca e fi stricat, dupa experiența colegilor..
  8. DacĂŁ bateria are viața este ok 110ah, Uita-te sa aibĂŁ si curentul de pornire cât trebuie, nu necesita sa o pui pe tester ..
  9. La ce consumatori te referi? DacĂŁ bateria merge si respecta amperajul nu vad sensul sa o schimbi ..
  10. Tot m-am uitat si eu sa vad , dar nu am remarcat anul de fabricatie , cred ca nu e trecut
  11. Pe tester ce eroare da, ai pus-o?
  12. Da, scuze acum am vĂŁzut motorizarea.. La tine e termostatul principal, care a rĂŁmas blocat pe deschis..
  13. Poate fi termostatul egr, eu luni il schimb, am cam aceeași problema
  14. acuma depinde cum o sa reusesti , eu zic ca trebuie sa iasa bine si investitia nu ar fi asa mare, sticlele merg schimbate am inteles , dar interiorul farurilor la fel..nu merge
  15. eu am verificat firele, am curent de 0.03 pe aparatul de masura, oare cat ar trebui sa fie?.. e posibil sa fie si siguranta, in cazul cand de la butonul din interior se deschide?
  16. la mine dintr-o parte merge foarte usor aerul, din cealalta parte putin mai greu..astept pareri , eventual de la cei ce l-au schimbat
  17. Pai mai sus scrie ca tre sa sufli ca in trompeta .. Deci ii bun dacĂŁ suflu si merge aerul?
  18. Am desfacut termostatul egr-ul, am suflat si merge aerul ușor prin el din ambele pĂŁrți .. Așa trebuie sau e defect?
  19. si daca sunt in scurt cum de se deschide din interior?
  20. mersi de info..deci daca fac rost de sticle de faruri potrivesc?..as incepe cu adaptarea farurilor, semnalizari si aripi..capota as lasa-o ultima pentru ca din cat am inteles merge si asta,si din cate am gasit deocamdata toate erau indoite..pana ce gasesc
  21. Am verificat, nu sunt oxidati, si dacã se deschide de la butonul din portbagaj mã gândesc ca tot prin firele acelea vine de curent , deci nu ar fi Întrerupte , nu?
