PhantomRo
Everything posted by PhantomRo
  1. poate am noroc si primesc si vreo oferta <_< ca vine vara si mor iara in masina :)
  2. este vreo firma sau cineva care monteaza aer condition pe e36? aveti idee de pret (manopera). la 4 cilindrii merge si clima sau doar aer?
  3. din cate stiu nu exista e36 fara airbag sofer
  4. pe langa capota mai mai intereseaza si piesa asta (grila lipsa)
  5. dupa 100km era foarte putin sub linie astept sa vad in timp cum mai merge
  6. salut cu mine ai vb la telefon. culoarea este nergru cosmos metalic asa scrie pe contraaripa. daca ai putea sa o aduci prin bucuresti sa o vad ar fi super daca nu sa vad cand am timp si ai si tu timp si mergem pana acolo. mersi mult!
  7. am fost la un alt mecani si mi-a spus ca e ok _chiulasa_ alta intrebare ca sa vad daca sunt eu defect sau masina? apa in vasul de expansiune cand este motorul rece nu trebuie sa stea pana la linia pe care scrie cold? sau acolot trebuie sa stea cand motorul este pornit (cald)
  8. pierd "2 degete" la vreo 100km de mers in oras. la drum lung nu prea pierde. caldura baga. am fost azi la un alt mecanic si mi-a spus ca ar putea sa fie pompa de apa, ca sa vada mai bine trebuie sa spal motorul (masina o tin parcata pe o strada foarte circulata si se umple de praf instant, iar motorul e facut varza). sper sa reusesc maine sa spal motorul si sa ajung la el
  9. se schimba obligatoriu si termostatu?
  10. se schimba si termostatul? poti sa imi dai si mie un link pe realoem cu termostatul plz
  11. in ce sens sa faca presiune in furtune? pp ca e normal sa se intareasca furtunele pt ca e o presiune creata de pompa. cum pot verifica daca se face presiune in furtune? pe tine cat te'a costat schimbatul garniturii piese + manopera ms
  12. de ceva timp pierd apa si nu imi dau seama pe unde. este posibil sa se fi dus garnitura de _chiulasa_? pe esapament apare putina apa dar nu pot sa imi dau seama daca e condens sau antigel... uleiul este curat si nici nu a crescut nivelul este cineva care a schimbat garnitura la un e36 316i m43b16? cat ar costa piesele/manopera? ms mult
  13. Eu pateam la fel si era de la senzorii care masurau temperatura apei. Daca era termostatul nu ti-ar fierbe motorul? Termostatul din cate stiu eu e cel care deschide circuitul spre radiator deci nu are nici o treaba cu afisatul temperaturii in bord.
  14. nu ar strica sa vezi inainte si preturile de la filaret ca de multe ori arabii aia se cam arunca de parca ti-ar vinde ceva nou...
  15. asta am patin eu la un benzinar si era pompa de benzina
  16. nu ar strica sa te uiti si la directie...
  17. eu am problema cu placutele textar....dupa ce se incalzeste putin discu incep sa scartie :)
  18. cand un singur senzor abs e stricat nu iti mai functioneaza abs-ul pe nici una din roti. asta am eu acum: senzor stanga fata stricat (am aflat de la tester) si abs-ul nu imi mai functioneza deloc!!!
  19. la aia ma gandeam si eu... dar nu este cumva teava de sub masina? furtunul din cate am vazut are doar 20cm lungime maxim si intra intr-o teava din ce am reusit sa vad
  20. am gasit si o poza pe net dar e facuta la partea cu pompa. am incercuit furtunul care tr sa il schimb doar ca este pe partea unde e doar nivelmetru, fara pompa
  21. Stie cineva ce part number are furtul de retur de benzina (sau ce e) la e36. Ma refer la furtunul mai gros care intra in nivelmetrul din spatele soferului. ms si daca stie cineva cum se schimba (unde este celalt capat...) ms
  22. 316i '94 280k a picat pompa de benzina :) inlocuit (500ron) si merge in continuare
  23. iti arata pe tester care senzor e dus la e36 incepe sa se aprinda din ce in ce mai des pana ramane aprins de obicei se strica unul din senzori cat timp ai aprins abs'ul in bord nu functioneaza
