Butzy
Everything posted by Butzy
  1. Nu sunt deloc casante daca stii ce sa cumperi sunt facute din acelasi material plastic ABS, exista si varianta casanta care sunt din fibra si sunt foarte proaste. La faza cu asezatul e adevarat ca trebuie sa te chinui putin pana o aduci la linie dar asta nu inseamna ca nu o sa vina bina la ffinal.
  2. ca aspect nu arata chiar rau, mai ales ca i-am pus si angeleyes New SMD LED, Cum arata astea si de unde le putem achizitiona ?
  3. Asa este numai ca de mai sus reiese ca Bara M3 Look autentica e cea din poza cu BMW albastru. Iar Bara M Tech 2 e de doua feluri pt Sedan cu Bandouri si pentru Coupe fara ( doar ca eu unul peste tot pe unde am vazut la vanzare bara pentru coupe cea din poza cu BMW Gri i se spunea M3 Look)
  4. Eu nu am zis ca cea gri e Coupe eram nelamurit ce fel de bara e aia ca imi parea ca are bandouri vopsite dar acum m-ai lamurit. Oricum idee e aceesi pe Coupe da mai bine Bara M3 Look si pe Sedan M Tech 2 cu bandouri care nu e in pozele de aici.
  5. Da asa este numai ca cea gri are si bandourile vopsite la culoare cu masina. Dar sfatul e aceelasi de mai sus Copue = M3 Look Sedan = M Tech 2
  6. Pe coupe clar M3 look Pe sedan M-Tech 2
  7. Asa e la 99% din cauze dupa ce moare releul buiile e ca si cum nu ar mai fi ca nu mai are cine sa le dea comanda. Cred ca pana la urma o sa cumpar BERU totusi nu cred ca pe original poate sa tina mai mult decat doua bucati BERU.
  8. Nedumerirea mea e, tine ala pe original mai mult decat 2 bucati pe BERU ? Nu de alta ar din banii de original cumperi 2 pe Beru.
  9. Inseamna ca si la mine tot asta trebuie sa fie cauza ca intradevar la rece face urat motorul se balbia rau pana incepe sa creasca putin temperatura. Sper ca dupa ce o sa il schimb sa nu mai faca asa. jezzy am specificat am facut o diagnoza in joaca era a unui vecin am zis sa vad daca imi gaseste si mie vreo eroare si mi-a gasit 5 Bujiile si releul de bujii din care mai ramane doar una ca daca relul e dus automat iti zice ca si bujiile sunt duse
  10. Ca doar nu erau prosti sa isi faca singuri antireclama. Macar sa foloseasca poze relale cu produsele care le vand sa le faca poze din toate unghiurile sa vezi ce scrie pe ele. Sa puna un certificat de autenticitate.
  11. Si dupa ce l--ati inlocuit ce schimbari s-au simtit ? Ati mai facut de la schimbare vreo diagnoza sa vedeti daca inca mai fuctioneaza, nu de alta dar eu daca nu faceam diagnoza asa in joaca habar nu aveam ca e releul stricat. Pentru ca masina porneste la prima cheie indiferent de coditiile meteo, temperatura. Am rampa unde sa fac operatia nu e problema. Ma interesa sa stiu daca si la voi cand era defect relul temperatura la motor crestea considerabil mai greu ???
  12. http://www.kitbixenon.ro/ uite aici dar nu stiu cat de ok sunt ei se lauda in schimb ca sunt originale dar pun poze din afara nimic concret.
  13. Si se monteaza usor ? Mai trebuie facut ceva dupa inlocuire ? Vezi ca am scris mai multe si la tine era la fel ???
  14. Salut, Vreu sa cumpar releul de bujii pe Original se merita sau e acelasi lucru cu BERU de pe producator ? Si as vrea sa il schimb singur, dupa schimbare mai trebuie facut ceva vreo codare sau doar il schimb si gata ? TIn sa mentionez ca releul l-am gasit defect cu diagnoza INPA si DIS dar masina porneste la prima cheie si la -20 de grade celsius. Ma incadrez aici: "Bujiile functioneaza doar la pornire si un scurt interval dupa pornire, pentru reducerea noxelor.Daca masina porneste usor, nu te afecteaza cu nimic nefunctionarea releului." Afecteaza cresterea temperaturii motorului in timp util, cu toate ca termostatele sunt noi si apa urca pana la 90 de grade dar urca foarte greu datorita releului defect. Daca tin clima oprita urca cosiderabil mai repede. Multumesc.
  15. Daca urmareti tpicul o sa vezi ca sunt FX-R 3.0 si de 2.5" si de 3" vezi direct la sursa http://www.theretrofitsource.com/complete-retrofit-kits/bi-xenon-fx-r-stage-iii-kit.html#.UuIcgdL8IfI aici e direct la sursa ca sa iti fie mai usor vezi la Projectors ca poti sa selectezi de care vrei e diferenta de doar 10$ intre 2.5" si 3"
  16. 100% e de la instalatia de 55% temperatura care o degaja e mult prea mare. Iti recomand lupe FX-R 3.0 cu lupa de 3"
  17. Tot pe asta am cumparat-o si eu si tot de acolo si azi mi-a ajuns. Cred ca are cel mai bun pret din RO Merge si pe Windows 8.1 64 biti
  18. Butzy
    E46 320d
    Bara cu bandouri da cel mai bine pe sedan se stie
  19. E din categoria asa face toate, da foarte tare intradevar
  20. http://www.bmwarchiv...in-decoder.html baga-l aici Beton masina ! ! !
  21. Da asta asa e doar ca o poti face ilegal respectand parametri legali. Ilegal in sensul ca nu mergi la omologare si probabil ca nu le omolegheaza nimeni.
