Danyro
446 -
3
Everything posted by Danyro
salut desi am postat in alt topic oarecum cu aceeasi tematica, cred ca acesta s ar preta mai bine pt ce caut. pe scurt, m am hotarat sa schimb masina actuala si cum experienta cu una noua a lasat de dorit..ma indrept spre ceva pana intr un an si maxim 20k km. am gasit una pe bursa bmw din linkul de mai sus. am verificat si dealerul pe mobile.de sa vad cate stele si ce reviewuri are. nota generala este de 4,2/5. masina are 11km, si fabricatie 07/2016. ideea e ca a raspuns un neamt care mi a plasat cererea spre un yusuf mohamed. Le-am cerut istoric al masinii dar evita sa mi l trimita. am intrebat de 2 ori dar a ocolit intrebarea desi masina e certificata bmw premium selection. Ei zic ca masina este accident-free, e din car rental. e o oferta de la 49400 la 46900. TUW nu are dar il fac. Ma gandesc ca fiind din car rental, sa nu fie folosita abuziv desi are 11k km... Ce ar mai trebui sa intreb? deocamdata caut sa aflu istoricul din baza de date bmw. merci
salut m am hotarat sa schimb masina actuala si cum experienta cu una noua a lasat de dorit..ma indrept spre ceva pana intr un an si maxim 20k km. am gasit una pe bursa bmw din linkul de mai sus. am verificat si dealerul pe mobile.de sa vad cate stele si ce reviewuri are. nota generala este de 4,2/5. masina are 11km, si fabricate 07/2016. ideea e ca a raspuns un neamt care mi a plasat cererea spre un yusuf mohamed. Le-am cerut istoric al masinii dar evita sa mi l trimita. am intrebat de 2 ori dar a ocolit intrebarea. Ei zic ca masina este accident-free, e din car rental. e o oferta de la 49400 la 46900. TUW nu are dar il fac. Ma gandesc ca fiind din car rental, sa nu fie folosita abuziv desi are 11k km... Ce ar mai trebui sa intreb? deocamdata caut sa aflu istoricul din baza de date bmw. merci
daca ai faruri cu xenon, acestea se regleaza automat la pornirea masinii. nu umbla la reglajul lor din far singur daca nu stii sa le reglezi sau mai ales ce fel de faruri ai.
salut, am apucat sa fac o diagnosticare mai amanuntita. Ca urmare, setarile de sus sunt ok, merg. Problema era de la remontarea parbrizului si a FLA-ului, unde firele de CANBUS nu erau bine infipte si faceau "scurt". Merci pt sfaturi si WNS - nu toata lumea e "bijnitsara, bo$$" ;-)
alex - ma uit maine sa vad exact ce versiune apare - teoretic ar trebui sa fie cea de dinainte sa las masina ca ISTAP vazand alt VO pe masina fata de ce are din fabrica, iese cu eroare si nu apuca sa faca update la vreun modul. @win - nu m am inteles cu nimeni(hai bo$$, lasa mi mie casul vechi etc) :-)) am venit, lasat cheie/copie CIV/factura si am fost sunat sa mi spuna doar ca nu au cum sa codeze noul cas pt ca VO-ul actual difera fata de ce stie ISTAP. ca urmare, vrand sa iau masina repede, am zis sa mi dea cele 2 chei + cas ul nou si il montez/codez eu singur cu ISTAD ceea ce am si facut. Mi-a fost lene sa decuplez de la CAN-ul masinii CIC-ul si emulatorul pt camera ca asa mergea ISTAP - asa am facut acasa in final. Daca nu au procedat asa cu cheie noua si allianz-ul a fost de acord cu operatiunea asta, inseamna ca mai nou asa o fi...
Serios? ce altceva nu as spune? :-)) ce mi "plac" oamenii astia care sunt mama presupunerilor....ce as putea sa mi fac eu la masina mea ca prim proprietar cu o cheie pierduta? :-))) pai data viitoare te iau cu mine la bavaria sa le zici tu asta. :-) cu tot cu copie CIV/factura de achizitie BMW Romania trimisa catre bavaria sa mi elibereze cas+2chei. Pana una alta, daca asa a decis bavaria sa opereze si allianz tiriac a platit pe polita CASCO.....eu ca si client cu ce ma deranjeaza atat timp cat imi rezolva ei problema? si in afara de offtopic...nu am citit nimic constructiv din postul de mai sus la problema expusa :-)
Salut, In urma pierderii unei chei, am fost la bavaria sa imi schimbe cas-ul+chei noi. Cum aveam camera spate retrofit(si CIC-ul), nu stiu ce au facut cu ISTAP dar nu imi mai merge deloc camera spate cand pun selectorul in R. Pana sa o las la ei mergea. DIn cauza retrofiturilor, nu au schimbat nici CAS pt ca dadea eroare ISTAP. Ca urmare am decis sa imi inlocuiasca doar butucul din usa si restul fac eu sincronizare CAS/DDE. Doar ca nu am facut backup la setari inainte ca sa le fac restore acum. Pana acum am incercat codarile de mai jos pe modulul CIC dar degeaba: MACRO_PDC aktiv MACRO_REARVIEW aktiv RVC_CIC wert_23 MACRO_L6_PARKMENU aktiv PDC_DIRECTION vertikal $3AG este in VO-ul masinii in nfrm si cas. erori nu sunt pe niciun modul al masinii. am incercat si cu un man gol pe nfrm/cas/cic/pdc dar efect zero. cu macro_l6_parkmenu activ, cic-ul nu schiteaza nicio tentativa de a face ceva cand selectorul este in R. daca il trec pe nicht)aktiv, apare masina pe ecran dar nu se coloreaza distantele pana la obiect desi sunetul se aude in PDC. Are cineva vreo sugestie? sau macar cuiva caruia ii merge camera spate sa imi atasaseze trc-ul din ncsexpert a modului CIC? Masina este un e84. merci
eroare DPF motor N47
Danyro replied to Danyro's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
poate mai ajuta si pe altii - am rezolvat problema prin scotand mufele din ambii senzori si bagat la loc..probabil se oxidase vreun pin ceva. parca si consumul a scazut un pic... -
poti te rog sa mi dai un cod bmw? ca il gasesc eu ca locatie pe realoem. merci -
Salut ieri am vrut sa vad daca am vreo eroare pe motor si am initiat o diagnoza. Pt prima oara mi-a aparut eroarea 41BA si P0471 care se refera la senzorul de back pressure. Am sters eroarea, dar cum pun contactul, apare imediat. Motorul merge frumos, trage cum trebuie, nu exista alti martori aprinsi in bord. Masina are 106.000km reali si sunt primul proprietar. Ma gandesc sa fie senzorul defect sau legatura la el imperfecta. nu cred ca are ceva si DPF. Imi puteti spune unde se afla acest senzor exact? daca pot sa il scos relativ usor si sa il curat sau sa il schimb? merci
am decis sa apelez la casco pentru linisttea mea. Poate cine stie cum raman fara masina si imi vor cere ambele chei originale ale masinii...si atunci.... pe 30 am deschidere dosar la allianz si va tin la curent cu un pret aproximativ.
are rost sa ma complic cu ASA CEVA
da am completat locatia
Salut, ieri am reusit sa pierd o cheie a masinii. Aveti idee/experienta de unde pot cumpara o cheie asemanatoare pe 868mhz blank cu cip si sa mi-o codez eu cu ISTA? nu as vrea sa apelez la reprezentanta sau casco pt asa ceva. Cheia e pierduta in zapada la munte iar eu locuiesc departe de acolo, deci sanse mici sa fi gasit careva cheia si sa gaseasca si masina aferenta. Merci!
pai si rolul cutiei de transfer nu este de a transmite cuplul acolo unde este aderenta? sa inteleg ca difera cutia de transfer de pe e84 fata de cea de pe x3/seria 5 etc? la F48 e clar ca exista acel pinion care este legat mereu la puntea fata..la e84 este cardan intre punte fata si cutie de transfer
+ ca la F48 nu se mai poate decupla puntea fata 100% ca la E84 - motor transversal => puntea fata va fi tot timpul cuplata. cel putin asa rezulta din powertrain sectiunea xdrive. xdriveul nu mai e xdrive daca nu se mai poate transmite cuplul 100% intre punti - parerea mea..
x1 (masina actuala) are xdrive(4x4).
CIC - semnal video din Iphone
Danyro replied to Danyro's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
nu, nu se vedea full. se vedea exact cat e ecranul pe mod split. cred ca pt full iti trebuie un modul video special...desi pe alte navigatii la alte masini se vede full fara nimic altceva -
inseamna ca al meu avea o varianta de firmware veche. nu aveam decat 480 si 720 ca rezolutii disponibile. am comandat altul cu 576p si am cerut refund pt asta. la banii astia parerea mea ca merita din plin. si calitatea ok imaginii e ok. -
da si mie tot pe asta mi a trimis o. le poti icnerca pe amandoua. -
numele stiu ca trebuie sa fie install.img din ce scria in documentul de upgrade firmware -
cand intra in sleep mode - atunci ii taie si alimentarea. si a doua zi cand vii la maisna, o sa il ai pe cel vechi. sau cel putin asa mi s-a intamplat mie. poate era defect al meu deja... -
cel de la chinez. asta de pe car solutions mergea ok dar daca ii luam curentul si il puneam la loc, revenea la actualul firmware. si am citit ca upgradeul firmware se mai putea face asa prin metoda de mai sus -
da exact este un pic dublata dar nu deranjanta..cel putin pe mine nu ma deranja. sunetul eu l-am conectat in aux-ul de langa bricheta si am selectat din CIC ca sursa audio AUX. si a mers. eu nu am USB/AUX IN in cotiera. vezi in codarile de cic la tine ca aici ar fi problema. poti sa incerci softul acela pe care l am dat eu mai sus si sa alegi de acolo 576p si atunci o sa se vada perfect. sper sa ramana si dupa reboot la tine imaginea. era si o procedura mai speciala de update - tinut butonul fun si bagat firul de alimentare si dupa dat drumul la butonul de fun si iti apare ceva de genul waiting for usb update. pe asta nu am mai incercat o ca deja il bricuisem. -
da eu l am facut. softul cu care vine el default nu stie de 576p pentru sa se vedea pe cic fara acea mica dublura jos. Am facut update la soft de pe siteul car-solutions si acela stie de 576p+ mai multe rezolutii. numai ca dupa fiecare reboot revenea la firmwareul original. Incercand sa fac un update trimis de chinez l-am brickuit. o sa stau sa caut pe net sa vad ce si cum. Sa vedem ce face si florin.
