ovy318i
    4
Everything posted by ovy318i
  1. amandoua se alimenteaza cu acelasi lichid,pe acelasi circuit.
  2. nu stiu ce model de masina ai,dar majoritatea au releu electronic de tensiune,treaba nasoala ca tot la un electrician auto trebue sa ajungi,cea mai simpla cauza ar fi defect releul sau carbuni uzati.
  3. din cate stiu eu,nu am desfacut la e46,cand coboara plutitorul are o lamela care face contact si se aprinde becul sau ledul din bord.
  4. disc frana marca bendix-136 lei,brembo-140 lei/buc.
  5. da,la bieleta e pretul complecta,cu cap de bara,asa am inteles ca vrei,sau vrei numai capul de bara. la bucse e pret pe set-2 buc. tampon motor-231lei+227 lei-pt cutie automata
  6. cred ca defectul e din sonda,daca se mai repeta.
  7. salut febi-822 lei/stoc cortego-673 lei-in 4 zile, vaico-445 lei,in 4 zile.
  8. ce tensiune de incarcare ti-a masurat?
  9. set segmenti originali,pt motor de 1895 cm -500 lei setul set cuzineti biela standard originali-300 lei placa presiune sachs noua-250 lei senzorii si injectoarele sechand de pe 318i din 2000,vin si pe 316i.(nu am debitmetru,senzor nivel ulei si senzorul de pe volanta) piese noi,filtre,ulei castrol,acumulatori varta/bosch becuri osram/bosch,aet arcuri sport H&R,filtre K&N. carlige de remorcat.
  10. asa e,ventilatorul ala din modul mai functioneaza cam 10 min dupa ce scoti cheia din contact.
  11. ia FAG e acceptabil la pret si e bun.
  12. verifica bujiile sa vezi daca sant bune si releul.
  13. da exista,eu am luat de la userul roscatu acea rama cu fanta dintr-o bucata,eu imi cumparasem scaune cu incalzire si blocul de comanda pt incalzire.
  14. 1400 euro,asta acum 2 ani.(acum sigur gasesti mai ieftin)e 3000 o masina de anglia. nou arborele e undeva la 800-1000 euro,de aia am preferat sa-mi iau alt motor,avand in vedere ca mai recuperezi din bani din piesele de pe vechiul motor.
  15. am luat motorul de pe o masina de anglia lovita,cu 124k in bord,am fost in oradea,l-am luat complet merge impecabil,uleiul era galben in motor,cu vechiul motor aveam o medie de 8%,cu asta 7%,diferente de putere nu se simt,am avut noroc ,motorul l-am luat cu acte si garantie.
  16. nu-mi dau seama de la ce,cert e ca la biela nr. 2 au avut cei mai multi problema,am aflat asta dupa ce m-am apucat de vandut piese din motorul meu,majoritatea au avut problema cu biela sau arborele la nr.2(al meu tot acolo era uzat arborele).
  17. 300 lei setul de cuzineti(8buc) pt. toate bielele,daca trebue rectificat nu se mai potrivesc,iti trebue pe cota de reparatii.
  18. pana nu desfaci motorul,nu iti da nimeni un verdict 100%. daca ai noroc sa fie numai cuzinetul dus(am eu noi originali),la mine cand am masurat arborele era sub cota la un fus de la o biela si am preferat sa-mi cumpar alt motor.
  19. cred ca iti trebue alt arbore cotit(are joc la o biela) e doar o presupunere,nu o lua de buna.
