circiusorin
Everything posted by circiusorin
  1. da si la mine a luat-o razna inchiderea sa speram ca e ok ca azi nu i-am dat cheie sper sa nu am vreo surpriza
  2. s-a rezolvat magic ) bateria era ... adik am pornit-o impinsa m-a ajutat nevasta am trecut-o la platane si inca 2 baieti binevoitori ... am oprit motorul dupa 20 de minute si porneste la sfert ... sa speram ca doar a fost un consumator care a secat-o . Va multumesc pentru ajutor
  3. pai da dar cand dau la automat nu mai palpaie nimic ... cand pun contactul palpaie abs si dsc si daca dau la automat se aude releul... deci e bateria ?
  4. pai da dar lumina si palpaie are vreo importanta ? sau e bateria a fost un consum mare dar am pus multimetru pe ea si apare 11.6 v
  5. si nu a mai avut probleme la pornire dupa acea seara ? ca nu-mi explic ce i-a facut l-o fi descantat
  6. pai si cum ai remediat problema ? ai schimbat releul pana la urma ?
  7. si ai idee cum l-a verificat ? sau l-a schimbat cu altul si aia a fost ? de exemplu cand incerc sa dau la automat si am lumina din interior aprinsa dupa ce dau la automat imi taie curentul ... sau daca pun contactul aprind faza scurta si cand dau faza lunga nu se aprinde martorul in bord decat foarte putin ...dupa ce dau la automar chiar daca am farurile oprite de tot mi se aprinde faza scurta si palpaie dsc si abs ... la fel pateai si tu ?
  8. Merci frumos pentru raspuns sa speram ca e un releu si nu am bulit altceva
  9. Va salut am intampinat o problema azi m-a mancat in nas sa fac instalatia de incalzire a oglinzilor legandu-ma la 25 de pe panou am pus o siguranta de 15 amperi ca sa duca ambele oglinzi si am tras plusul pe sasiu ... bineinteles nu a mers de ce nu stiu am sarit peste acest pas si am zis sa montez torpedoul inapoi dupa ce l-am montat am zis sa pornesc masina sa o parchez si urmand saptamana viitoare sa ajung la un electrician care stie mai multe decat mine (am uitat sa precizez ajung 11.6 volti pe instalatia facuta de mine). Ce sa vad masina nu mai porneste am dat de 2 ori la automat am zis ca visez eu masina niciodata nu mi-a jucat feste sa nu porneasca sau sa porneasca mai greu . Mai departe desfac totul iar pun totul inapoi scot instalatia facuta de mine si dau iar la automat , nici o sansa sa porneasca nic macar nu a vrut sa invarta doar sunet de releu .In continuare verific toate sigurantele crezand ca in nestiinta mea am ars una din ele... surpriza nici una arsa toate erau bune. Am pus contactul ramane aprins abs si controlul tractiunii ... dau la automat taie tot curentul . Fac un video , inchid masina si ajung sus unde insir toata povestea . In concluzie ce are masina ? nu a dat niciodata semne de oboseala bateria sau electromotorul . Un pic de ajutor va rog s-a dus vreun releu ceva ? pentru cei care vor sa vada video va rog sa dati add la circiusorin si vi-l trimit ca sa nu pun link cu el pe upload . Multumesc anticipat
  10. Salut la toata lumea ! Ma ajuta si pe mine cineva cu un topic diy pentru montarea instalatiei incalzirii oglinzilor ?
  11. ti s-a stricat banda cu lampile de la numar si cu inchiderea de la portbagaj . Aceeasi problema am si eu daca renunt la deschidere portbagaj imi merg lampile , daca renunt la lampi imi merge deschiderea la portbagaj undeva ceva face scurt... cel mai bine o inlocuiesti
  12. salut grozadan e46 compact 2002 urmatoarele piese : - brate fata cu bucsi de bascula - flansa cardan - bucsi timonerie cutie am fost la robert tau la service si asta mi-a zis ca trebuie schimbat un pret pentru toate optional preturi pentru : discuri fata spate , sonda lambda dupa catalizator
  13. s-a rezolvat azi la userul Robert Tau la service care m-a luminat : nu facea bine contact ... eu vazand ca lumineaza cand calc frana nu mi-am dat seama ca se aprind 2 becuri in stop ... prin urmare am miscat putin de el merge
  14. Va salut am un compact e46 su de vreo saptamana ma confrunt cu o eroare de bec ars pe partea stanga spate la stop dar becul se aprinde mai exact toate becurile se aprind stop pe frana , ceata , pozitii chiar si stopul de la portbagaj . Ce credeti ca ar putea fi ? Se va arde vreun bec sau este de la bloc lumini ? De asemenea m-ar interesa doua scheme pentru montare proiectoare si oglinzi incalzite ptr ca m-am uitat pe net si nu am gasit chiar mura in gura . Va multumesc anticipat
  15. daca o lasi la 300 si e impecabila o iau cum ii pot face proba ? 200 cu tot cu transport ? ca vad ca est din CT
  16. hmm doar la prima cheie sta la 1500 aproape in rest nu fluctueaza ... imi cer scuze pentru raspunsul asa tarziu insa nu am avut net
  17. sal ma poate ajuta si pe mine cu o schema pentru oglinzi incalzite ? la un e46 ? sau exact pasii care trebuie urmati pentru o masina care nu a venit din fabrica cu asa ceva ( sigurante diode si alte nebunii ce am mai vazut pe aici prin topicul asta ) multumesc
  18. Dupa cum zice si in titlu ma ajuta si pe mine cineva cu niste rezolvari la erorile urmatoare ? am scanat un e46 compact si mi-a dat doua erori cine ma poate ajuta cu ele este binevenit sa o faca .
