Floryan2006
Everything posted by Floryan2006
  1. Acesta e zgomotul care se aude, cateodata se aude si mai tare de atat http://www.youtube.com/watch?v=lBS3jAxLKyc
  2. salutare! Astazi fiindca a fost mai cald afara m-am decis sa-mi spal masina, dupa care mi-am spus sa testez si ac , pentru a vedea daca este in regula(masina am cumparat-o in noiembrie). Initial totul a fost ok, compresorul a pornit, avand zgomotul sau specific, insa dupa ce am turat motorul a inceput sa scoata un fel de tacanit destul de puternic, care disparea in momemntul cand dezactivam ac. Sa am o problema la compresor sau sa fie datorita temperaturii de afara aprox 5 C?
  3. O problema asemanatoare am si eu la un e46 din 99, doar ca la mine parca miroase a ulei incins cel putin asa mi se pare, am schimbat filtrul de polen si acum parca e mai bine, dar tot mai exista un mic miros- mentionez ca am o gaura in galeria de evacuare.
  4. CHiar nu are nimeni sau macar stiti unde as putea gasi?
  5. Amortizorul e clar daca zici ca ai dat la viteza intr-o groapa....verifica-l cu atentie
  6. Si la mine sta martorul din bord de portbagaj deschis, stie cineva unde se afla senzorul pt a-l verifica?
  7. Este ca si cand motorul se tureaza in gol? Eu am patit asta pe un diesel si era de la turbo...dar la benzina nush ce sa zic
  8. Cumpar janta styling 72 bmw M tech R18 (225/40 R18). Modelul este cel din imagine. Daca are cineva, ma poate contacta pe id-ul de mess: floryann2006 http://getica.ro/florian/janta.jpg
  9. Referitor la vanos-se inlocuiesc garniturile, dar si o-ringurile metalice(http://www.beisansystems.com/images/bs002_large.jpg), acum depinde de problema, daca nu e zgomotos in principiu trebuiesc schimbate doar garniturile. Al meu e destul de zgomotos mai ales cand este rece motorul. Sa vad cum rezolv.
  10. am motor de 1991 cm benzina. Uleiul nu stiu de care este, inca nu l-am schimbat, saptamana trecuta am cumparat masina. Crezi ca este posibil sa fie de la ulei?
  11. Salutare tuturor! As dori sa aflu daca a reusit cineva sa repare vanosul, daca da unde si cat l-a costat. Al meu a inceput sa fie zgomotos, zici ca e diesel.
  12. da asa este, dar se pare ca nu functioneaza tuturor, de ex mie si inca unui cunoscut nu ne merge aceasta metoda pe e46.
  13. Totusi as dori sa aflu ce tip de ulei trebuie pt ea (e46 320i vanos din 99). Voi de care folositi?
  14. Asta nu ar fi o problema asa de mare pentru ca voi merge si il voi reseta undeva, insa ma gandesc sa nu fie o alta problema deoarece nu imi merge nici butonul BC....si ma gandesc sa nu fie o problema la computerul de bord(masina am cumparat-o sapt asta). Ar fi bine sa fie doar o problema la butonul BC. Am sesizat ca nu functioneaza cand am incercat sa vad consumul...in rest e ok.
  15. Mie nu-mi apare RESET....imi roteste doar intr-una modul cu temperatura si km si pe cel cu TEST...ca in imaginile de mai jos nu stiu ce are...http://www.getica.ro/florian/bord.jpg
  16. Din pacate la mine nu functioneaza aceasta metoda. NU APARE RESET!!!! Am urmat pasii dar imi apar doar 2 moduri: cel cu km si temperatura si cel cu test. Am atasat o imagine cu ce imi afiseaza. Poate voi aveti idee care ar fi problemahttp://www.getica.ro/florian/bord.jpg
  17. Si al meu mai face galagie cateodata, cand am luat masina baiatul respectiv mi-a zis ca ar fi indicat sa ma ocup de vanos. Am sa merg sa o pun pe tester sa vedem daca e vre o problema cu vanosul si sa vedem care ar fi costul reparatiei. Daca cineva a schimbat sau reparat vanosul il rog sa-mi dea si mie un PM. Am sa va tin la curent pe masura ce voi elucida problema.
  18. nu este vorba de niciun fel de scurt...totul se face din butonul din partea stanga, daca urmaresti filmuletul vei observa, oricum s-a mai discutat intr-un alt topic http://www.bmwclub.ro/forums/topic/4822-resetare-manuala-a-oil-service-ului/page__hl__oil+service
  19. Am inteles, multumesc mult pentru raspunsuri. Mai am multe alte intrebari, dar momentan aceasta era cea mai importanta. Legat de resetare, am vazut un filmulet pe youtube, inca nu am incercat sa-l resetez, dar probabil dupa ce ii voi face schimbul am sa incerc. Voi atasa mai jos filmuletul, poate va fi util si altora http://http://www.youtube.com/watch?v=0kEqkoorE3E
  20. Salutare, In primul rand imi cer scuze daca s-a mai discutat aceasta problema, insa nu am gasit pe forum. Am achizitionat un BMW 320i Vanos 150cp din 1999 zilele trecute. Pe bord imi apare ca mai am aprox 50km pana cand ar trebui facut schimbul de ulei. Intrebarea mea este urmatoarea: Daca depasesc acei 50km este vreo problema in sensul ca nu ar mai porni motorul sau altceva? Eu vreau sa merg sambata pana la tara cu ea aprox 200km dus-intors, urmand ca sapt urmatoare sa-i fac schimbul de ulei.
