adrian325i
Everything posted by adrian325i
  1. Normal ca m-am atacat . Ceri poze sa te afli in treaba . Daca erai interesat sunai cum am specificat in anunt dar asa e cand n-ai ocupatie...
  2. Mda o sa ai un consum cu 100 de grame mai mare probabil... hai 300 de grame... Adica 2 lei la suta de km...
  3. curea. motor M40 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/316i-M40/browse/engine/ http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/316i-M40/browse/engine/timing_and_valve_train_tooth_belt/ http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
  4. Cumpar motoras relanti /motoras mers in gol - M50 Ofer 50 ron. 0763 377 450 Bucuresti , central/semi-central sau langa vreo statie de metrou... Multumesc.
  5. Stie cineva ce se intampla ( practic , mecanic , ca si consecinte etc ) atunci cand motorasul relanti nu deschide acea clapeta/supapa ? Ma refere la momentul pornirii motorului.
  6. Vorbesti de supapa inchidere deschidere a circuitului de incalzire ? La e36 se afla in compartimetul motor . Si la mine s-a fisurat de 2 ori... Exact sub geam pe partea soferului. Are 2-3 furtunuri in el si 1-2 bobine in functie de aer/clima/dubla-cima... Eu stiam ca numele in romana pt water valve este " calorifer "... Ma refer la piesa nr 1. Asa arata la E36 , cu acces din compartimentul motor. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/325i-M50/browse/heater_and_air_conditioning/water_valve_water_hose/ Pt E46 cred ca de piesa 7 vorbesti. Cred ca e pozitionata ca si la E36... http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/318d-M47N/browse/heater_and_air_conditioning/water_hoses_water_valve/
  7. Nu-mi pare cunoscuta " arhitectura"... Cred ca n-am asa ceva...
  8. Pai daca n-are insemna ca bila cu arc de la pompa de benzina ar putea fi... La m52/m54 unde e pozitionata ca sa o caut pe realoem ? ( ca sa o caut comparativ cu m50-ul...)
  9. Am identificat o problema dar nu i-am dat de cap... Azi cand sa schimb injectoarele , desfac furtunul din rampa de benzina si..... si..... surpriza... Am toata galeria , furutunul de alimentare si injectoarele USCATE !!!! Nu imi tine de nici un fel benzina in rampa... CE TREBUIE SA VERIFIC ? Injectoare... sa le inlocuiesc ... dar daca pica un injector nu cred ca se golea si furutunul de alimentare ca ala e pozitionat mai jos fata de injector. Pompa de benzina sa nu tina ?:rolleyes2 In loc sa fie benzina erau gaze... CAnd am desfacut furtunul a fasait... Am verificat supapa mica din capatul rampei de sub parbriz... Cred ca e buna. Nu avea membrana fisurata. Stiu ca mai trebuie sa fie o supapa de benzina dar nu stiu unde e...
  10. Valabil P.S - Ce fel de bara ? BARA NORMALA E36 ! Ce ti-e neclar in anunt ? Asa arata o bara. Ai mai vazut pana acum o bara de E36 ?
  11. Ce e frustrant e ca toate probleme au inceput din momentul in care am curatat injectoarele... !!! Adica curatate si testate pe banc nu in borcanul cu decarbusolv... Da' sa nu uitam cum a debutat problema... In relanti dupa 2 minute de functionare a inceput sa balbaie pana s-a oprit dupa care la urmatoarea cheie a detonat...
  12. ok... am sa incerc... Sper sa nu detoneze iar in alea 5 secunde...
  13. O sa o fac si pe asta... Deci scot rampa dau contact fara sa incerc sa o pornesc si vad daca pica vreunul... Corect ? Am scos rampa aia de 100 de ori de m-am plictisit... Am inceput sa pot sa scot motorasul de relanti pe intuneric si fara sa desfac nimic de pe masina...
  14. Senzor arbore coti 1280 ohmi - deci e perfect Senzor axe cu came 510 ohmi - In conformitate cu valorile date de autokarma pt senzorul respectiv e bun. Ei dau valoare de 550 cu toleranta de 10%... Deci si senzorul asta e bun... Am schimbat si IAT-ul preventiv... NU ii dau de cap... Nu mai balabaie deloc... Am pornti-o am dat o tura cu ea perfect , dar dupa o pauza de 2 ore a dat din nou detonatie...
  15. regulatorul de presiune din rampa e ok, n-are mebrana sparta... Am schimbat si IAT-ul... Maine sper sa masor senzorii axe-vibrochen...
  16. Ma gandeam ca resoftare se face doar la modelele mai noi...
  17. Ma gandeam ca se pot face niste optimizari din surubul ala in functie de filtrul de aer de exemplu... daca e sport sau nu daca e cold intake air sau filtru stock...
  18. Da il scot maine si vad care e treaba cu el. Va tin la curent
  19. pai da... Dar daca Bosch nu vroia sa umblu la el nu-i punea reglaj... La e46 reglajul ala nu cred ca exista...
  20. Pe debitmetru la E36 M50b25 , in lateral , are un surub de reglaj deasupra caruia scrie " durchfluĂ flow " ... Cum calibrez debitmetrul din chestia aia ? In functie de ce parametri ?
  21. Am desfacut acum doua zile clapeta de acceleratie si putea a benzina de m-a indoit... am senzatia ca era si uda de benzina. Am lasat clapeta aia doua zile desfacuta , am momtat-o la loc azi si.... Surpriza... A pornit perfect Am mers vreo 3 km si am parcat-o iar dupa doua ore am incercat sa o pornesc... Prima cheie a ratat pornirea , iar la a doua cheie mi-a dat detonatie si a scuipat iar motorasul de mers in gol... Concluzia mea este : ... Cred ca supapa de benzina de pe rampa de injectoare ( cea rotunda de langa parbriz ) cred ca are membrana gaurita sau oricum e berbelita intr-un fel , pe parcursul stationarii pierde benzina , benzina imi ajunge in admisie si imi detoneaza... Maine o desfac si vad ce fac... Oricum sunt pe drumul cel bun. Deci daca a pornit are senzorii ok motorasul de relanti ok distributria ok etc... Despre piesa 6 e vorba : http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/325i-M50/browse/fuel_preparation_system/valves_pipes_of_fuel_injection_system/
  22. Cam asa s-a intamplat si la mine doar ca era noapte si eram parcat Tot asa... Mergea normal . a inceput sa se balbaie am dat pedala pana in podea fara efect dupa care detonatie... A doua oara pedala parea sa aiba efect dar deja cred ca detonase ... Acum de fiecare data cand o pornesc da detonatie. Azi cand am desfacut clapeta am senzatia ca admisia era chiar umeda de benzina... Putea a benzina de am simtit-o de la nivelul fetei fara sa-mi bag nasul in admisie... S-ar putea sa imi fie de mare ajutor informatia asta...
  23. Merci frumos... E pe lateral la mine daca imi aduc bine aminte pe admisie. Pe vremuri l-am scos si l-am bagat in timpul functionarii motorului dar motorul n-a reactionat in niciun fel.... Acum imi pare ca miroase cam rau a benzina pe admisie... Cum s-a stricat acel senzor la tine ? Pur si simplu ?
