Everything posted by Marius318
VAND E46 330I M-PACKET
Iti spun eu de ce pt k totusi este un e 46 iar la banii astia mai pui cateva sute si gasesti un E60 sau E90.....!!!
DIY retrofit bixenon Morimoto H1
1.Farul arata 100% OEM 2.Fara xenon de 55w nu se merita eu aveam de 35W si era chioara deci fara xenon dai banii degeaba...! 3.Pe mine unul nu ma interesat montarea sub far probabil unul slim se poate daca ma gandesc mai bine., 4.Calitatea materialului este ok oglinda fiind din metal nu plastic. 5.Palariile nu vad de ce ar pati ceva pt k doar sunt in far nu le atinge nimeni.
Miros de gaze in habitaclu
Da raul_bog la prima cheie clar cand am pornit-o azi am iesit din masina pt 3 min si cand am venit inapoi mirosea a gaze dar se poate fisura garnitura de la intrarea in galerie fara a umbla cineva acolo...?!
Am un e46 318 care nu este diesel deci din prima cade problema racordului flexibil pt k nu are a mai intampinat cineva prb asta de unde ar putea venii mirosul in zona motorului...???
Vand lupe retrofil e46
Nelamurire ecran navigatie
Ok ms man deci e mare mincinos banuiam eu ceva..
Vreau sa iau de la cineva un ecran navi si ma intereseaza sa il folosesc doar pt muzica cd player /radio aveti idee mai am nevoie de ceva modul el zice ca nu atasez si poze cu aparatu....????
ajutor interpretare erori!
- Scartaie ambreiajul la apasarea pedealei
La mine scartaitul se manifesta in afara masinii nu inauntrul ei dar bine inteles se aude si din masina...!!!- Scartaie ambreiajul la apasarea pedealei
Aceeasi problema o am si eu este foarte stresanta dar nu cred k se poate rezolva prea usor deoarece acel scartait se aude de la rulmentul de presiune mai exact parghia de la rulmentul din cutie eu am ridicat masina pe rampa si de acolo vine sunetul asa k ori trece el ori trebui data cutia jos ceea ce pt un scartait nici nu ma gandesc....!!- Relanti oscilant E46 318i M43
Eu am PCV nou cumparat cu tot cu furtun si degeaba...!- Relanti oscilant E46 318i M43
Si eu la fel astept sunt disperat vad k nimeni nu ai da de cap problemei nu stiu ce sa ai mai fac acestei masini am curatat si schimbat tot ce tine de relantiu dar nimic din cand in cand oscileaza de la 800 la 500/rot pe minut cam de vreo 4,5 ori dupa care se stabilizeaza ,treaba asta se intampla numai cand astept la semafor... ma dezamagit la maxim masina asta am bagat la bani in curul ei nu ma asteptam sa fie asa prtentioasa...!!- Ulei cutie manuala MTF-LT-2
Marius318 replied to claudiuBWR's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWFratilor eu am bagat acum un an Castrol 80W-90 GL4 intra 1100 ML la recomandarea unui prieten care lucreaza la filaret si masina merge impecabil sa simtit din prima zi diferenta nu va mai agitati atat cu mtf,motul,bla,bla... de multe ori mai rau te prostesti daca citesti toata ziua fel si fel de pareri pe forumuri unde toata lumea se pricepe la tot...!- Vand jante stile 72 pe 16
up.....- Vand jante stile 72 pe 16
Valabil- Cumpar bagheta senzori parcare E46
bagheta goala instalatia o am eu...!- Cumpar bagheta senzori parcare E46
E46 NFL ....!- Vand jante stile 72 pe 16
Valabil 130E- Vand jante stile 72 pe 16
Am dat jos una astazi si scrie k NU este un produs original si sunt facute in Italia!- Vand jante stile 72 pe 16
Sincer chiar nu stiu daca imi spui ce trebui sa crie pe ele sau cum le identific dau una jos si iti spun iar fara anvelope 150E cu toate k as prefera sa le dau cu totul...!- Vand jante stile 72 pe 16
Jantele nu sunt sudate sau strambe si vin cu anvelope Cotinental 2 vara si 2 iarna consumate 50% pretul 200E 0726423103- CumpĂŁr pompa servodirectie e46
E46 318 an 2000 doar din Buc!- Cumpar maneta semnalizare cu bc e46
Din Buc ....- Cumpar sonde lambda 318
Cumpar ambele sonde lambda inainte si dupa catalizator pt un e46 318 an 2000 doar din Buc...!- E46 1.9 benzina
Nu este adevarat eu am mers cu debitmetrul mort o luna de zile si mergea impecabil motorul doar consumul era mai mare, exact asa trebui sa se comporte cum a spus MiLLe un debitmetru functional cand scoti mufa sa scada putin turatia motorului si in 2 sec sa revina!!!!! - Scartaie ambreiajul la apasarea pedealei
