MISU
43 -
Everything posted by MISU
Vand pompa benzina E36 , 320i , stare perfecta , 150 lei. Eu am cumparat-o luni ( 13.12.2010 ) dar nu era pompa de vina ci releul. Urgent. 0740074658
Salut . Initial am crezut ca e pompa de benzina pentru ca nu bazaia cand puneam contactul asa ca am inlocuit-o.Degeaba.Acum am 2 pompe bune.Am verificat releele de la pompa si unul din ele nu actiona lamele ( pentru cine stie cum arata inauntru). I-am facut by pass intre 2 si 6 la releu si pompa merge continuu exact cum ar trebui. Pana la urma s-a deblocat si releul si functioneaza perfect acum. Invarte dar nu porneste . Presiune pe rampa este , pe tester nici o eroare . Am tras-o de-am innebunit si nimic. Acum dimineata am pus testerul pe ea iat si a iesit senzorul de la arbore. L-a scos mecanicul si l-a masurat si are 480. Cica e bun ca trebuie sa aiba intre 400 si 480. Daca aveti ceva idei sunt binevenite. Bafta la toti. PS Masina n-a mai pornit din senin. Duminica seara a mers si luni dimineata.....belea. :twoup:
1992 , 150.000 KM.EURO2. Adusa in tara in 2008 si rulata 3 luni cu nr. provizorii. Masina a fost hidramata dar i-am pus manuala plus kit ambreiaj nou. Telescoape fata noi , placute noi , ulei , filtre etc. Aer conditionat , geamuri electrice fata , oglinzi electrice , scaune incalzite , perdea luneta electrica. Masina sta din ianuarie 2009 , dar porneste la sfert. Motorul e impecabil. Intre timp baietii buni mi-au furat stergatoarele , siglele si semnalizarile. O dau cu 2000 lei fix. 0740074658
A inceput acum vre-o 2 luni sa tremure puternic puntea spate , in a-2-a si a-3-a incepand de pe la 5 mii de ture si in acelasi timp se auzea un carait urat din grup.Azi am schimbat grupul si...surpriza , in a -2-a , tot pe la 5 mii , din zona cutiei am simtit un troncanit puternic care se propaga in picioare. Mecanicul mi-a zis ca e posibil de la uleiul care mai prelinge din cutie sa se fi bulit suportii de la cutie si tot de la aia sa mi se fi dus si grupul. A patit cineva asa ceva? Orice idee e binevenita. Merci. PS Pe puntea spate nu se mai simt trepidatii.
Deci e grupul pana la urma?
Problema am observat-o in a 2-a incepand de la 4000 de ture , mai exact incepe sa tremure puternic puntea spate.( parca topaie de spate nu stiu cum sa va descriu exact ). La drum lung nu se simte nimic , indiferent cu ce viteza merg , nu se aude nici un huruit . Ulei in grup este. Dubios este ca numai in treapta a-2-a se simte.( Recunosc a luat multe de "6500 rpm in a-2-a , pana aproape de intrerupere. E gata grupul ? Ar fi al -2-lea. Ce raport trebuie pentru mine la 320 , 24v? Merci anticipat.
Se pare ca nu stiam. :) Da-mi un pm cu nr de tel si te sun sa vedem cand vin dupa ele. Chestia e ca abia pe la sfarsitul saptamanii viitoare o sa reusesc. Poate nu le dai pana atunci.
Pentru E 36 sedan : - fete de usi impecabile , de preferabil negre ( masina este grena , electrice doar fata ) - plafoniera ( din material solid nu din carpa + stalpi ) , masina are trapa electrica - faruri cu angel ayes sau normale cu semnale albe - proiector dreapta fata Pentru E34 525 tds : - radiator ; - set yale . As vrea va rog preturi pentru astea , de preferabil dintr-un singur loc ( Bucuresti sau Constanta ) , sa vin sa le iau pe toate odata. Rog seriozitate. 0740074658 Cristi
Stiu ca nu suna a nu stiu ce mare problema dar ...... treaba sta in felul urmtor : Portbagajul se deschidea numai cu cheia ptr ca nu-l mai actiona centralizata dar acum nu se mai deschide nici macar asa. Se invarte cheia in el , se simte ca " mesteca" ceva pe acolo dar nu se mai deschide. Se poate repara yala ? Dar cum deschid portbagajul ca sa scot yala ? E foarte important sa reusesc sa deshid portbagajul mai intai ptr ca am niste vin acolo :)
Salut Am un E46 din 2004 cu navi mare si azi , dintr-o data , nu mai functioneaza butonul ptr radio , mai exact nici un buton de pe partea stanga de la navi. Nu se mai aude radio , nimic. Tot ce e pe partea dreapta merge.Merge navigatia dar cand sa-i dau pe radio de la butonul ala care se invarte din stanga jos ,.......nimic. Ceva idei? Merci si scuze ptr formularea nu prea academica.
E36 , 320i nu mai porneste
MISU replied to MISU's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Nu era de la nici un furtun ca m-am uitat. Se para ca preligea pe langa vasul de expansiune pe unde etanseaza cu radiatorul. Oricum am mers azi la greu cu ea prin oras , numai a-1-a si a-2-a ca altfel nu se poate merge la noi , mai ales in perioada asta si n-am avut nici o problema. Acul la apa sta unde trebuie , nu incinge , caldura da , daca n-ar consuma nici benzina ar fi perfect :) Si i-am infipt si vre-o 30 L de benzina de 98. -
Picura pe undeva pe langa vasul de expansiune. I-am bagat acum o solutie de tip "stop leak" , belgiana parca , ceva cu W. Vad eu maine care-i treaba. -
N-am ce bani sa-i cer ca e vecinul de vis a vis si a lucrat moca. L-am chemat la o bere la mine acum si a zis ca e prea obosit.I-o fi rusine? Stati asa ca maine ma duc la el la service sa vad pe unde-mi picura lichid de racire. Poate ma pune sa schimb niste injectoare. Va anunt eu maine. -
URAAAAAAAAAAA Legase mecanicul firele invers la pompa.Am decapsulat mufa , am inversat firele in ea si a pornit pisicul la sfert. Merci de sfaturi si...betie placuta de sarbatori. -
Inca ceva. Are importanta cum a lipit mecanicul firele pe pompa? Cred ca a pus negru la minus si maro la plus. Am fost acum la masina si cand ii pun contactul nu mai bazaie pompa.Bazaie numai cand ii dau la automat. -
Am vre-o 12 L in rezervor. Crd ca-mi ajung sa-i dau foc.Chem si niste prieteni , luam un vin si ne uitam cum arde. Ma duc acum sa scot furtunul din rampa sa-mi dea cineva la automat sa vad daca-i vine benzina. Daca nu........ ce-am spus mai sus. -
Pompa am verificat-o pe baterie si merge. Merge si pe masina ca se aude bazaind.Saincerc sa scot furtunul de la rampa sa-i dau la automat sa vad daca-i vine benzina.Daca nu-i vine e posibil sa fie valva aia cu un singur sens ? Sau releul? -
Am schimbat pompa numai ce. Daca la pompa veche ii faceam faza cu mufele , cu asta nu porneste deloc. Si pompa e buna ca am probat-o la baterie cu mecanicul. Ce sa-i mai fac? -
Am semi-rezolvat-o. Mai aveam o pompa in portbagaj si am vrut sa o pun pe aia. Am scos mufele de la asta de pe masina si ....le-am pus la loc sa mai incerc inca o data. A pornit la sfert. Dupa-aia am fost sa-mi pun lanturile si cand sa o pornesc ... apornit s-a balbait un pic si s-a oprit. Iar i-am scos mufele de la pompa , le-am pus la loc si a pornit perfect. Mai aveti ceva sfaturi ?,....... sa schimb pompa? -
Pompa nu se auzea nici inainte , sau poate sunt eu surd . O sa-i mai bag ceva benzina si o mai chinui. Am mai patit-o si prin vara ca m-a lasat nevasta-mea fara benzina dar dupa 20 si ceva de chei a luat-o si tot cu 5-6 litri de benzina. -
Salut , ajutati-ma si pe mine cu niste sfaturi va rog : Azi am iesit cu masina prin oras , totul in regula si exact cand m-am intors acasa s-a oprit motorul si n-a mai pornit.Am incercat de vre-o 2 ori...nimic. Acul la benzina era de mult pe rosu asa ca m-am dus si am luat 6 litri de benzina si...tot nimic.Bateria e aproape noua.Am scos furtunul de alimentare de la rampa de injectoare si a dat cineva la automat si nu vine benzina deloc. Aveti idee care e problema , de ce nu porneste? Sa-i fi pus prea putina benzina? Merci.
Salut , am si eu o mica problema la E36 , 320i. S-a rupt o bucata din termostatul de pe cutia de la filtrul de aer , unde intra 2 furtune de apa care se duc in clapeta de la acceleratie ,.... cred.Tocmai i-mi face mesterul un by pass la el , adica o teava intre furtunele alea doua. INTREBARE: o sa-mi influenteze mersul cu ceva? Pot merge asa cu el? Merci anticipat.
1992 , se vede ca nu e inmatriculata ...la banii astia.
Are clima dubla.Nu ma bag la schimb. Am nevoie urgent de bani sa-mi deschid un magazin si sacrific masina nevestii.
