Everything posted by 99buz
Senzori de ploaie si de lumina
senzorul se desface in doua ,partea care se lipeste pe parbriz si partea senzorului propriu zis. Da am pus senzorul pe alta masina tot e 60 din 2007 nfl si functioneaza desi a lui are alt cod. Am mai citit pe forumurile straine ca ar trebui o recalibrare sau o initializare cu inpa,dar era pentru cei ce si-au schimbat parbrizul ,eu nu am schimbat parbrizul dar poate tot problema aia o am. Numai ca nu reusesc cu inpa nu imi functioneaza corect programul.
Buna.Am schimbat senzorul si tot nu functioneaza .Am pus senzorul meu pe alta masina si fuctioneaza.Deci senzorul nu e de vina. Am verificat fiecare siguranta si din torpedou si portbagaj si nu este niciuna arsa. Ce sa mai verific ca deja is in ceata.multumesc.
Sunet turbina!
Aiurea .Asa se aude si la mine si la mai multi prieteni .Stai linistit nu o sa se duca turbina.
Baterie E60
Cosmine uita-te mai bine poate scrie pe undeva Rombat made in Bistrita )
E90 - The Black Beauty
Ti-ai pus cazanu pe forum ) trb sa pui o poza sub dacie .E faina ,s-o folosesti mult si fara reparatii.
Trage dreapta la franare
Nu.Daca apas mai tare functioneaza normal ,nu trage in nici-o parte.
Niciodata ,nu am fost nevoit ,nu am schimbat bieleta sau capat de bara. Sa iti dau un exemplu :merg drept pe drum si virez foarte putin stanga pisc putin frana si pe loc volanul trage la mijloc dar daca virez tot asa la dreapta si pisc frana nu mai trage la mijloc volanul.
Buna ,dupa cum zice si titlul,daca ma duc cu 50 km /h las de volan si pisc frana volanul tinde sa mearga spre dreapta.Am schimbat placutele intre ele si tot asa face.Nu am jocuri la bucse,nu trage in nicio parte daca nu apas frana si nu uzeaza cauciucurile.Ce poate sa aibe?Nu trage foate tare da ma deranjeaza.
- Baterie E60
Baterie E60
Da de unde.Rombat.Am pus tot veche dar mult mai buna, daca o sa mai am probleme o sa cumpar noua si o voi seta. Am intrebat inca in 2 locuri, la reprezentanta zecea ca e mult 14.9, iar un electician-electronist bun el zicea ca e ok incarcarea,zicea ca a reparat alternatoare si schimbat relee originale si tot asa incarca si la 5-ar si la 7-ar
Baterie E60
Am pus bateria e net superioara .avea in ea 12.5 .Acum incarca 14 .9 e normal ?sunt 3 grade afara.
Baterie E60
Buna am un rahat de rombat 90 Ah si si_a dat duhul .Mai am insa si una bosch care "cred"ca e mai buna ca si rombat doar ca e de 100 Ah .Trebuie neaparat sa o setez daca bateria care vreau sa o pun e veche si de 100?Multumesc.
Vuiet motor/turbina
Eu am rezolvat cu suieratul .Era de la garnitura intre galerie si turbo ,mai exact era slabit surubul din interior si scapa pe acolo .
520D 2007 177CP - bloc motor fisurat sau _chiulasa_?
Daca ar fi chiulasa fisurata ar intra antigel in cilindru si implicit s-ar bloca motorul .Nu? Intr-adevar eu as schimba garnitura, si cand sunt la faza aia pot verifica cu grija blocul si chiulasa. Mult succes.
Baterie E60
Ridici capota si pui borna + pe ala ,cred ca este rosu si - pui oriunde (pe pompa de frana,pe orice e la indemana dar sa fie metalic. Asta e varianta cea mai simpla (toate variantele is bune).
Pocnituri in spate
Poate fi si de la diferential sau flansa de la cardan,oricum trebuie ridicata masina si tras de ele stanga dreapta sau pe un canal si cineva ii da la masina niste socuri in 1 sau r si automat vezi ce se aude si de unde.bafta.
- Flacara esapament
Flacara esapament
Nu stiu ce sa zic daca si dupa o sa scoata fum ,ori o las asa ori il scimb.O sa vad ce solutii am. Asta ar fi o solutie ,a pus cineva pe masina? http://www.4tuning.ro/magazin/catalizatoare-sport-92/filtru-de-particule-metalic-sport-bmw-5-er-e60-id-42484.html
Flacara esapament
Pai exact asa imi face si amu la accelerari bruste da un nor de fum si gata. @mdl-Si a mea e resoftata Am miscat de toba finala si se aude ca si cum ar fi balastru in ea:))
Flacara esapament
Deci e clar.Dar nu trebuia sa apara ceva eroare? Si daca il elimin fizic si din soft nu o sa mai scoata fum?
Flacara esapament
Si dpf-u e primu dupa turbina sau al doilea?Daca s-ar fi spart primul filtru dupa turbo nu putea sa treaca prin al doilea nu?Sau daca ar fi toba finala nu ar scoate fum corect?
Flacara esapament
Las-o draqu de turbina ca doar nu din ea a iesit bucati cu flame.Eu as vrea sa stiu din ce a putut iesi bucatile alea ?Din catalizator sau filtru de particule ?De ce iese fum si de ce nu a aparut erori daca e de la particule?E clar ca s-a spart ceva, cand acceleram se auzea parca as fi avut balastru in tobe.
Flacara esapament
Cam asa ceva dar mie imi arunca si bucati solide .
Flacara esapament
Este diesel.Cum sa fie ceva obijnuit din moment ce am vazut ca scoate jar pe toba si acum imi afuma?Inainte nu scotea gram de fum .
