lederp
Everything posted by lederp
  1. lederp
    e46 318i
    pana la urma am schimbat jantele cu style 68
  2. Daca nu ma insel am vazut la arvision.ro ca aveau ceva difuzoare m3 care se potrivesc pe m-tehnic 2. Am incercat sa iti trimit link-ul direct dar nu le merge site-ul, poti sa mai incerci.
  3. s-au dat boxele pentru e46 si angel eyes-ul Drosere xenon 35w cu anulatoare de bec ars 100 lei sau 50 lei bucata
  4. mai intai scoti sticla, sa nu cumva sa o fortezi cu surubelnita sau mai stiu eu cu ce pentru ca o sa se sparga, tragi usor cu degetele de ea. Dupa care o sa vezi 2 suruburi care tin angrenajul cu 2 motorase, in partea dreapta sus este o mufa cu 3 fire aceste 3 fire sunt cele de comanda pentru reglarea oglinzii. Capacul oglinzii este prins in 4 puncte o sa le vezi pentru ca sunt agatate de scheletul oglinzii si de regula sunt acoperite cu un fel de mastic. Tot cu 4 surubele este prinsa si rama dinspre oglinda(sticla), cea neagra. Daca doar vrei sa verifici firele te sfatuiesc sa scoti butonul de reglare din usa si sticla oglinzii si o sa vezi ca cele 3 fire din interiorul oglinzii corespund cu 3 fire din usa si de aici cu un aparat de masura poti verifica continuitatea lor.
  5. lederp
    e46 318i
    Am ocazia sa schimb jantele mele style v72 18" cu unele style 68 pe 17". este un vecin de al meu, le are pe un e90 pe care intentioneaza sa il vanda! Am vazut pe Felgen-Katalog ca sunt trecute dimensiunile pe care le are el la jante. Nu stiu la ce sa ma uit, sa nu fie cumva replici si mai ales daca se merita? Uzura gumelor este cam la fel si la mine cat si la el, pe langa asta ar trebui sa primesc sau sa ofer ceva diferenta de bani?
  6. verifica si incarcarea direct de pe borna de plus a alternatotului. Capsa de pe borna de plus a bateriei poate sa mai faca figuri si sa nu faca contact bine si atunci bateria nu se va incarca suficient!
  7. Nu mai sunt cablurile pentru alimentarea statiei si harman/kardon Pret nou 300lei pentru statie Se adauga boxe pentru e46 in stare foarte buna cu tot cu plasticul de pe usile fata in care se afla tweeterele. 100 lei Kit angel eyes e46 CCFL nou in cutie sigilat 150 lei Buton ASC individual 50 lei
  8. lederp
    e46 318i
    nu! nu mai fac nimic, doar niste capace la locurile de depozitare stanga/dreapta si o sa le mochetez la culoare portbagajului, este suficient.
  9. lederp
    e46 318i
    o sa probez si fara subwoofere cel aftermarket l-am vandut pentru ca m-am saturat sa am portbagajul plin plus ca avea si vreo 20kg cu incinta cu tot
  10. lederp
    e46 318i
    Intre timp am renuntat la statie si subwoofer si am inceput sa fac retrofitu-ul la harman/kardon Pana acum am montat doar boxele spate si dupa parerea mea se aud suficient de tare si clar, zilele ce urmeaza sper sa reusesc sa adun masina si o sa revin cu niste poze mai profi :frantics:
  11. Vand harman/kardon complet cu instalatie electrica consola FL cu buton H/K plus diverse suruburi pentru montare inclusiv suportul amplificatorului-1400lei Jante 18" style V72 225/40/18 fata si 245/35/18 spate-300 euro Jantele inca sunt pe masina mea le voi da jos doar cand cineva va fi hotarat sa le cumpere. Volan 4 spite cu airbag stare foarte buna-50lei Cablu retrofit comenzi volan bmw e46-50lei Grila cu stropitoare parbriz non-facelift fara incalzire-30lei Amplificator auto marca Crunch GTX 750 Monobloc clasa D 1 x 200/375 Watt RMS 4 / 2 Ohm 1 x 400 / 750 watt max. 4 / 2 Ohm LP 40-150 Hz, Bass-Boost 0-12 dB subsonic filter 15-55 Hz RCA inputs / outputs dimensiuni: 250 x 55 x 250 / 280 mm iluminat alb/albastru dupa preferinte Telecomanda cu fir Se vinde impreuna cu, cablurile de alimentare si cele RCA. Pret: 350lei Preturile sunt negociabile in limita bunului simt pot asigura si montaj pt statie si Harman/Kardon. Pentru jante m-ar interesa la schimb doar style 46 plus diferenta.
  12. da jos acel plasti dip si vopseste doar etrierii in alta culoare si o sa arate mult mai bine
  13. Vandut! se poate inchide. Multumesc BMWclub
  14. dioadele sunt pentru a nu se intoarce curentul spre LCM atunci cand un proiector se aprinde. la releu poate am gresit el trebuie sa fie oprit iar cand luam stanga actioneaza contactul care aprinde proiectorul stang si viceversa, cand volanul este drept releul nu inchide nici un rand de contacte. Intrerupatoarele pot fi ori magnetice ori cu lamela iar acestea pot fi pozitionate astfel incat de la o jumatate de tura si pana la maxim virat sa pastreze circuitul inchis. Multumesc de interventie!
  15. Uite o schema facuta de mine la repezeala, evident se mai pot aduce imbunatatiri dar este suficient si atat. Un releu cu doua randuri de contacte(unul pentru stanga respectiv dreapta), 2 diode si 2 intrerupatoare, acestea pot fi si magnetice. Se pot monta in interiorul burdufului de la caseta de directie(dreapta/stanga) pentru a fi ferite de intemperii. Alimentarea se ia de pe un fir de plus de la faza scurta astfel incat proiectoarele vor functiona doar la aprinderea farurilor.
  16. lederp
    e46 318i
    dupa vreo 2 luni mi-am facut si eu timp sa mai ingrijesc masina putin Azi a primit urmatoarele: lumini picioare, grila de la capota cu spritiere de FL si incalzite, cele 2 relee lipsa: unul pentru proiectoare si unul pentru spalatoarele farurilor si oglinzi incalzite+rabatabile electric unde am intampinat si urmatoare problema: Oglinda de la sofer se inchide normal dar de deschis se da peste cap, am desfacut-o dar nu reusesc sa desfac partea mobila de cea fixa de pe masina(pare a fi capsata), undeva in interiorul acelui angrenaj ar trebuii sa fie un opritor care pare a fi rupt. Poate ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi!
  17. Faruri xenon, spalatoare far, si senzorii de auto-leveling. unul este montat pe bascula dreapta fata si unul pe spate dreapta. Facuta toata instalatia electrica la senzori si la spalatoare iar dupa aceea codat blocul de lumini si modulul GM5. daca blocul de lumini nu merge codat trebuie luat si un LCM pentru xenon. s-a mai dezbatut problema asta http://www.bmwclub.ro/forums/topic/52133-upgrade-faruri-xenon-e46-nfl/
  18. probleme pot sa apara si de la blocarea cilindrului de la ambreaj, o conducta sparta, etc
  19. schimbi blocul de lumini este 100 lei din dezmembrari. Magistrala este facuta pana la panoul de sigurante acolo mai pui un releu si pleci cu fire spre proiectoare. Daca vrei te pot ajuta!
  20. daca aveai acum 318i adica 118cp puteai sa pui 2.0 150cp fara a avea nevoie de omologare. Pe masina ta 2.0 trebuie sa il omologhezi sau sa circuli asa "la risc". 2.0 din 2003 nu e defapt 2.2 cmc 170cp?
  21. tie sa iti placa. Daca pune lupe bi-xenon nu il mai intereseaza faza lunga, poti sa slefuiesti cromul ala si inainte de vopsire dai un strat de grund/primmer sa adere vopseaua pentru a nu se exfolia in timp.
  22. foarte bine arata :goodjob: si eu visez la o bara spate M pentru a mea berlina dar o sa mai dureze ceva. ca idee poti sa renunti la bagheta aia infoliata de la portbagaj.
  23. frumoasa masina! acelasi an si culoare ca a mea pacat ca se vede imediat orice fir de praf pe culoarea asta
