night_runner_ntz
Everything posted by night_runner_ntz
  1. si la mine e cam mic. am un 320d e46 110kw steptronic. are niste vibratii enervante si cand e calda si cand e rece. cel mai rau se vede pe usile din fata. ma uitai azi cu functia 7.2 a OBC-ului si arata intre 750-770 nu are o turatie constanta. care este de fapt valoarea turatiei la relantiu? o avea relantiu mai mic din cauza cutiei automate si sa fie vreun tampon de la motor dus?? cand accelerez nu se mai aude nimic
  2. la mine nu face asa de rau. stie cineva care e buba. am desfacut mufa de la rezervor am curatito si tot la fel. si la mine tot la cantitatea asta din rezervor mia facut pana acum nu. sa mai merg cu ea sa vedem care e buba.
  3. eu am e46 320d FL 110kw automat steptronic si asa am luat masina din germania. am observat ca functioneaza pana trece apa de dunga albastra dupa indicator, dupa aceea se vede ca apa urca mai greu. din cate am vazut pe diagrama http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=64_1084&hg=64&fg=18 circuitu lui este spre radiatoru de caldura si dupa aceea se duce in motor. daca caldura nu e pornita e posibil sa nu mearga ca apa care o impinge spre radiatoru de caldura nu se intoarce in motor ca sa isi faca circuitu. nu stiu e o parere poate se pricepe cineva mai bine
  4. si incalzitoru ala de apa suplimentar pana la ce temperatura merge sau de cand si pana cand porneste. am observat la a mea ca se ridica apa imediat pana unde se termina albastrul dupa indicator, dupa aceea merge mai greu. se poate seta din computer sa se mearga pana la o temperatura mai mare a apei????
  5. droseru e imediat in spatele farului. la mine e de culoare gri. e exact la baza farului
  6. uitate bine la toate mufele si cele care alimenteaza droseru de la xenon si cele care ies din droser. eu cand am cumparat masina din germania pe drum imi da bec ars spate dreapta da nu tot timpu. am ajuns acasa am verificat toate becurile erau ok. prima data ma dus gandu ca un fir pe undeva e intrerupt, dar era ciudata chestia ca toate becurile mergeau. cand mam uitat mai bine in mufa un papuc era oxidat si nu mai facea masa bine. lam scos di mufa, lam curatat si totul e ok
  7. asta sa fie preincalzitoru electric???? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=64_1090&hg=64&fg=65 si asta vrea sa fie pompa de apa http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=64_1084&hg=64&fg=18 din cate vad pre diagrama trece prima data prin caloriferul de caldura si dupa aceea in motor.
  8. ma baieti preincalzitoru ala electric incalzeste apa din tot motoru sau numai din caloriferu de caldura???
  9. cum arata preincalzitoru ala electric si unde e amplasat??? sincer din cate am vazut am pompa aia suplimentara si se aude si un sunet in masina dupa ce opresc motorul
  10. am un 320d fl 2002 110kw. am alimentat acum 2 zile cu vreo 30L motorina. mi sa ridicat acul peste jumate ini arata vreo 600 si ceva de km. am pornito a doua zi si acul se ridica dupa care scadea, reluanduse operatia. am plecat cu ea si nu a mai facut. azi o porni a doua oara acul imi scazu sub jumate si imi arata k mai am 400 si ceva de km de mers in cazul in care nu am facut 10 km cu ea. este cumva din cauza plutitorului din rezervor??? ma uitai sub masina nu este motorina scursa si nici fum nu scoate. a mai dat cineva de aceasta problema???
  11. spunetimi si mie exista webastro elecric care sa ajute apa sa se incalzeasca mai repede cand e masina pornita???
  12. am un 320d e46 110kw automat steptronic 2002. ce simtome are daca e dusa fulia de la arbore. are cumva treaba cu relantiu mic si vibratii la relantiu???
  13. daryusl tu zici de fulia din fata pe care e cureaua de accesorii??? dak e aia e kam nasol k e vreo 800lei
  14. salut baieti scuze de off topic. eu am un 320d din 2002 e46 FL automat steptronic si am relantiu mic de trepideaza din toate incheieturile, cand accelerez merge ok. face si la cald si la rece. valorile relantiului sunt pe undeva pana in 750 candse incalzeste mai coboara. sincer la renlantiu park se aude ca un mini-tractoras. are cumva vreun senzor de relantiu pe undeva sau senzoru la arbore care sa ii transmita date eronate calculatorului???...ce ar putea fi??? inca odata scuze pt off topic. Ms anticipat
  15. spunetimi si mie va rog dupa schimbarea antigelului trebuie facuta aerisirea undeva sau isi face singura... am un 320d FL 110kw
  16. am un bmw 320d e46 fl din 2002. am montat recent un subwoofer nu exagerat de puternic in jur de 380w. in portbagaj bubuie de il gasesc dracii dar in masina nu se aude mai nimik. din cate am vazut plafoniera din spate este antifonata de portbagaj cu vata minerala sau ma rog ce material o fi. mentionez ca banchetele nu le am rabatabil. A demontat cineva plafoniera din spate. spunetimi si mie va rog cum se face
  17. debitmetru scuze apasai pe r in loc de t sincer ma gandeam k trebe sa arate si ceva pe bord. sincer am relantiu mic, nu-mi oscileaza da e foarte mic si park trepideaza din toate oasele, si iau toate posibilitatile sa vedem de unde este. dak nu reusesc nik o sa ma duk la unn tester
  18. am un e46 320d 110kw. spunetimi si mie va rog cu muga scoasa de la debitmetru trebuie sa se cunoasca ceva in mersu motorului, ma refer la relantiu, sau trebe sa se aprinda vreun martor pe bord???
  19. bine mah tu asta care te crezi meserias. si eu sunt din craiova. daka te pricepi asa bine numi rezolvi si mie problema cu relantiu. dau o bere. nu de alta da sa nu mai dau bani la vreun service
  20. nui o idee rea faza cu releul da trebe sa fie pe undeva o mufa unde sa ii bag un papuc cu un fir. poate intre timp mai citeste cineva care a mai facut ceva de genu. oricum ms ionutis95 e buna ideea
  21. Sicer ma intereseaza sa fac bricheta sa mearga pe contact . Nu folosesc bricheta delok oricum ii pun o siguranta ca nu se stie ce se intampla
  22. Scuze uitai sa precizez un 320d din 2002 110kw automat
  23. Zicetimi si mie va rog de unde trag un + care sa fie curent pe el numai cand este contactu pus la prima treapta
  24. ma baieti valorile relantiului sunt setate din fabrica, numai ca dealungul timpului se mai intampla cate ceva pe parte de mecanica. eu tint sa cred k e un senzor pe undeva care ii da date eronata OBC-ului. si cum zic meseriasii de mai sus la mine la cutie automata nu am volanta. nush cum se cheama dar are functia sa transmita miscarea de rotatie a electromotorului la arbore. asa ca ca cei care isi dau cu parerea fara sa aiba habar sasi vada de treaba lor. mai luati si voi sfatul meseriasilor
