Everything posted by danidam
Probleme dezaburire luneta
Am si eu aceasta problema la un E46 doar ca atunci cand apas butonul de comanda pentru dezaburire se aprinde in bord martorul cu bateria. Am verificat: siguranta si este ok, releul este ok si cutiuta din stalpul dreapta spate este la fel ok. Concluzia mea este ca nu ajunge comanda la releu deoarece daca alimentez direct de la baterie releul atunci functioneaza. Cablul pe care releul ar trebui sa primeasca comanda este cel albastru insa nu stiu traseul pe unde vine din bord catre releul din portbagaj. Poate ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi. Multumesc!
Probleme climatronic E46
Nimeni, nimic?
Salut, abia acum am reusit sa mai cercetez aceasta problema si am descoperit ca nu am caldura in masina deoarece ventilatorul din panoul de climatronic care trage aer din habitaclu nu functioneaza. In legatura cu dezaburirea am incercat urmatoarele: schimbat releul din spatele banchetei, schimbat cutiuta din stalpul dreapta spate si probat cu alt panou de comanda toate fara rezultat. Am nevoie de o schema electrica pentru a gasi traseul de alimentare a acelui releu. Daca ma poate ajuta cineva raman recunoscator... Multumesc!
Cumpar Pompa Suplimentara Apa
Cum se manifesta acest defect? Suspectez si eu aceasta piesa.
Cumpar oglinda far E46 NFL
Se poate inchide!
Nimeni?
Valabil!
Cumpar pentru E46 nfl oglinda far dreapta pentru far cu reglaj automat pe inaltime in stare buna cu clemele de prindere pe motorase. Sau cumpar far deteriorat cu oglinda in stare buna. Contact aici sau tel: 0743181371.
Senzor de ploaie E46
Asa gandeam si eu ca trebuie sa functioneze dar la mine daca ploua mai tare trebuie sa comut pe o treapta superioara de temporizare ca sa porneasca mai tare.
Parbrizul este cu decupaj pentru senzor si pare ca si senzorul este la locul lui. O sa verific mai in amanunt. Cu tester-ul se poate verifica cumva starea senzorului?
Salut, am si eu nevoie de un sfat pentru diagnosticarea sistemului senzor de ploaie; la masina mea 320d E46 fab.1999 cand actionez maneta in pozitia 1 stergatoarele functioneaza in modul temporizat. Singurul lucru pe care l-am verificat este siguranta care este ok. Ce as mai putea verifica? Multumesc!
Motor AG Pitesti
Buna ziua, detin un 320d fabricatie 1999 si as vrea sa stiu care este pretul pentru o pompa injectie cat si costul manoperei pentru demontat/montat. Multumesc!
Dezmembrez BMW E46
Senzorii de parcare mai sunt? Pret pentru 1buc.
Vand plafon negru cu trapa E46 sedan
Vinzi si trim-urile separat?
Furtun pentru vacum 320d din 1999, 136 cp comercializezi? Pe realoem am vazut ca specificatiile ar fi 3.5x2mm. Multumesc!
Miros intepator esapament
Nu stiu daca cineva mai urmareste acest topic fiind destul de vechi; am si eu aceasta problema tot la un 320d 136cp impreuna cu o vibratie a tevii de esapament. La o verificare un mecanic mi-a spus ca racordul flexibil a fost inlocuit si tampoanele motor nu ar fi necesar sa le schimb. A rezolvat cineva aceasta problema?
Vand kit complet oglinzi rabatabile electric E46
Vinzi si oglinzile separat? Ce culoare au capacele oglinzilor?
Aprindere martor ulei, dupa pornirea motorului
Am si eu aceasta problema la un 320d e46 din 1999; initial am crezut ca nivelul uleiului este la minim insa astazi am facut schimbul si se pare ca tot se aprinde martorul ulei cu galben de fiecare data cand pornesc motorul si sta aprins aprox 5sec. A rezolvat cineva aceasta problema? Acel senzor este vinovat? Motorul are de suferit daca merg cu el asa? Multumesc!
Motor AG Pitesti
Buna ziua, in ce conditii si cu ce pret se poate comanda o dublura a cheii pentru un E46, 320d din 2000? Multumesc!
Nu mai functioneaza rezistenta de pe luneta -> antena Fm si dezaburirea nefunctionale
Am si eu o problema asemanatoare legata de sistemul de dezaburire al lunetei la un 320d E46 Sedan: cand actionez butonul de dezaburire de pe panoul de clima se aprinde in bord martorul pentru baterie si dezaburirea nu functioneaza. Trebuie sa fac aceleasi verificari? Multumesc!
Rotita este setata pe cald si tot nu baga caldura decat pe maxim. Este posibil sa fie si termostatul blocat deoarece temperatura se ridica la 90 doar la mers mai sportiv altfel sta putin sub 90.
Serie VIN: WBAAL71060CA74167 Multumesc!
Buna ziua! Sunt nou in acest forum si nou posesor de 320d E46 din 2000. Masina am cumparat-o de 2 zile si dupa ce am plecat cu ea am observat ca nu functioneaza clima pe aer cald doar daca setez temperatura aproape de max( peste 30 grade). Altfel toate comenzile functioneaza mai putin dezaburirea pe luneta care daca o actionez se aprinde in bord becul cu bateria. Va rog sa ma sfatuiti in aceste probleme. Multumesc!
