tech-dmtr
    22
Everything posted by tech-dmtr
  1. eu nu cred ca din coding e problema pentru ca ar trebui sa poti misca coloana din ISTA chiar daca nu ai coding bun..... LE: te ai gandit ca poate modulul SZM nu e bun? fa rost de un panou de non LCI si testeaza cu ala.
  2. e ok. nu am facut niciodata operatiunea asta dar in teorie trebuie sa traga fir de LIN BUS la oglinzi si sa codeze corect FRM
  3. gresit! omul vorbeste de oglinzi pliabile electric si cu auto-dimming, NU de oglinzi cu memorie -> nu are nevoie de scaune cu memorie
  4. e60 nu are $245 W 237 //FAHRDYNAMIK-PAKET (E63/E64) W 248 LENKRADHEIZUNG //LENKRADHEIZUNG
  5. cumperi FSC de la BMW si o activezi
  6. volanul nu ai cum sa l pui stramb, are un semn atat pe ax cat si pe volan si trebuie sa potrivesti semnlul ala. pana sa mai pui alte intrebari, ar trebui sa pui ceva poza sa intelegem ce ai acolo
  7. SZL e una, volanul stramb e alta. nu au treaba una cu alta. daca volanul sta stramb inseamna ca ai pus volanul stramb, nu ca ai pus SZL stramb. SZL nu ti poate influenta pozitia volanului decat daca ai caseta de directie electrica si nu e calibrat corect senzorul unghi volan legat de soft si dpf off si celelalte, ei nu te ai mintit insa ceea ce vor ei sa faca e update de soft la toata masina ( asa e procedura la reprezentanta BMW) pe cand tu nu ai nevoie decat sa umblii la SZL cand ai o masina modificata ( dpf off, egr off... etc) sau vrei sa montezi module SH, trebuie sa eviti reprezentanta, cel putin pe partea de soft vei intampina probleme LE: din moment ce ei pot sa ti faca DPF off, nu cred ca sunt reprezentanta BMW ( cumva BimmerService?......sper ca nu !)
  8. de ce ai deschis alt topic cu aceeasi intrebare? http://www.bmwclub.ro/forums/topic/180542-dsc-szl-inlocuit/page__view__findpost__p__2407228 poate pentru ca nu te mai ia lumea in serios?
  9. nu, la niciuna nu se poate. iti trebuiesc faruri de europa
  10. te pot ajuta cu ambele ( bluetooth si usb). ai nevoie de un modul de bluetooth cu usb, cablu usb si softul aferent vei aveai si bluetooth handsfree complet functional si portul usb in cotiera sa asculti muzica direct de pe stick sau de pe telefon (atasat prin cablu usb) mersi
  11. salut. trebuie codat cu NCS. da mi PM , te pot ajuta in bucuresti
  12. gresit! s a mai discutat ! http://www.bmwclub.ro/forums/topic/177545-bmw-road-map-europe-next-2017-1-torrent/page__view__findpost__p__2404431
  13. da. ai nevoie doar de faruri. te pot ajuta in bucuresti cu montajul
  14. tind sa cred ca vrei sa auzi doar ce e convenabil pentru tine si(ne) pierzi timpul ! problema e in szl. daca tu vrei sa verifici toti senzorii , sigurantele si calculatoarele, e ok, fa-o , dar nu mai pierde timpul pe forum cu o mie de intrebari la care ti s a raspuns deja de mai multe ori
  15. inregistreaza cu o adresa de germania. vei putea folosi o parte din servicii in romania. probabil de la 15 iunie de cand cu roam like at home, poate au dat drumul la toate serviciile in roaming. exista si alte metode de a beneficia de toate serviciile in roaming, dar nu inainte de a te inregistra si a plati abonamentul ( pe adresa de germania)
  16. nu l ai schimbat, ai inlocuit discul din interior
  17. verifica borna sa fie stransa bine. daca e ok, cel mai bine e sa mergi sa faci o diagnoza cu ISTA
