Daniels13
Everything posted by Daniels13
  1. Da,aveam ca al tau. Era ok,nu era mai deloc tocit...dar placerea de a conduce cu volanul m este mult peste decat cel in 4 spite.(parerea mea)
  2. Kenbobo s-a referit la bobeialex. On: multumesc baieti ptr aprecieri.
  3. ) lasa ca gasesti tu unul mai frumos :console:
  4. Putina curatenie http://s27.postimg.org/7ibummjlf/DSC_0926.jpg http://s12.postimg.org/np86cxjn1/DSC_0930.jpg http://s27.postimg.org/r9dq3cp0z/DSC_0936.jpg http://s18.postimg.org/rza7fge15/DSC_0937.jpg http://s1.postimg.org/mnpxj7v2n/DSC_0943.jpg http://s23.postimg.org/53d1hxvmz/DSC_0944.jpg
  5. Diferenta de 20 de ani; Senzatia/placerea aceeasi!
  6. Eu cand am luat masina,prima problema a fost pierderi de antigel. Am fost la Bimmer service ptr o constatare si mi-au zis ca trebuie sa schimb termostatul si pompa de apa. Zis si facut,intradevar n-au mai existat pierderi,dar cand m-am dus la ei,masina baga caldura (era iarna) cand am plecat ,numai baga caldura..nu era facuta aerisirea corect. In fine,in scurt timp l-am gasit pe Florin din Bucuresti Noi si numai la el am mers pana am rezolvat toate problemele.
  7. Cred ca intre 50 grade si 80 C.
  8. Deci sa inteleg ca e90 320i si e92 320i au acelasi motor ? 4 cilindri n46? Si cum spuneai ca n46-le mostenesc probleme de la n42 e fix degeaba..in cazul meu,dau din lac in putz. Ma rog...aproape. Banuiesc ca la n46-le s-au facut ceva up-uri vazand n42-ul asa de pagubos. Edit:posibil sa vorbesc prostii..
  9. Arcurile sunt bune,amortizoarele trebuiesc schimbate.
  10. Vezi ca acel cap bombat are o clema de metal,o dai jos si desurubezi capul bombat. Sunt sanse sa se invarta cu tot cu telescop,dar tii contra cu un prosop/patent.
  11. Sunt sanse sa se potriveasca. ) be careful.,avem nevoie de tine :
  12. Placerea mea. App...daca gasesti discul cu totul...o sa te chinui putin sa le scoti.
  13. Le-am intors demult(de atunci) le-am pus special invers sa vad daca functioneaza si cu ele asa. Sunt arcuri de la un disc de ambreiaj vechi/uzat. Astea adica:
  14. daca motorul se aude urat,ai ramas fara presiune de ulei,in cel mai rau caz s-a defectat pompa de ulei. suna platforma si du-o la service.
  15. oil pressure is low stop engine possbible damage to engine "Presiunea uleiului este scazuta,opreste motorul,se poate defecta." Nu mai ai presiune la ulei.Opreste masina, trage pe dreapta si suna platforma.
  16. Este un topic special ptr asta. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/147280-autodeschidere-portbagaj-bmw-e-46-sedan/ On: gasesti arcurile la un disc de ambreiaj.
  17. Folia de la usa. Desfaci fata de usa si lipesti folia din nou cu mastic.
  18. Tu esti din categoria "ieftin si bun,cu dotari si cat mai noua" Te intrebi daca gasesti? La 11k?
