Everything posted by Kosmog
Filtru particule - Warning
Stii pe cineva? Mersi!
Update: Dupa un alt drum de aprox 180km (dintre care ultima parte ~30km pe autostrada) in care am mers turat 2500+, viteza in mare parte peste 80 km/h, inca apare warning-ul. Probabil trebuie resetat din calculator si vazut apoi daca mai apare. Temperatura a fost in 99% din timp la 90 grade. Rareori urca la 91-92 sau scadea la 87-88. Stiti pe cineva din bucuresti pentru diagnoza la domiciliu? Presupun ca ai nevoie doar de un device care se conecteaza la mufa obd si de un laptop
ĂncĂŁ nu am ajuns la un service ca sa ii facĂŁ o diagnoza. Ieri am primit warningul in bord. VĂŁd ce se ĂŽntâmpla azi dupĂŁ un drum mai lung. Poate se rezolva de la sine
Poți recomanda pe cineva in București?
Atunci anularea iese din discuție. Deci curĂŁțare sau schimbare. Mai fac azi un drum lung și ĂŽncerc sa merg mai turat cu ea. Poate se rezolva de la sine. Activez și Water Temp ĂŽnainte de plecare. Poate e problema acolo și nu-l lasĂŁ sa se regenereze
Care sunt dezavantajele dacĂŁ ii faci chip și DPF Off? Nu ai probleme la itp?
Salutare, DupĂŁ un drum se aproximativ 150km (autostrada + sate) am primit warning la filtru de particule. Mașina are 250000km. Din ce am citit pe forum/google, la km ĂŁștia ĂŽnseamnĂŁ ca e pe ducĂŁ, așa ca pornesc deja cu gândul ca ĂŽmi trebuie altul. Se poate monta unul aftermarket (de la alt producĂŁtor) ? Am vĂŁzut ca ar fi inte 1500 și 3000 RON comparativ cu cel de la Bmw care e peste 6000(cred). Ce service ĂŽmi recomandați? Sa ĂŽncerc totuși o curĂŁțare? DacĂŁ da, unde ați fĂŁcut și ce preț a avut ?
E90 LCI 318 d Probleme Relantiu
Și eu aveam problema asta. Se ĂŽntâmpla uneori. Mașina tremura puțin și relantiul oscila ĂŽntre 800-900. S-a dovedit a fi de la un injector
Parking Light Failure
Cred ca am gĂŁsit ceva 63117161444 VĂŁd ca e in jur de 190 RON
Salut. Din pĂŁcate vĂŁd ca nu se scoate așa ușor. Ai nevoie de o șurubelnița foarte micĂŁ fiindcĂŁ accesul e destul de strâmt. Am reușit totuși sa fac o poza https://ibb.co/NCCZsWS Ma ajutați cu un link de unde pot comanda? Mulțumesc Nu am reușit sa ĂŽmi dau seama de tipul lui
Multumesc. Si modelul este W5W T10 ? Vad ca se schimba usor la LCI - ai access de sub capota.
Salut, Am primit warning-ul "Parking light front right failure". Am incercat sa gasesc tipul de bec, dar nu imi dau seama la ce exact se refera. Ma poate ajuta cineva cu o poza a farului si care e tipul de bec pe care trebuie sa il schimb? Multumesc! Edit: Cred ca asta ar fi, dar nu sunt sigur: https://www.autokarma.ro/piese-auto-universale-becuri-auto/set-led-t10-2-buc-6000k-12966-6000kx2-philips?searchname=t10
Recomandare amortizoare, arcuri, placute si discuri
Pentru bucse ce trebuie sa comand? Nu ma pricep si vad ca sunt multe combinatii pt 'parte montare' (interior, exterior, centru, spate, fata etc.) Link masina: https://www.autokarma.ro/piese-auto-bmw-3-berlina-e90-2005-2011-318-d-100-kw In rest, comanda urmatoare e ok? https://imgur.com/a/grxIX8J Link produse: Amortizor stanga fata: https://www.autokarma.ro/amortizor-311-403-sachs Amortizor dreapta fata: https://www.autokarma.ro/amortizor-311-404-sachs Amortizor spate x2: https://www.autokarma.ro/amortizor-311-409-sachs Arc fata cutie manuala x2: https://www.autokarma.ro/arc-spiral-4008465-lesjofors Arc spate x2: https://www.autokarma.ro/arc-spiral-4208455-lesjofors Bieleta spate x2: https://www.autokarma.ro/bieleta-antiruliu-29934-01-lemforder Bieleta fata stanga: https://www.autokarma.ro/bieleta-antiruliu-35364-01-lemforder Bieleta fata dreapta: https://www.autokarma.ro/bieleta-antiruliu-35365-01-lemforder Disc frana x2: https://www.autokarma.ro/franare-auto-disc-frana/disc-frana-150-3427-20-zimmermann Disc frana x2: https://www.autokarma.ro/franare-auto-disc-frana/disc-frana-150-3426-20-zimmermann Set placute fata: https://www.autokarma.ro/franare-auto-set-placute-frana/set-placute-frana-2409601-textar Set placute spate: https://www.autokarma.ro/franare-auto-set-placute-frana/set-placute-frana-2392781-textar ( mai erau unele la 100 si ceva de lei.. astea: https://www.autokarma.ro/franare-auto-set-placute-frana/set-placute-frana-2392701-textar care e diferenta? ) Senzor placute uzura x2 fata: https://www.autokarma.ro/electrice-auto-senzor/senzor-uzura-placute-frana-98043800-textar Senzor placute uzura x2 spate: https://www.autokarma.ro/electrice-auto-senzor/senzor-uzura-placute-frana-98043900-textar EDIT: Amortizorul vine cu protectia aia de plastic/burete sau trebuie comandata separat? Daca da, un link se poate ? Multumesc EDIT 2: E cumva asta? https://www.autokarma.ro/piese-auto-bmw-3-berlina-e90-2005-2011-318-d-100-kw/amortizare-auto-burduf-protectie-amortizor/burduf-protectie-amortizor-900-126-sachs?manufacturer_filter=429&applicability_filter=6&name_filter=Burduf%20protectie%20amortizor&grupa_produse=BMW%203%20Berlina%20%28E90%29%20%2801.2005%20-%2012.2011%29%20%20318%20d%2C%20100%20KW&grupa_order=1
Mersi tuturor. M-am lĂŁmurit Da. Discuri pun originale.
Mersi. De unde ai cumpĂŁrat ?
Salut, In vara aveam de gand sa schimb amortizoare, arcuri, placute si discuri, dar de ieri a aparut un scartait enervant spate-dreapta si as vrea sa fac operatiunea mai devreme. Sper ca e de la amortizor si nu de la altceva. Ma gandesc ca ar merita sa schimb si bucsele. La discuri si placute ma gandesc ca ATE ar fi ok, insa de amortizoare si arcuri nu stiu nimic. Ce imi recomandati ? Multumesc
Turații variabile și Vibrație ciudata la relanti
Ok. Ăncerc sa ajung la un service. La bujii ma gândeam și eu. Am ĂŽntrebat ca sa am mĂŁcar habar de ceva când ajung acolo. Mersi frumos!
Salut, De vreo 2 zile am observat ca la relanti oscileazĂŁ acul ( tind sa cred ca se ĂŽntâmpla doar la rece ) si vibreazĂŁ puțin ( ca și cum s-ar scutura mașina dintr-o data ). Ăncepe cam la 1-2 secunde dupĂŁ ce stau pe loc. In mers nu am observat. Mașina e un 318d e90 LCI Am pus și un video aici: Aveți vreo idee ? Mersi
Prima masina
Mersi frumos! Drumuri bune ( desi e cam ironic la noi ) )!
Parbriz & chestii minore
@anormal Am inteles! Mersi frumos Un service mi-a spus ca si chederul superior ar trebui schimbat odata cu parbrizul ( la bmw ). Incercau doar sa-si vanda stocul sau de obicei se uzeaza/rupe ?
Prima masina
Incerc sa imi tin in topic un istoric al masinii, astfel incat sa fie o referinta pentru mine atunci cand uit la cati km am facut x la masina. Ultima revizie pe la 230 000 km. Nicio problema la masina pana acum, sper sa o tina tot asa.
Am primit urmatoarele oferte: 1. 420 RON cu tot cu montaj si tva ( vine si il monteaza la tine; nu mai stiu firma, au zis ca nu sunt aftermarket, nu e Nordglass; pe site-ul lor la furnizori apare Guardian, Fy, Saint-Gobain, Pilkington ) si garantie 2 ani de la parbrize24ore.ro 2. 680 ron cu tenta verde/parasolar gri/senzori Saint Gobain, Agc Automotive etc cu montaj inclus si garantie 1 an si jumatate de la euroglass 3. 520 ron cu parasolar si senzori, marca Fuyao si garantie 1 an si jumatate de la euroglass 4. 600 RON Saint Gobain cu tot cu montaj de la autoglas.ro 5. 470 RON Fuyao + 45 lei cheder superior de la montajparbrize.ro Ciudat e ca cei de la pct 1 au zis ca dureaza 30-60 min montajul, iar cei de la pct 4 au zis ca dureaza 4-5 ore. De ce ar putea sa exista diferenta asta asa mare? Exista mai multe tehnici de montaj ?
Mersi de sugestii. Am dat asearĂŁ câteva mesaje pe la diferite magazine sau service-uri gĂŁsite online. Sa vĂŁd ce oferte primesc și postez aici in caz ca mai are cineva nevoie.
Cumpar parbriz e90
Cumpar parbriz e90 in Bucuresti/Ilfov Masina are senzor de ploaie VIN: e550046 Multumesc !
Depinde de pret. Daca e 400-500 ron, e ok. Daca e 2000, nu e ok, fiindca nu merita pe la noi. M-am lamurit cum sunt drumurile de cand merg zilnic cu masina. Pe langa crapatura asta, lunar mai primesc cate o piatra si se mai ciobeste in cate un loc..
