Bavaria
Everything posted by Bavaria
  1. Nu mi se pare normal ca o detonatie sa fie ignorata.In functie de gravitatea detonatiei computerul reactioneaza sau nu. Sigur, depinde si de unde este luata informatia si de tipul de injectie.Pe google de exemplu, multe informatii sunt gresite.
  2. Pai si eu spun tot din proprie experienta, am desfacut toate cheile si au chip :blink:
  3. Porneste si cu cheie fara chip, chiar si cu aia de plastic. Si atunci ce sens mai are chipul? :blink:
  4. "atunci pinioanele de pe arborele secundar sunt antrenate de motor la turatia"
  5. Tu ce parere ai? Se poate anula. Cu flexul. Este un pic mai greu cand cheia este pierduta :blink:
  6. Nu si in Australia... :blink: Corect.Ma gandeam la tari in care se conduce "normal" :)
  7. Cand masina este in panta sau in rampa este bine sa lasi rotile bracate, dreapta in panta si stanga in rampa.Cel putin eu asa obisnuiesc.Nu se strica nimic.
  8. am tot incercat sa intru dar degeaba imi da eroare cu 3 browsere diferite.... Incearca uneori si functia search. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?s=&...st&p=325681
  9. Putin probabil sa poti schimba intervalul de schimb.Daca se poate as dori sa stiu si eu. :blink:
  10. Asta cam asa este, cine mai are nevoie de cheie in ziua de azi :blink:deci, cu o cheie "anulata" la reprezentanta se poate porni motorul? Daca este anulata cheia care trebuie, teoretic nu ar trebui sa mai porneasca.
  11. Unii au avut experiente neplacute, iar altii nu vor sa cheltuiasca bani. Cei de la un service autorizat BMW probabil nu sunt ieftini, dar nici BMW-ul nu este o masina foarte ieftina.Forumul este bun insa nu este un inlocuitor pentru service. Da, citesc des rubrica PROBLEME TEHNICE SI REZOLVARI, exista foarte multe aberatii acolo pe post de "sfaturi tehnice". ps In privinta raspunsului, mi-ai dat quote deci am banuit ca m-ai pus la punct deoarece nu stiu diferenta dintre un computer de bord si unul de injectie.
  12. Nu ti-au raspuns la aceste intrebari cei de la Bavaria?Banuiesc ca daca au recomandat schimbarea galeriei de admisie, au spus si de ce. :blink:
  13. Dar se va intampla ceva pozitiv? :) Deci primele detonatii sunt ignorate.Este valabil pentru toate tipurile de injectie de la BMW? :blink:
  14. sunt disperata cu magazia asta.nici ledul nu se mai aprinde de unde se apasa.deci....nu mai merge.ce sa fixez....ca stau in curte de 1 ora si am niste draci...am incercat...dar nu merge. :blink: ce s-ar fi putut intampa?ca a mers...si deodata...nimik.sa fie vreo siguranta arsa?unde sa ma uit?stii? Incearca peste cateva ore, dupa ce intra masina in sleep-mode.Daca tot nu merge incearca la un service, este cel mai sigur. am incercat de dimineatza.asta s-a intamplat ieri.am schimbat cd-urile,a mers cateva ore si o data....mute.nimic.nici butonul ala nu se mai aprinde sa scot magazia.nimic.sa se fi ars vreo siguranta care alimenteaza magazia?unde sa ma uit? :) Pai verifica siguranta, scrie pe hartia de la sigurante(torpedou) care este de la CD changer.
  15. sunt disperata cu magazia asta.nici ledul nu se mai aprinde de unde se apasa.deci....nu mai merge.ce sa fixez....ca stau in curte de 1 ora si am niste draci...am incercat...dar nu merge. :blink: ce s-ar fi putut intampa?ca a mers...si deodata...nimik.sa fie vreo siguranta arsa?unde sa ma uit?stii? Incearca peste cateva ore, dupa ce intra masina in sleep-mode.Daca tot nu merge incearca la un service, este cel mai sigur.
  16. dar motorul porneste? Cred ca poate sa o fure si cu motoru oprit :blink: Asta cam asa este, cine mai are nevoie de cheie in ziua de azi :)
  17. Bavaria
    Start-Stop
    Se poate alege, sistemul se dezactiveaza iar runflat-urile se schimba. :)
  18. Nu este o simpla eroare. Mergi cat mai repede la service deoarece poti distruge catalizatorul.
  19. la mine au numit-o "anulare"... Indiferent cum au numit-o usa tot se deschide cu cheia furata...
