Alexandru30
Everything posted by Alexandru30
  1. Eu am bateria in spate,E46 320d 136 cp,o sa verific si ce mi-ai zis tu. Apa am in partea dreapta in colt in stanga sus. Eu verific si ce mi-ai zis tu poate scap de problema. Daca ai putea te-as ruga sa pui si niste poze cu locul unde trebuie verificat.
  2. Nu mai zice nimeni nimic?
  3. Am bagat pana la urma Castrol EDGE 5W40. Ce ziceti,e ok?
  4. Am uitat sa specific ca masina are 207000 km.
  5. Salut Am si eu o intrebare,vreau sa fac schimbul de ulei si vreau sa pun Castrol 5W40 EDG,eu am un 320d e46 de 136cp,e un ulei bun (ce specificati trebuie sa aiba)? Pana acum am avut Mobil,am pus poza in atasament. Vreau sa trec pe castrol deoarece am vazut ca asta recomanda BMW.
  6. Salut. Am verificat sigurantele,nici urma de apa. Am observat mocheta umeda in partea stanga la picioare,in colt in partea stanga sus pe langa tubulatura de aer de la picioare,in rest nimic(de unde poate fi umeda?). Casetele de la faruri unde sunt? as vrea sa verific si acolo,sau zici de partea cu releele? nu ma prea pricep la denumiri. Am aceasta problema de mai bine de un an si nu stiu ce sa-i fac,la mecanici (electricieni) nu as merge,eu prefer sa repar singur ce pot si unde nu stiu apelez la colegii de pe forum.
  7. La sigurante nu am vazut apa,dar mai verific odata,trapa nu am. Multumesc.
  8. Chear nici o parere ?
  9. Salut, Am si eu o problema,imi clipesc luminile,toate inclusiv luminile din bord,faruri.....,nu-i mai dau de cap,de incarcat incarca intre 14,1 si 14,3 nimic mai mult sau mai putin cu toti consumatorii porniti. Sa fie de la masa ceva? Astept un sfat/o parere. Masina e un e46 320d 136cp.
  10. La incalzitorul electric i-am scos mufa de vreo luna de zile merg fara el,deci nu mai functioneaza si tot asa face. Cand se mai incalzeste o sa dau jos alternatorul si o sa-i schimb releul de incarcare,o sa verific si diodele. Multumesc pentru sfaturi.
  11. Salut, Am si eu o problema cu luminile la masina,clipesc toate de la luminile de la far pana in bord indiferent de turatia motorului,am observat ca doar cand este rece adica la temperaturi sub 10 grade,bateria am luato noua o Varta Silver de 85Ah 800A. Alternatorul se mentine la 14,3V indiferent de ce am pornit pe masina. Ce as putea sa-i fac? De la ce sa fie problema? (Aceasta problema am mai avuto si anul trecut,eu ma gandeam ca am bateria slaba dar acum 3 luni am schimbato.Pe timp de vara nu am avut probleme.)
  12. Multumesc pentru ajutor,o sa fac o verificare.
  13. Nici o alta parere? Nu stiu ce sa-i mai fac,nici nu vreau sa schimb piese degeaba. Ce as mai putea verifica?
  14. Azi am dus rotile de vara la verificat si echilibrat din nou,mi-au zis ca rotile sunt ok(nu sunt ovalizate sau alte defecte),nu ma mai costat nimic ca nu a fost nevoie sa mai puna plumb si tot la ei le-am verificat in plus ii si cunosc,tot acolo merg mai mult si nu am mai avut probleme pana acum. Sa fie alta cauza?
  15. Am verificat si nu se vad ovalizate,verificarea am facuto in felul urmator: am ridicat masina pe cric si am imvartit de roata,nu aveau nici o deformare(ovalizare). Aceeasi problema si la cele de iarna. De echilibrat am fost in 2 locuri diferite si tot la fel face si nu tot timpul. Daca era de la cauciucuri (sau echilibrat) ar fi trebuit sa faca tot timpul,nu?
  16. Salut. Am si eu o problema cu masina,imi vibreaza volanul dar nu tot timpul (O zi face,o zi nu mai face,are toane) incepe sa vibreze pe la 80-90 si cam pana maxim 110 km/h. Aceasta problema am avuto cu cauciucurile de vara cu jante de aluminiu pe 16 iar acum am schimbat cauciucurile,am pus de iarna cu jante de tabla pe 15 si tot asa face,dar parca vibratiile sunt mai slabe. Oare sa fie vibratii mai slabe din cauza latimi cauciucurilor?,cele de vara sunt 205/55/16 iar cele de iarna sunt 195/65/15,rotiile sunt echilibrate,cele de vara le-am echilibrat de 2 ori si tot degeaba. Stiu ca nu s-a mai scris demult pe aici dar chear nu stiu ce sa-i fac.
  17. Da,cam naspa,cred ca au fost stranse destul de tare sau au ruginit. Acum nu stiu cum il desfac pe al-2-lea cel la care s-a rotunjit capul am folosit o cheie T25 si trebuia T30,nu am stiut ce cheie trebuie nu am putut vedea bine surubul (o solutie ar fi cu masina de gaurit ii gauresc capul si o sa iasa airbagul,dupa aceea poate reusesc sa desfac cumva si restul de suruburi ramase in airbag,sper sa pot baga masina de gaurit pe acolo e cam mic spatiu). Multumesc pentru raspuns.
  18. Va salut. Cum pot demonta air-bagul de pe volan?,eu nu am reusit,la mine e volan cu 3 spite (Bmw 320d an 2000) si air-bagul este triunghiular. Am vazut ca are in spatele volanului 2 suruburi pentru T30,unul cand am incercat sa-l desfac s-a rupt si la unul i s-a stricat capul. Eu alta gaura nu am mai vazut in spatele volanului,oare de la cele 2 suruburi se desface sau eu am umblat degeaba la ele si am mai si rupt 1 dintre ele iar celelant nu stiu cum il mai desfac,s-a rotujit capul. Stiu ca nu s-a mai scris demult pe aici dar am mare nevoie de ajutor. :sweat:
  19. Am reusit si am schimbat si eu piesa cu tepi urmand instructiuniile de pe forum,m-am descurcat cu ce au spus colegii mai sus,le multumesc tuturor pentru ajutor. Acum am iar ventilatie in masina. Piesa care am puso e tot Valeo ca ce-a veche,dar radiatorul de aluminiu are mai multi elementi de racire si mai subtiri ceea ce eu cred ca e mai bine dar sunt mai scurti putin,oare e vreo problema? :frantics: Pun si o poza cu piesele.
  20. Deci e OK ca se aude asa sau am si cu el o problema? Multumesc.
  21. Salut. Am si eu o problema,nu mai merge ventilatia deloc. Am desfacut ventilatorul(aeroterma) si am alimentato direct la baterie,ventilatorul merge pe direct. Eu banuiesc piesa cu tepi,am si comandato,oare ea e problema? Pe afisajul de la clima imi arata ca totul e OK,ca ventilatorul merge dar nu baga aer nimic. Cand iau contactul in dreptul panoului de la clima se mai aude ca si un ventilator timp de cateva secunde dupa care se opreste,de la ce se poate auzi? are panoul in el un ventilator ceva pentru racire?
  22. Eu am rezolvat,am schimbat modulul de la electroventilator si acum merge,compresorul merge incontinu,clima baga rece tot timpul. Modulul era vinovat.
  23. OK,multumesc inca odata,o sa citesc mai atent,nu vreau sa supar pe nimeni sunt aici pentru a cere ajutor sau poate sa ajut si pe altii.
