Rares
Everything posted by Rares
  1. 1. vorbeam de e 46 2. probabil ca la tine nu se tocisera placutele decat pe fata intr-atat incat sa rupa senzorul. normal ca daca se aprinde martorul pentru ca s-au tocit placutele fata, atunci cand le schimbi nu schimbi si senzorul spate <_<
  2. incearca o reinitializare la chei : intri in masina inchizi usile,deci lock din-nauntru de la butonul din cabina -cheie pozitia 1 inapoi in max 5 sec -scoti cheia din contact -apasat lock ,tinut apasat. -cu cealalta mina apasat de 3x pe unlock una dupa alta in max 10sec -Dai drumul la unlock ,si usile se deschid se inchid automat.
  3. nici cu a doua cheie nu merge?
  4. pai n-ai schimbat si senzorul? daca schimbi si placutele si senzorul se stinge automat.
  5. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...ic=2583&hl=
  6. de gasit gasesti, dar vezi ca e46 nu a avut angel de serie.
  7. eu nu am bagat nici un fel de silicon si nu s-au aburit farurile.
  8. turbina sau vre-un furtun?
  9. se pun la loc tot alea. o sa-ti dai seama de principiu dupa ce scoti primul trim.
  10. si mie-mi mai vomita in timp dar foarte, foarte putin. nu mi-am facut probleme niciodata.
  11. nu trebuie sa dai jos decat 2. deschizi usa din dreapta, bagi o surubelnita cu varful acoperit in izolier (ca sa nu zgari trimul) sub marginea trimului de pe bord si tragi cu incredere. are niste cleme care au sa sara. dupa ce il dai jos pe ala il dai la fel jos si pe cel de deasupra casetofonului si ai sa vezi suruburile.
  12. dai trimurile jos si ai cateva suruburi. le desfaci si iese cass-ul.
  13. probabil nu ti-au aerisit bine. nu are nimic daca mai faci 50 de km dar stai cu ochii pe temperatura la apa si nu o forta.
  14. nivelul de la lichidul de racire. completeaza cu antigel.
  15. Mi se pare o greÂşealĂŁ. Ăn loc sĂŁ fii atent la drum stai sĂŁ butonezi pe volan ca sĂŁ bagi pilotul automat. ExistĂŁ o alarmĂŁ pe care o poĂži seta din OBC sĂŁ sune atunci când depĂŁÂşeÂşti o vitezĂŁ presetatĂŁ. La E39 existĂŁ aceastĂŁ opĂžiune. si la e 46. eu il tin la 98 km/ora ca sa-mi dea peste nas in localitati daca ma sui pe matura <_<
  16. frumoasa masina. sa o stapanesti sanatos!
  17. passat l-as scoate din discutie. intre a4 si seria 3 eu zic doar asa: tactiune spate + cp in plus > revizii putin mai ieftine
  18. cam inclinata trebuie sa fii fost panta aia daca masina-i chiar 1.4
  19. sper sa-ti faci cate o idee: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...t=0&start=0 http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...ic=3242&hl= http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...ic=7353&hl=
  20. filtrul de gaze carter = filtrul epurator ?????
