Horiaaa
Everything posted by Horiaaa
  1. Din fericire nu au mai aparut vibratiile. Cheia succesului au fost discurile si placutele originale.Am tras mult pana sa rezolv aceste vibratii.Daca ai probleme asemanatoare uita de discuri si placute after market ....
  2. PS: Imi face inca placere sa le conduc masinile, dar dupa o experienta ca asta, as minti sa nu recunosc ca BMW m-a lasat cu un usor gust amar. Salut. Imi pare rau ptr ce ti s-a intamplat.Doar "un usor gust amar"?.Ar trebui sa fii dezgustat,scarbit de tot ce inseamna acest brand de masini care fac masini din ce in ce mai proaste. Capu' sus si succes!
  3. Eu am postat ce am facut ptr.ca m-au rugat colegii de pe forum sa scriu ce am facut cu masina. Asta am facut(bine sau rau) asta am postat. Numai bine
  4. Salutare.Ma poate ajuta cineva va rog cum sa intru in meniul secret ptr a afla incarcarea bateriei?Stiu doar sa intru ptr a afla temperatura lichidului de racire. Am masurat bateria dimineata la rece are 12V.Am pornit-o am mers vreo 5 km am masurat-o iar cu motorul pornit,lumini aprinse,ventilatie,etc si arata 14v. Vreau sa aflu cand o pornesc cat imi ia din baterie dar trebuie sa gasesc pe cineva sa porneasca si eu sa masor. Ptr SKW.testarea s-a facut de un baiat foarte bun electrinist cu tester original bmw. Erorile care au aparut bu le-am facut foto..imi arata lipsa comunicare intre 3 module.cel de la cutie si unca doua nu mai retin. Aseara am miscat de senzorul de ibs,apoi am facut vreo 200km si nu a mai dat nici o eroare.Eu spun doar ce am facut nu sariti pe mine...Sunt in groapa cu un picior am nevoie de cineva care sa ma ridice(traga) din groapa nu sa ma impinga. Nu toti suntem "specialisti" fiecare are calitatile lui. So, please next time.....daca ai ceva cu ce sa ma ajuti e binevenit daca nu lasa-ma cu problemele mele
  5. Nu am rezolvat nimic.Am facut resoftarea a 6 module,am schimbat releul de la alternator,am schimbat senzorul unghi volan si.....aceleasi erori. Am cateva zile de cand alerg ca un cainesi fara rezultat din pacate.Supectam bateria (desi a fost schimbata si codata acum cateva luni Varta 90 Ah).La pornire scade la 9.4-9-5V.Nu stiu daca o s-o mai schimb... Foarte trist ce se intampla....
  6. Cineva m-a intrebat daca am facut resoftarea masinii.I-am raspuns ca niciodata nu am facut si mi-a spus ca ar trebui facuta din cand in cand.Da asa este poate fi si un fir,mufa,pin,etc care nu face contact bine.Pai oricum nu schimb la reprezentanta nimic....doar sa-mi faca o constatare.Apoi le pun cap la cap si cad ce fac.
  7. Nu prea cred ca este acest senzor de unghi atat timp cat eu am eroare de comunicare....Acum cateva saptamani am schimbat amortizoarele si am facut si geometria.Poate nu o fi fost geometria facuta bine.Poate influenta asta?Desi nu prea cred ca e pe parte electrica/electronica problema mea.Intreb si eu doar
  8. Bateria are doua luni de cand am schimbat- o.Am pus Varta plus codarile de rigoare.Nimeni nu mi-a spus concret care e buba,de aceea vreau sa ma duc la reprezentanta poate aflu misterul Multumesc ptr link.Multa lume mi-a spus de senzorul de unghi din volan dar nu mi-l da pe tester ca eroare.Ma gandesc sa vorbesc sa-l scot si sa se verifice. Le-am spus tuturor de asta dar toti spun ca daca nu-l da pe tester e ok. Nu prea mai inteleg nimic....
  9. Nu mai inteleg nimic.100 de testere 1000 pareri.Ultima parere calculatorul de la abs.Maine ma duc la reprezentanta macar sa imi spuna ce este defect si apoi vad ce o sa fac. Toate erorile sunt pe abs module.(lipsa comunicare)intre abs si coloana volanului. Mai este si martorul ca cel de frana de mana dar nu este rosu ci galben care este in permanenta aprins.Cercul cu semnul mirarii in interior dar galben.
  10. Din pacate nu gasesc un electrician/electronist care sa stie ce tebuie sa faca de fapt....
  11. Azi am fost la diua testere diferite.Aceeasi eroare lipsa comunicare intre pompa abs si coloana volan.Am facut si o resoftare a senzorului de volan plus sters erori.Dupa cativa km au reaparut.Trebuie sa caut un electrician sa verifice toate firele,conexiunile,etc. Poate fi pompa de la abs cu probleme? Sa fiu mai explicit.Acestea sunt errorile: D35A CAN communication to ESP error in data transfer D34 C CAN data bus Faulty.
  12. La mine la E60 a contat foarte mult in ecuatia consumului cauciucurile.Consumul este decent cu cele de vara si cam mare cu cele de iarna.Repet asa e la masina mea diferenta este cam 1-1.5Litri intre cele de vara si cele de iarna. Respect!
  13. Asta cu consumul,cum s-a spus si mai sus este relativa.Depinde de mai multi factori,etc.Ce nu inteleg eu,este faptul ca sunt niste baieti pe aici care fac unele comentarii deplasate.Cum poti tu sa caracterizezi masina(ca e cazan) doar prin prisma faptului ca ti se pare tie ca are consumul mare??? Omul a intrebat daca e ok consumul, si tu ai sarit ca ars ca e cazan masina. Nu e normala atitudinea ta
  14. Nu pot sa ofer mai multe detalii ptr ca nu stiu.Asa mi-a spus baiatul ,ca modulul nu este alimentat de aceea este prezenta eroarea. Luni o sa vada de ce nu este alimentat,o sa se verifice sigurante,cabluri,mufe,pini,senzori,etc. Sper sa-o rezolve....
  15. Pai am facut asta de ieri(diagnoza) si nu este alimentat modulul.Aici intervine partea frumoasa ca nu se stie ce este de facut mai departe. Luni ma duc iar la tester ,daca nu o s-o rezolve o sa ma duc la reprezentanta si cred ca sansele cresc ducandu-ma acolo ,sa vad de unde vin problemele.Sper. Multumesc ptr sfat o sa verific firele ,mufe,etc.
  16. Am mai observat ceva.Erorile apar dupa aproximativ 30km parcursi.Ultima data mai exact dupa 37 km.
  17. Salut.Am facut ce mi-ai spus tu si erorile nu apar(motorul pornit si miscat de volan stanga dreapta).
  18. Masina este 520 d E60 2009. Cand opresc motorul si scot cheia dispar erorile. O pornesc si apoi dupa ceva timp imi apar iar. Recent am schimbat bieletele de directie,amortizoarele si flansele,desi nu cred ca ele pot provoca aceste erori. Mi s-a spus ca nu sunt alimentate....
  19. Nu mi-am mai batut capul cu aceasta problema. Nu o sa tin masina la infinit si o sa mai las si pe altii sa se agite:))) 100% e de cand am dat motorul jos.Eu am verificat cu oglinzi stranse,cu stergatoare dar rezultatul e identic. Am fost la unii care se ocupa strict de parbrize si mi-au dat dreptate ca are legatura cu faptul ca motorul a fot dat jos. Mi-au recomandat sa verific nu stiu ce difuzor de aer ,bla bla. Asta o sa se intample peste 150 mii km cand va fi dat motorul iar jos ptr schimbarea distributiei. (doar nu sunt crazy sa dau iar motorul jos sa verific difuzorul sau altceva:)))) In concluzie m-am obisnuit cu sunetul.Nu provine de la motor in sine ci din compartimenul motor .
  20. Salutare dragi colegi. Astazi in urma unei accelerari mai puternice mi-au aparut urmaroarele errori: DBC failure!Drive control system!Srart assistance inactive!. Am fost cu ea la tester si zice ca nu are tensiune/nu este alimentat modulul. Am sters eroarea dar a reaparut dupa cativa km. Mai era ceva gen lipsa comunicare. Ati mai intalnit asemenea probleme?Cam ce ar fi de facut? Multumesc anticipat! O avea legatura problema cu accelerarea mea brusca? ideea e ca atunci a aparut.....poate sa fie coincidenta....
  21. Am mai facut ceva am schimbat cauciucurile. De la ele proveneau vibratiile despre care am scris.
  22. Un sfat ,daca intereseaza pe cineva.Verificati la un service specializat strict pe casete de directie ,directie in general si apoi actionati.Daca ma luam dupa mecanicii la care am fost schimbam caseta 100%.Asa ca am facut un drum la Targoviste si asa am scapat de a schimba ceva inutil. Oamenii mi-au explicat foarte bine cum functioneaza caseta si ca,cel mai important caseta nu are nimic,sa caut ca problema e in alta parte.
  23. Salutare.Din fericire am rezolvat problema(le).Caseta de directie nu avea absolut nimic(asa cum deja mi s-a spus).Am rezolvat-o schimband urmatoarele:bielete directie,bucse bara stabilizatoare,amortizoare,flanse rulmenti.Masina este SUPER acum nu prezinta nici un zgomot,sunet,vibratie,trepidatie.A, am uitat am schimbat si uleiul la servo. M-am reandragostit de masina.Parca este alta masina.
  24. Gata acum e TUN.Problema cu vibratiile era de la cauciucurule de iarna.Le-am pus pe cele de vara am echilibrat si acum functioneaza super bine.
