Magnusy
    4
Everything posted by Magnusy
  1. Eu sunt din Bucuresti. Suna'ma si stabilim la telefon. 0721212179
  2. Schimb plafon cu tot ce trebuie( stalpi plafoniere etc) negru M pentru aceeasi chestie dar pe crem!
  3. Daca gasesti cumva pe crem am eu pe negru si putem face schimb
  4. Cumpar fata usa dreapta fata/spate de e9x crem . Am nevoie de sita de la boxa si capacul de maner in caz ca se gasesc separat
  5. Se poate repara cumva jocul din crucile de la axul coloanei de directie? Din cate am vazut este dintr'o singura bucata. O alta intrebare ar fi ca axul meu este "patrat" iar 99% din cele de pe net sunt pe rotund. Stie cineva de ce?
  6. Cum spune si titlul, cumpar axul ce vine din coloana de la volan in caseta de directie hidraulica pentru e90 2006 0721212179
  7. Revin si cu tot ce trebuie pe spate: "Am scos toate bucsele, bratele , telescoapele , au mai ramas doar busele de la punte/diferential , dar tot ce este legat de articulatie la roata ai mai jos, pretul este 1631 lei fara 2 brate care nu le-am gasit pe autokarma , cred ca doar la BMW le gasesti 33326777980 Wishbone, rear X 2 33326782237 Guide rod A 33326782238 Guide rod B 33322406290 Repair kit for track control arm X 2 - nu am gasit piesa pe autokarma 33326792553 Ball joint X 2 33326763092 Rubber Mounting X 2 33526768544 Rubber mount, shock absorber X 2 33556761002 Stabilizer rubber mounting X 2 33556764428 Stabilizer link X 2 33526771725 Shock absorber, rear X 2" Multumiri lui OPaul pentru amabilitate
  8. Este mai mult enervant decat ingrijorator
  9. Salut. Revin cu un alt topic legat de un martor enervant ramas aprins. Se aprinde si se stinge cand vrea el ( am obserat ca de obicei la gropi/damburi mai mari). Este vorba de cel de frana de mana. Uneori ramane aprins pe rosu + o eroare cu masina ridicata pe platforma, toata rosie. Am schimbat de 2 ori placutele de frana si senzorii de cand tot apare eroare si vad ca nu a rezolvat nimic ( peste 1 an). Are cineva vreo idee? sa nu faca contact ceva bine? Mersi!
  10. Iti multumesc. Inseamna ca sutele de bucse de le gaseam sunt direct in brate sa zic asa. Pe langa lista adaugata de tine as mai pune eu capete de bara si flase amortizoare.
  11. Am incercat pe sitte dar nu ma prea pricep sincer si ma cam bate ) Ideea e ca o sa ma duc si la service oricum dar aia iti cam baga pe gat marca de piese cu care au ei parteneriat si nu vreau sa pun pe masina toate ciurucurile.
  12. Salut. As avea si eu o rugaminte la un binevoitor de pe forum. Am nevoie de o lista completa cu fiecare piesa necesara schimbarii completa a suspensiei pe fata ( amortizoare bucse brate etc.). M'am uitat pe net dar nu gasesc ceva clar. Ma intereseaza sa fie fiecare bucsa,flansa,surub, piulita in parte. Se aud niste zgomote de imi ies fire albe. Va multumesc!
  13. Alte sfaturi? Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  14. Si mie imi da fum alb masina, dar in sarcina mare sau cand dau inferioara. Problema este ca il da constant. La fel si eu, am schimbat toate garniturile din motor, semeringuri, filtru epurator, bujii, turbo, curatat egr... la fel! Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  15. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160906/6fe4963b1a800c49489d6951319e14ab.jpg Asta incerc sa evit, sa nu incarce cercul, sa nu'l faca difuz Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  16. Salut. Am cautat pe forum insa nu am gasit un raspuns concludent. Nu stiu ce fel de ledmarkere sa cumpar pentru masina. Am un e90 nfl cu bixenon. Idee e ca vreau ceva alb curat, care sa se vada si ziua, dar care sa nu inunde farul iar atunci cand aprind si faza scurta sa para "plin" , ca la loganurile cu xenon fara lupa. Vreau sa se vada si ele in armonie celelalte lumini. Am avut acum un an astfel de becuri insa nu mai stiu de care erau . Am gasit pe net tot felul insa nu stiu pe cati W , cat suporta droserele etc. Am lasat si o poza cu ce imi doresc, poate chiar putin mai puternice. Mersi! http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160906/fb63826328e20873a3978bff1484cbfa.jpg Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  17. Un update. Am inlocuit turbina, curatat egr si furtunele adiacente. Masina trage si merge foarte bine, rotund , avand niste demaraje impresionante. Singura problema care a ramas este un fum alb-cenusiu care initial incepe cu unul negru( foarte foarte putin), dat incontinuu dupa 3000 de ture, nu foarte mult(nor) dar sesizabil. Cum am spus mai sus, masina nu are dpf dar da prea mult decat ar trebui. Mentionez ca este resofata corespunzator( a scazut cantitatea de fum de cand l'am facut cum trebuie) , nu consuma ulei , antigel sau sa aiba alte sunete etc. Mersi! Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  18. Parerea mea este ca am explicat destul de bine problema. De 2 saptamani am sesizat lipsa putere in plaja de turatii 2000-2500 plus un consum de ulei care nu exista inainte asa ca m'am gandit sa cer sfaturi . Motorul nu are alte probleme, adica merge cursiv, lin, nu rontaie si nu accelereaza in suturi. Masina o repar la bimmer in Bucuresti, ei sunt "baietii". Edit: Ma gandeam ca poate cunoaste cineva simptomele si are idee daca poate fii din alta parte Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  19. Prieteene, spun ca eate tirbina pentru ca stiu ca de acoli de undeva este. Un furtun, un senzor ceva. Stiu ce am reparat la masina si cum merge fiecare chestie , nu "am probleme pe fata dar ma intereseaza fata". Masina a mers foarte bine si foarte frumos pana acum 2 saptamani cand au aparut niste simptome de turbina bolnava, daca ai de gand sa iti dai cu parerea cam ce ar putea sa se strice,infunde pe traseu, ok, daca nu, nu am nevoie de "baieti " pe forum, am service unde o duc si sunt super multumit de ei. Am cerut pareri orientative pana ajung acolo, nu vreau sa o repar din pareri Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  20. Nu este dpf dar softul este bine facut. Fum scoate cenusiu la turatii mari de la 2 injectoare mai mari (nu poate arde toata motorina) insa nu asta e problema, masina a mers ft bine pana acum 2 saptamani Sent from my SM-G935F using Tapatalk
