mada
Everything posted by mada
  1. mada
    martor bec ars
    becurile de la nr de imnatriculare nu le-am verificat :twoup: ..acum cobor jos sa ma uit si la ele..revin in 10 min :D multumesc becurile de la nr de imnatriculare nu le-am verificat :twoup: ..acum cobor jos sa ma uit si la ele..revin in 10 min :D multumesc acum le-am verificat din nou. merg toate .spot pe frana, pozitile, semnalele, becul de ceata, cele de la nr de imnatriculare. inca ceva, dupa ce merg cu masina 10-15 minute martorul se stinge, si daca opresc masina si o pornesc iar se aprinde, si tot asa
  2. sal, azi dimineata mi-a aparut pe bord ca am un bec ars pe partea dreapta spate. am verificat si nu e nici un bec ars.
  3. Masina asta pare de a fi fost lovita din fata un pic. Partea din dreapta, cand capota e inchisa. e din cauza ca nu e inchisa bine...se vede si ala de care tragi ca sa ridici capota. :twoup:
  4. nu sunt in usile din spate... :twoup: are 6 airbaguri 100%
  5. are 2 frontale , 2 in usi, si cortina cele de langa parbriz...ceva de genu :twoup:
  6. daca nu ma insel are 6 airbaguri :twoup:
  7. 11-12 mii de euro unde are 10 airbaguri
  8. azi am facut si eu schimbul de ulei, am bagat castrol 5w-40 . vreau sa stiu la cat se schimba uleiul? 10 mii de km?
  9. da am reusit :twoup: . dar am observat ceva. am reusit sa fac o cheie si am incercat si cu a 2-a cheie ,am facuto si pe cea de a 2-a , dar nu merg ambele cheii sa deschida si inchida masina. merge doar una. daca o faci si pe a 2-a se strica prina cheie sau daca faci prima cheie se strica ceea de a 2-a cheie 1. baga cheia in pozitia 1 si revino inapoi in max 5 sec 2. scoate cheia din contact 3. tine apasat butonul lock (2). 4. apasa de 3 ori pe unlock (1) in max 10sec (butonul lock il ti apasat) toate acestea trebuie sa le faci din interioru masini si sa nu ai usile blocate. eu nu am reusit sa fac deoarece blocam usile .
  10. am vazut ca nu pot sa fac cheia care nu mergea si am incercat cu cea buna. am pus contactul ,am apasat lock si dupaia de 3 ori unlock si iam pus iar contactul si dupa aceea am vazut ca nu mai mergea. dar eu am facut chestia asta cu contactul pus(asta a fost greseala mea ca nu am citit bine textul) :twoup:
  11. stai linistit, eu am fost la RAR cu anvelope 225/50R16 , si nu au zis nimik :twoup:
  12. intru in masina , pun contanctul maxim 5 secunde ,scot cheia din contact ,apas butunul lock(2) ,apas de 3 ori butonul unlock(1) in maxim 10 sec (butonu lock il tin apasat) dau drumu butonului lock si nu se intampla nimik :twoup: :twoup: intru in masina , pun cheia in pozitia 1, maxim 5 secunde ,scot cheia din contact ,apas butunul lock(2) ,apas de 3 ori butonul unlock(1) in maxim 10 sec (butonu lock il tin apasat) dau drumu butonului lock si nu se intampla nimik :D :D
  13. 1. baga cheia in pozitia 1 si revino inapoi in max 5 sec 2. scoate cheia din contact 3. tine apasat butonul lock (2). 4. apasa de 3 ori pe unlock (1) in max 10sec (butonul lock il ti apasat) 5. dai drumul la lock si usile se deschid se inchid automat. dar tot nu merge :twoup:
  14. nu imi mergea a doua cheie de la masina, adica nu imi deschide usile,etc. am incercat sa urmez instructiunile dupa poza de mai jos si nu am reusit,faza mai naspa e ca am stricat si prima cheie care mergea. poate sa ma ajute cineva, multumesc
  15. salut, aceeasi problema o am si eu. prima cheie imi merge iar cea de a doua nu merge, azi am incercat sa o fac si pe a doua ,dar nu am reusit si faza naspa e ca am stricat si prima cheie. acum nu mai merge nici o cheie. puteti sa ma ajutati si pe mn
  16. mada
    e46
    am rezolvat problema baietii. am schimbat becul, si sa rezolvat. multumesc mult :twoup:
  17. mada
    e46
    cum se scoate becul (pozitia) ca sa nu imi prind urechile.
  18. mada
    e46
    mersi mult baieti :twoup:
  19. mada
    e46
    imi arata martorul la bord ca am pozitia pe partea stanga arsa. cand aprind pozitile inloc sa se aprinda becu , se aprinde semnalul foarte slab. si cand aprind xenon`ul se stinge semnalul si nu imi merge pozitia
  20. mada
    bmw e46
    le-am schimbat acum 1000 de km. revizie completa. filtre, ulei..
  21. mada
    bmw e46
    Nu pot decat sa-ti spun ca al meu ia 10,5 trafic intens si Ac nonstop ..in oras ..Max 10.8 am vazut pt cateva zile .. asa ar fii normal 9-10 ...dar la mine 13 , si nu stiu de ce consuma atat , ca la 3000 de rotatii pe minut schimb. eu cu un rezervor full nu fac 500 de km. :twoup: Nu pot decat sa-ti spun ca al meu ia 10,5 trafic intens si Ac nonstop ..in oras ..Max 10.8 am vazut pt cateva zile .. asa ar fii normal 9-10 ...dar la mine 13 , si nu stiu de ce consuma atat , ca la 3000 de rotatii pe minut schimb. eu cu un rezervor full nu fac 500 de km in oras. :twoup:
  22. mada
    bmw e46
    un amic are 320d si ii consuma 9-10 litri in aglomeratie, si 7 afara.
  23. mada
    bmw e46
    in afara imi ia 8.5 litri la 100 de km si in oras imi ia 13 litri la 100 de km, care ar putea fii problema, consuma prea mult. este vorba de 318 d din 2002
  24. ce inseamna semnu ala de langa aerbeg... semnu ala rostu incadrat intr`un cerc semnu exclamari.
