Everything posted by ghost30
E46 318i zgomot motor + bec rosu ulei aprins
Daca s-a rupt patina cred ca bucatile ajung intai la sorbul pompei de ulei si se blocheaza acolo, nu cred ca au cum sa ajunga pana la filtru. Testerul cu ce m-ar ajuta in aceasta problema? As putea chema pe cineva la domiciliu cu tester.
Masina este anul 2002. Nu imi dau seama de fluctuatii la ralanti pentru ca motorul e rece si oricum turatia e mai ridicata. Cand am facut simeringurile acum 2 ani s-a schimbat si intinzatorul de lant ( patina superioara) cu unul SH ( cel de pe motor era fisurat si nu aveam piesa de schimb). Daca e distributia sarita de pe punct nu sunt si alte simptome?
Salut Azi dimineata cand am pornit masina a mers ok cateva minute dupa care s-a aprins becul rosu la ulei si motorul a inceput sa aiba un zgomot ca de diesel ( tacanit,huruit). Becul ramane aprins si in turatie si in relanti, nu am mers cu masina ci doar am testat pe loc. Nivelul ulei este ok, ieri masina a mers perfect. Chiar si cu acest zgomot se tureaza ok, nu da fum, etc. Motorul este N42B20 valvetronic. Ceva pareri inainte de a ajunge cu ea la service? Cred ca problema e presiunea in partea de sus a motorului - poate fi de la intinzatorul de lant, valvetronic,etc?
valvetronic
Fara termostat - se supraincalzeste. Cred ca problema poate fi la _chiulasa_/motor. Iti spun din proprie experienta ca am mers cu nivel lichid scazut ( radiator spart), neaerisit - si nu se duce apa pe rosu. Ca sa ajunga apa pe rosu si sa dea presiune cu radiator/pompa de apa noua ... problema nu cred ca e de la sistemul de racire.
Probleme franare
Am avut si eu o problema asemanatoare si era de la vacuum - am inlocuit tulumba de vacuum ( unde e prinsa pompa de frana) dar suspectez si supapa de vacuum din spatele chiuloasei care poate avea membrana sparta. Scoate furtunul de vacuum de la servofrana si vezi daca are urme de ulei pe el.
E46 N42B20 318I se tureaza singura 1000 -2000 rpm
Ma duc la diagnoza. Ideea e ca a aparut random defectul doar in 2 situatii in o luna si circul zi de zi cu masina. In rest comportament normal.
Salut Am patit-o de 2 ori luna aceasta. Motorul cald dupa cativa km parcursi. Se tureaza singura de la 700 pana aproape de 2000 de ture, apoi scade iar la 1000 si iar urca - si e un ciclu repetitiv cat timp o tin pornita pe loc. A doua zi nu mai are nimic, turatia e normala. Care ar putea fi cauza ? Clip video :
Eroare senzori parcare E46
Masina 318i E46 2002 Aveam urmãtoarea problema la senzorii de parcare : in sezonul toamna/ iarna când vremea e rece functionau perfect senzorii. Cum vine cãldura se aude beep-ul lung de eroare si nu mai functioneazã ( nu avertizeaza) Am dus masina la service au pus-o pe tester si a reiesit eroare la un senzor ( Read error fault). S-a Înlocuit senzorul cu unul nou, pe tester aratã cã citesc tot distantele si merg corect dar surpriza - nu se mai aude nici un sunet. Nici cel de eroare lung si nici În utilizare normala. Practic sistemul functioneazã dar nu avertizeazã sonor. Am citit pe ceva forumuri strãine cã ar putea fi de vina tipul senzorului Înlocuit si cã trebuie neapãrat unul original cu acelasi cod ( eventual sh). O pãrere ? Trimis de pe al meu SM-G901F folosind Tapatalk
Sfat achizitie!
Raspunsuri la intrebarile tale ca topicul se intinde pe alte treburi.. Mai fiabila este oricare in functie de starea tehnica a masinii si noroc. Problemele des intalnite le gasesti in sectiunea Probleme tehnice seria 3 iar pentru Mercedes le gasesti in forumul propriu. Sa spunem ca la E46 valvetronic cele mai multe motoare au problema consumului de ulei datorita simeringuri,etc - in 70 % din cazuri o sa ai sansa sa intalnesti problema asta. Dar nu e unica. Probabil si Mercedes are " cadourile " lui. La ce sa te astepti ? Nimeni nu are raspunsul acesta. Eu de exemplu am schimbat in 1 an : motor ( ca era terminat), apoi la motorul nou am refacut simeringuri + garnituri ca manca ulei, schimbat vas expansiune, schimbat senzor DSC, schimbat 2 macarale geam, schimbat brate fata, schimbat bucse, schimbat ulei, schimbat antigel, schimbat baterie. Ca a fost rentabil ? Nu. Ca vor mai pica si altele? Probabil. Sau nu. Altii pe de alta parte poate nu au schimbat nici 10 % , de asta spun ca mai tine si de noroc sau ce achizitie faci.
Probleme rĂŁcire E46 318i
E motorul de 1995, N42. Am vazut ca termostatele acestora au deschiderea la 105 grade, deci e ok. Deviatia acului o pot lua ca o anomalie aparuta in urma pierderilor de antigel si desi pozitia nu e cea dinainte, functionarea sistemului de rĂŁcire nu e afectata. Sunt curios ce s-ar fi putut defecta - sonda, calibrarea,etc. Trimis de pe al meu SM-G901F folosind Tapatalk
Revin cu detalii. Dupa vizita la mecanic am schimbat vasul de expansiune ( pierdea antigel). Verificat apoi sistem sub presiune,etc, totul ok. Problema cu acul care sta usor spre dreapta nu s-a rezolvat. Am activat din OBC meniul ascuns sa verific temperatura lichidului de racire, creste pana la 105 grade apoi deschide termostatul si porneste si ventilatorul, din ce am citit pe forumuri e normala temperatura . Se pare ca acul temperaturii ramane cu acea deviatie, poate fi rezolvata ? Tot din manualul Bmw reiese ca acul poate varia spre dreapta si nu e o problema. Trimis de pe al meu SM-G901F folosind Tapatalk
Salut Am o problema legata de sistemul de incalzire. Acum douĂŁ zile a-a aprins indicatorul de nivel scazut la antigel. Am mai mers cativa km, azi am adaugat antigel si aerisit. Problema e ca acul de temperatura care statea fix pe mijloc sta usor spre dreapta fara a mai creste. De asemenea ventilatorul ( care functioneaza cand dau drumul la AC) nu porneste cand temperatura sta mai spre dreapta desi cred ca ar trebui. Ce credeti ca poate fi : - pierdere antigel, 1 litru la 2000 km - temperatura spre dreapta , spre penultima linie - ventilatorul nu porneste cu temp peste jumate. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161123/235db9f3d6b77fc53ed5111fe53fe85c.jpg Trimis de pe al meu SM-G901F folosind Tapatalk
E46 FL 318i vibratii cu ambreiaj apasat
Salut De cateva zile am observat urmatorul fenomen : cand apas pedala de ambreiaj si a ajuns la capatul cursei ( la podea) se simt vibratii in pedala . Se intampla de la 40 km/h in sus si la accelerari mai bruste . Daca tin pedala apasata cu masina pe loc sau la viteza mica - fenomenul nu se manifesta. Mentionez ca acum 1000 km a fost schimbat kitul de ambreiaj ( disc,placa,rulment). Care ar putea fi cauza daca v-ati intalnit cu aceasta problema ?
N42B20 318i da in nas la plecare de pe loc.
Aceeasi problema o aveam si eu. Am inceput cu cea mai simpla si ieftina solutie - am schimbat bujiile cu unele Denso iridium. S-a rezolvat problema.
Probleme inchidere/deschidere Cheie e46
Dar ai ĂŽncercat sĂŁ o reinitializezi ?
Intrebare in legatura cu DSC+martor frana de mana aprinse
Pentru cei care mai au probleme cu DSC + frana de mana ( galben) aprinse : - daca ati umblat la piese ce afecteaza directia ( brate, bucse,etc) , refaceti unghiurile si directia. - daca tot nu se rezolva mergeti la un tester, dar la cineva priceput si care stie sa citeasca erorile si sursa erorilor. La mine stateau aprinse ambele si la 2 service-uri aparea aceeasi eroare - Steering angle sensor Signal not plausible. Mi s-a spus ca trebuie schimbat senzorul de la volan, apoi senzorul de din capatul coloanei de directie, eroarea nu se stergea, nu se putea calibra,etc...facut directie, pozitionat volan, stergere erori, etc, etc Intr-un final am mers la un baiat priceput ( care a lucrat la BMW cativa ani) care a pus-o pe tester si dupa diagnosticarea atenta si citirea atenta a mesajelor de eroare, verificarea mai atenta ( cabluri, intreruperi,etc) a descoperit problema - senzorul de sub scaunul soferului care apartine de sistemul DSC. Nu avea nici o treaba cu senzorul de la volan. Deci nu orice tester si oricine poate citi erorile la acest sistem, aveti grija la cine mergeti sa nu schimbati aiurea piese.
Probleme motor N42 318i - schimbare sau reparatie
In urma unei decizii intre a incerca repararea motorului si a-l inlocui, am mers pe a doua varianta. Service-ul auto unde am dus autoturismul a facut cerere oferta pe un site ( nu stiu daca pot da numele aici ) si a primit cateva oferte la motoare. Dintre oferte am ales un motor fara anexe la 2100 lei cu garantie o luna / retur in 30 zile. Service-ul s-a ocupat de primirea motorului, acte,etc.. motorul a fost cerut sigilat la toate suruburile ( aplicat vopsea,etc) pentru a putea fi returnat in caz de probleme. Am montat motorul care ete incomparabil fata de ce am avut inainte. Pentru cei care spun ca N42 este zgomotos ( uneori ca diesel,etc) pot afirma ca e fals - motorul acesta este incredibil de silentios. Motorul a fost testat si de mecanici - sunet, turatii,scurgeri,etc... cat poate fi testat un motor sigilat. Dupa montaj mi-au facut actele si factura pentru a ma duce la RAR si a-l omologa ( motorul are serie) si in astea 30 zile incerc sa il testez cat mai mult si live ( in trafic). Montajul a fost ok ca pret ( montat- demontat motor / schimbat kit ambreiaj/ schimbat brate fata/schimbat bucse spate/ aliniere directie/schimbati 2 senzori - 1500 lei ). Trimis de pe al meu SM-G901F folosind Tapatalk
Revin cu cateva detalii. Noul motor merge incredibil de bine - este silentios, nu mai are acel zgomot gen diesel specific. Accelereaza foarte rapid, dus in 7000 rpm / vit 210 km/h , cred ca e in toate mintile. Ce a mai ramas de rezolvat : intre 1000-1500 rpm da in nas putin sau ĂŽn suturi, dupa 1500 merge perfect. Posibil bujii, lambda, etc .. sa vedem . Trimis de pe al meu SM-G901F folosind Tapatalk
Pana la urma am achizitionat un motor sh care se pare ca este ok din ce spune mecanicul. Zilele astea o scot din service si urmeaza sa vedem cum se comporta. Trimis de pe al meu SM-G901F folosind Tapatalk
La mine optic este ok, merg absolut toate functiile masinii. Sa o vand cu 2300 ar insemna pierdere de peste 1700 euro ( cu tot cu ce piese am cumparat, etc). Sa vad ce oferte gasesc la motoare sh. Trimis de pe al meu SM-G901F folosind Tapatalk
Si acum ca sa o vand, eu nu ma pretez sa pacalesc pe altcineva...probabil daca as scade la pret as pierde tot cam atat daca spun adevarul despre motor. Teapa nu dau nimanui. Decizie grea... ) Trimis de pe al meu SM-G901F folosind Tapatalk
Nu. Este 2002 . Nu e problema de inca 1000 de euro, masina merge ok, am cumparat deja brate noi fata , diverse bucse, ma asteptam la investitii dar nu la asta. Am cumparat si distributie noua, etc. Bag 1000 euro dar nu stiu daca in motor sh sau reparatie motor. Trimis de pe al meu SM-G901F folosind Tapatalk Ca sa lamuresc. Masina a fost verificata in service si pe tester acum 2 zile pana sa descoperim problema : se prezinta ok, trebuiau doar : schimbat brate, senzor directie volan, macara stanga fata , garnitura baia ulei si verificat vanos. Am luat piesele si azi in service sa descoperit buba...Masina e 2002 , piele, clima,comenzi volan, pilot automat, cd business ,incalzire scaune, senzor ploaie si lumina , xenon din fabrica, alarma Oem, senzori parcare,etc. Pret achizitie 3500 euro. Trimis de pe al meu SM-G901F folosind Tapatalk
Multumesc Eugen, da mi-am luat-o ) . Cred ca solutia cu motor sh e ok, am vazut ca unii ofera Ăâ˘i garantiez depinde ce intelegem prim asta. Mecanicul a cerut deja niste oferte online, intrebarea mea este... care e cea mai sigura metoda de a verifica un motor sh..sa presupunem ca il gasesc ĂŽn alt judet , etc... Trimis de pe al meu SM-G901F folosind Tapatalk
Ce am uitat sa spun e ca eu deja am luat kitul de distributie pentru motor, de asta o si dusesem in service. Totodata trebuia verificat sistemul vanos si curatat ( atat admisie cat si evacuare) - sa imi spuneti daca gresesc in exprimare. De fapt ma gandesc: - cu motorul sh am inteles ca e aceeasi loterie si cine stie ce mai descoperi dupa. - la motorul asta dupa cum arata ce ar fi putut fi afectat sau de ce a fost nevoie de improvizatiile respective, si ar implica costuri mai mari ? Mecanicul mi-a dat sanse de 50 % ca sa fie totul ok daca ma decid sa incerc sa il reparam pe cel actual. Multumesc.
Am discutat cu cel care a vandut-o , el o avea de sase luni luata de la cineva din alt oras. Nu e de la el teapa, ci probabil de la prima mana. Greseala mea ca nu am pus testerul. Masina trage bine, am facut cu ea 500 km, nu prezenta decat acel zgomot metalic la pornire si uneori in relanti- ĂŽn rest perfect. Mecanicul se pricepe la ele, stie ca e un motor dificil. El mi-a spus sa ma decid, doar ca nu imi poate garanta lucrarea sau mai bine zis ca motorul va fi ok. Si un link in care se vede ca nu are ungere :
