rroberto
Everything posted by rroberto
  1. Am montat totut si test. Jantele arata foarte bine asa cum sunt, dupa ce s-a asezat suspensia arata destul de ok si acel gol intre roata si aripa este insesizabil. Ce mi se pare ciudat este faptul ca in mers dupa ce schimb in a doua se aude un huruit nu foarte tare, dar se aude. Este un huruit uniform si creste in functie de viteza de deplasare. Cauciucurile au doar 500km insa rotile nu au fost echilibrate pentru ca nu am avut timp. Inainte sa schimb jantele nu se auzea nici un sunet de genul acesta. Probleme cu rulmentii nu am. Ce poate fi? Cauciucurile late? Garda cauciucului joasa? Distantierele? PS: Doar ce am verificat presiunea: fata 3.2 si spate 2.4 Ma gandesc mai mult ca de aici si acel uruit. Presiunea maxima inscrisa pe anvelope este: 3.5 fata si 2.7 spate. ???
  2. Multumesc pentru informatie. Insa la mine nu se aude nimic, nu se simte nimic la franari usoare si nici roata nu se misca ca in acel video. Precizez ca am schimbat ieri discurile fata in garantie si totul a disparut. Nu mai exista nici cea mai mica trepidatie in volan si franarea este uniforma. Discurile fata aveau 4000-5000 km si au venit din fabricatie cu mici denivelari pe suprafata de contact, de acolo si trepidatiile. Problema rezolvata. Insa... nu stiu daca bucsa din poza pusa mai sus, are vreo problema pentru ca daca va uitati bine in poza in partea din stanga se vede cauciucul sau plasticul iesit din locas
  3. Am fost la service-ul unde le-am schimbat si o sa mi le schimbe pe amandoua pe garantie, dar tot cu unele Ferodo. In fiecare zi parcurg un drum de aproximativ 50km dus-intors, drum intins, fara pante si altele obstacole. Folosesc frana de motor de cele mai multe ori ajutat si de frana de picior la opriri mai bruste. Precizez ca ploua destul de des insa nu pot spune ca discurile s-au ovalizat din cauza ca fiind incinse de pe drum si de la franari au primit ceva apa de pe asfalt?!? Dar nu pot baga mana in foc. Insa mai am o masina, ceva mai mica, si cu discurile actuale care nu sunt nici macar Ferodo sau vreo alta firma am 50000km si inca sunt bune si nici nu am avut vreo problema. Foarte ciudat. Iar acestea puse noi si .... bumm... nici macar 5000km Iar legat de acea bucsa: ce simptome are masina in mers cand aceste bucse sunt duse?
  4. Salut. Flansele le-am comandat de aici Flanse Seria 5. Si am dat pe toate 4 (700 lei). Sunt de o calitate superioara iar 30mm pe fiecare roata arata destul de bine, acum depinde de offset-ul jantelor pe care le vei pune. Jantele sunt 10j pe spate cu anvelope 265 30r19 si pe fata 9j cu anvelope 235 35r19. Poate se vede prea mare golul intre aripa si anvelopa, din cauza anvelopelor spate cu garda joasa si nici nu a fost masina miscata ca sa se aseze suspensia dupa ce a fost ridicata pe cric. Eu personal, cred ca ar trebuie taiat din arcurile de pe spate putin ca sa se lase cam 2-3 cm maxim. Atunci ar arata exact cum trebuie.
  5. Si discurile acestea ovalizate asa au venit noi, pentru ca dupa ce le-au montat cei din service vibra dar foarte putin, insesizabil, insa acum este deja enervant. Saptamana asta ma duc sa mi le schimbe pentru ca au doar 5000km deci nu este acceptabil. Discurile si placutele sunt ferodo. Materiale slabe ma gandesc, insa mecanicul mi le-a recomandat :frantics: Imi poti arata in poza ce fel de presa imi trebuie? Cred ca mai bine o sa-mi repar singur totul pentru ca te duci la service si dupa o saptamana constati ca inca mai ai de schimbat cate ceva pe la masina .
  6. Pe spate mi se pare ca aripa este putin goala, pentru ca e60-ul are o aripa enorma pe spate. Credeti ca trebuie sa o las mai jos de spate? Si nu in ultimul rand roata este prea iesita in afara pe spate?
  7. Am montat jantele pe fata cu distantiere de 30mm H&R si arata foarte bine. Distanta ramasa intre marginea jantei si telescop este destul de mica insa nu ating. Nu stiu daca rotile se mai inclina si stanga-dreapta la denivelari pentrh ca atunci ar putea atinge. Am dat comanda de inca un set pentru rotile spate. Imi puteti spune la cat sa strang prezoanele care tin distantierele pe butuc si la cat cele pentru jante cu cheia dinamometrica? Momentan jantele le am la 120nm.
  8. De curand am dat roata fata-dreapta jos si am zis sa verific si bucsile. Aceasta din poza pare sa fie problematica dupa cum vedeti. Sau nu? Cum ii zice la aceasta bucsa si imi puteti spune daca o pot schimba singur? Precizez ca imi tremura volanul la franare. Sa fie si din aceste bucsi? In legatura cu vibratiile in volan: cand rotesc de disc acesta tine in placute ceea ce este normal, apoi acesta scapa si este liber intr-o portiune de 3-4 cm. Discurile si placutele au 5000km. Vreo idee?
  9. Revin. Am luat jantele asta seara. Cele de pe spate au incaput exact, a mai si ramas distanta cam de un deget intre buza jentii si telescop... Insa pe fata din start au atins pe telescop. Am incercat cu distantiere lui de 15mm insa nu a fost de ajuns. Cred ca 20mm imi trebuie. Acum problema sta in felul urmator... Pe fata o sa am distantiere si pe spate nu. Asa ca as dori ceva sfaturi despre distantiere si anume ce model, flanse, hubcentric sau mai stiu eu ce...
  10. Salut Vlad. Vreau sa imi spui si mie parerea ta: am 4 jante tiger claws cele de pe x5 19 inch... Pe fata 235 35r19 j9 si pe spate 265 30r19 j10. Daca zici ca la tine totul este in regula pe spate, o sa le cumpar si eu pe astea pentru ca mi-e frica sa nu atinga undeva pe acolo pentru ca sunt destul de late. Pe fata distantiere si gata. Precizez ca am seria 5 m sport 2008 deci suspensie sport. Astept raspuns sa pot sa le comand.
  11. Salut. Daca sunt nevoit sa cumpar iti dai seama ca o sa cumpar ceva de calitate. Ce nu am inteles: la e60 ET-ul maxim este de 25 si pentru a avea et-25 trebuie distantiere puse sa imi iasa roata cativa cm spre aripa. Nu? Lamuriti-ma si pe mine. Jantele spate sunt 10j si vreau sa stiu daca ele o sa-mi atinga dupa ce le montez fara distantiere pe suspensia sport? sau daca o sa atinga si o sa-mi trebuiasca distantiere, ce trebuie sa cumpar pentru ca nu as vrea sa iasa prea mult apoi si sa-mi loveasca in aripa.
  12. Inca nu am gasit nimic concret. Am modelul m sport si in concluzie suspensie sport. Cel mai mult ma intereseaza sa pot monta jantele fara sa atinga si fara montarea distantierelor. Nu vreau sa-mi trepideze masina sau volanul dupa montarea acestora.
  13. Momentan am pe fata 245 40r18 si pe spate 245 45r18. Asta seara vreau sa le iau pe astea de 19 si totusi nu sunt sigur ca o sa se potriveasca pentru ca pot doar sa le montez pe masina si nimic mai mult. O sa vad doar daca lovesc undeva. Cele de pe spate pe are le am acum pe masina intra mult in interiorul aripii si se vede si putin inestetic pentru ca la e60 cel mai bine arata cele de 19 inch, iar cele de pe fata sunt exact in dreptul aripii. Referitor la ce ai scris mai sus: acelea 265 30r19 o sa arate bine si intra aproape perfect ramanand doar 7mm pana la aripa iar cele fata o sa arate mai intrate in interior din cauza ca sint 235 si nu o sa dea bine la aspect banuiesc. Pentru spate pot pune distantiere in cazul in care o sa atinga in amortizor dar ma gandesc ca o sa iese si putin mai afar, iar pe fata nu cred ca o sa fie probleme si doar o sa pun distantiere doar sa le scot pana in dreptul aripii. Corect? Inca ceva... Afecteaza ceva montarea acestor distantiere?
  14. Salut. Am 4 jante tiger claws 19 inch cele de pe x5 si as dori sa stiu daca ele se potrivesc fara ajutorul distierelor sau a flanselor, pe seria 5 si anume e60 din 2008 m sport??? Cele de pe fata sunt 235 35r19 9j iar pe spate 265 30r19 10j Stie cineva daca incap fara probleme cele de pe spate si nu ating pe undeva??? Am nevoie de distantiere fata-spate? Se potrivesc la prezoane? Ce probleme o sa am din cauza distantierelor? Precizez ca nu conduc masina in tara deci am drumuri fara gropi.
  15. Aceeasi problema o am si eu. Sunetul este aritmic, scartait-fasait metalic se pare. Tind sa cred mai mult de 70% ca este de la role, intinzatoare, curea, fulie. Una din ele sigur este.
  16. Si da ... Exact cum ai zis mai sus'WIN60' piesa 2 din poza mea, este piesa ce zici tu ca nu trebuie schimbata. Mi-a mai zis ca tremuratul volanului si trepidatia usosara a masinii la franare este din aceasta cauza. Este posibil? Sa il cred?
  17. Mie mi-a zis cel de la service ca trebuie sa schimb doar piesa din poza 1 atasata mai jos (bucsa rotunda) si nu mi-a zis nimic de piesa din poza 2. A verificat toate bucsele si a zis ca toate sunt ok, deci nu stiu ce sa mai cred. Piesa din poza 1 vine cu un surub lung, o saiba si inca cateva maruntisuri.
  18. Imi puteti spune cum se numeste acea piesa cu totul cea unde vine aceasta bucsa? Si cat costa?
  19. E60 520D M-Sport 2008 Am verificat fiecare bucsa de pe masina si acolo unde este sageata are joc, roata se misca destul de bine numai daca tragi stanga-dreapta cu mana de ea si in spatele acestei piese mai este o bucsa care si ea are joc. In plus am si ceva vibratii la franare la viteza mare si mica iar volanul trepideaza usor stanga-dreapta fiarte putin insa este sesizabil. Discuri si placute noi fata, spate sunt iarasi bune. In rest nu au gasit nimic altceva la masina la un control full la service.
  20. Salut. La o constatare mai amanuntita am descoperit ca mi se misca roata dreapta-spate la miscare stanga-dreapta a rotii cu masina pe elevator. Cum se numeste aceasta piesa? Am bagat levierul iar un prieten a miscat de roata si are joc de acolo destul de mare, precizez ca mai este o bucsa in spatele acestei piese vate are joc. Este vorba de un rulment sau bucsa acolo jos unde am pus sageata? Cat costa si daca este greu de schimbat? Trebuie presa?
  21. Nuuuu. Logic ca nu este bine sa ai motorina in ulei, astfel se subtiaza uleiul si nu mai ofera ungere motorului. Uleiul pe joja inainte imi era exact sub maxim iar acum a crescut pana in dreptul semnului. Deci nu a crescut cu mult. Uleiul dupa parerea mea nu miroase a motorina. Insa trebuie sa vad cum pot sa scap de aceasta problema. Mai exact la ce perioada incepe aceasta regenerare? Exista posibilitatea sa anulez filtrul de particule insa nu stiu daca este recomandat si nici nu stiu daca este usor sau greu de anulat.
  22. Am fost azi la service. Mecanicul mi-a zis ca filtrul de particule se regenereaza si din cauza ca eu fac drumuri prea scurte, undeva la doua drumuri de 25km intr-o zi, regenerarea nu este completa si imi baga motorina in ulei. Acum problema este ca as vrea sa scap de DPF dar nu stiu cum, pentru ca eu vreau sa folosesc masina oriunde nu sa fac doar drumuri lungi. Stiti ceva despre aceasta chestie? are vreo legatura ce zice mecanicul?
  23. Si eu am patit aceeasi chestie. Ieri inainte sa plec de la munca am dat un ochi in iDrive sa verific uleiul si ce sa vezi 'engine oil level too high' uleiul verificat cu o saptamana in urma si totul era normal. Dupa ce am schimbat uleiul in service, BMW Longlife acum 3 luni, de atunci am parcurs 3500km, In iDrive mi-a aratat tot timpul nivelul la maxim, adica toate liniutele erau verzi si cand zic toate ma refer ca pana in verful acelui indicator din iDrive. Cred ca sigur a pus mecanicul cava mai mult ulei, dar totul a fost bine pana ieri. Precizez ca fac drumuri scurte (25km dus si 25 intors) la munca in fiecare zi. Sa fie si asta o problema? Am verificat joja si uleiul este exact la punctul de maxim. Nu exista spuma pe joja, ulei in vasul de expansiune si uleiul nu imi miroase a motorina. Chiar nu stiu ce sa fac, sa merg sau nu in continuare cu masina? Sa fie de la drumurile mele scurte? Poate regenerarea la filtrul de particule sau dpf nu se face cum trebuie si se introduce motorina in ulei?
  24. Am verificat iar si nu exista urme de spuma pe joja si nici urme de ulei in vasul de expansiune. Insa pot spune ca am completat cu aproximativ 100g de apa in vas acum o luna, pentru ca parea aproape de minim. Insa acum am verificat si apa din vas si este exact la maxim asa cum am lasat-o acum o luna. As dori sa stiu daca pot circula cu masina fara sa afectez ceva? Ma gandesc sa nu fie vreo eroare din calculator asa cum apar ele frecvent la e60.
  25. Asa a fost uleiul de cand mi-a schimbat mecanicul uleiul, in iDrive imi arata la maxim cu toate liniutele verzi insa totul era in regula. Cred ca a pus ceva mai mult. Am verificat joja azi, nu are spume sau altceva. Urmeaza sa verific si in borcan sa vad cum se prezinta.
