Everything posted by Enzo77
Protectie amortizor
Multumesc de raspunsuri. Sanatate!
Protectie amortizor
Am rezolvat baietii.. le am schimbat kit ul ala de protectie. Ce parere aveti de consumabile ( placute de frana ) de la TRW/ Brembo.. puse de forta majora? intreb pt ca pana acum luam de la BMW…
Protectie amortizor
Salut baieti. Am luat o groapa mai mare… pe partea dreapta a masinii. (S a auzit urat rau) . Am un Seria 4 coupe. m am dat jos sa ma uit.. si la roata spate dreapta a cazut protectia aia la amortizor care absoarbe șocul.. intrebarea mea este.. mai pot merge 2000 km cu masina asa? Sunt plecat in vacanta la drum..( nu scartaie nimic.. nu zangane) momentan.
Presiune anvelope
E chiar pe mijloc.. ideea e ca sunt si plecat din tara, prin olanda. Am gasit o vulcanizare. Initial am vrut sa comand alt cauciuc ,dar baietii de aici au zis ca o pot fixa. Mersi de raspuns. Pot exista riscuri clare dupa reparare?
Presiune anvelope
Cui in roata. Cauciuc RUNFLAT. Este adevarat ca aceste nu se poate repara cu petic sau snur si trebuie schimbat?
Presiune anvelope
Salut baietii. Am urcat ieri pe o bordura incercand sa fac loc cuiva , roata spate dreapta.. (am cauciucuri runflat) la un seria 4 coupe. Azi dim cand am plecat , am mers 1 km si mi a aparut senzorul de presiune scazuta de la 2,4 la 1,8.. am oprit la o benzinarie sa i bag pana la 2,3. ce putea sa fie? Momentan n a mai scazut..
VERIFICARE ULEI
Asta zic am gasit ceva, dar gen cum te uiti la motor , in dreapta mai spre spate
VERIFICARE ULEI
Salut baieti . O intrebare mai de incepator. Stiu ca sunt atatia senzori si vad pe ecran. dar la seria 4 (2015) exista cumva jojă sa vad culoarea si vascozitatea uleiului? Am observat ceva ce seama cu o joja.. dar nu stiu.
Ceasuri DIGITALE
Salut. Stiti pe cineva care pune ceasuri digitale? Pentru modelul F32
AER CONDITIONAT/CLIMA
Da , de compresor stiam ca l am schimbat la un E90. Dar acum este cel de mai sus ,condensorul. Am rezolvat ! Multumesc de raspunsuri .
- AER CONDITIONAT/CLIMA
Condensator si condensor e tot aia?
Maine voi merge si la reprezentanta de aici. Sa vedem ce spun si ei
Doar ce am venit de la diagnoza. Sunt intr o tara mai nordica.. si respectivii nu prea vorbea engleza. Dar mi au zis ca este condensatorul. Au zis ca este in spatele radiatorului. Si ca pret cu mana de lucru ,piesa inlocuita si pus freon 460€. eu m am gandit ca e compresorul la pretul asta. ce parere aveti?
Salutare baieti. Detin un Seria 4 coupe (2015) de 1 an. Am facut un drum de 4000 km , clima a functiomat perfect , a bagat aer ,se simtea congelator. dar vara asta.. dau la maxim , 16 grade si i a doar aerul de afara. am o programare la diagnoza saptamana viitoare.. e posibil sa fii ramas fara freon.. sau sa nu fii fost completat de mult..?
E bine sa circuli cu motorina "pe rosu"?
E vreo problema daca mergem cu 5-6-7 litri motorina in rezervor? Auzisem ca nu e bine la masinile pe motorina sa mergi cu cativa litri..
ZGARIETURI
Alta solutie? Sunt minore.. Si costa prea mult. O pasta ceva ?
- ZGARIETURI
ZGOMOT BORD
Salutare. Am un e90 din 2007 si se aude un zgomot de undeva din zona bordului cand accelerez.. Ca si cum ar fii ceva din plastic scapat pe undeva.. Un zanganit enervant. A patit cineva? De la ce poate fii?
VOPSIRE JANTE
As dori sa vopsesc si eu jantele. Vreun spray permanent stiti? Ce imi recomandati?
SCAUNE PIELE
Am 2 taieturi pe un scaun.. Si ma gandesc ca daca tot ma dau jos ,ma urc si tot asa o sa rupa de tot. Unde pot repara? Sunt 2 taieturi banale.. Si cam cat m ar costa? Multumesc.
TEMPERATURA COMPUTER BORD
Imi arata ca sunt 4,5 grade ,dar sunt 2. Care sa fie problema ? Cum pot reseta?
MARTOR PRESIUNE PNEURI
Si se rezolva la fel mereu ?
Si inca ceva . Exista probabilitatea sa reapara?
Am rezolvat . Mersi mult ! Sanatate
