Razva
Everything posted by Razva
  1. Salut! am si eu o intrebare ..ca sa nu mai deschid alt topic.. am un e 36 si cu ceva timp in urma am scos volanul si decuplat mufa de la airbag fara sa scot bateria (n-am stiu la momentul respectiv) si s-a aprins becul bineinteles....am fost ieri la tester sa imi stearga eroarea si mi-a spus baiatul de acolo ca nu poate sa intre in calculatorul de la airbag..ce sa fie oare?
  2. 323 i 13..14% mers normal ...la drum mi-a iesit sub 8%
  3. si eu mi le-am vopsit la e36 si face toti banii ....schimba total aspectul masinii ..go for it!! '
  4. Razva
    2 frati M
    daca tot se poseraza poze cu frati de M uitati inca un exemplu...sper ca cel vechi sa fie M si nu sa fie numai vopsit
  5. am si eu un e36 cu motor de 2500 si ma incanta ideea montarii unui turbo sau compresor...insa as fii interesat sa stiu si la ce bani ma duce investitia asta ...aveti ceva idei?
  6. dap ....aveti dreptate ...am sa merg zilele urmatoare la tester sa vad ce imi spun si ei ...oricum ...ceva s-a schimbat ptr ca inainte sa schimb senzorii cand puneam contactul becul statea aprins permanent la ABS si acum se stinge timp de 5 sau 6 secunde dupa care se reaprinde! de asta ma gandeam eu ca acum trebuie facuta si o resetare ..!
  7. deci am incercat sa pun frana cu pedeala apasata puternic ...mi se duce ca pe sanius...deci abs-ul nu imi lucreaza ...am mai avut masini cu abs deci ii cunosc sistemul de functionare ...eu insa cred ca trebuie sa fac o resetare acum ....din mom ce dispare semnalul din bord ptr cateva secunde dupa care el reapare
  8. uite ....acum de cand am schimbat senzorii de pe fata ..se stinge becul ptr cateva secunde dupa care se aprinde iar ..inainte nu se stingea deloc
  9. ok ...am inteles ...insa ce voiam eu sa va intreb...daca acum toti senzorii sunt ok (sa presupunem) ar trebuii sa mi se stinga becul din bord ori trebuie sa merg la tester sa imi faca vre-o resetare ceva?
  10. Salut ...am si eu un e36 si nu imi mergea abs-ul ...asa ca m-am gandit sa nu fie de la senzori ..asa ca am facut rost de cei 2 de pe fata si i-am schimbat ...acum nu sunt sigur ca de la ei este problema ..insa ce vreau eu sa va intreb .? Daca era de vina unul dintre cei 2 de pe fata ar fi trebuit sa se stinga becul in bord sau trebuie dusa la calculator si facuta o resetare?? scuze daca s-a mai discutat dar nu am gasit ...
  11. am eu mufa daca te intereseaza!!
  12. super faine stopurile ...de la ce firma sunt ca vreau si eu!!
  13. e 36 ...170 cp , am avut passat 131 cu 131 cp ...acum bmw-ul cu a170 ...dar acum imi doresc ceva si mai si!! sa vedem!!
