peperoni_sst
Everything posted by peperoni_sst
  1. Va multumesc pentru aprecieri. :blink: Vreau sa pun folie pe geamuri, voi ce sugerati, fumuriu sau negru, tinand cont de culoarea masinii?
  2. Frumoasa, sa o stapanesti sanatos si fara incidente! 530d :blink: masina asta mergeeeeee Daca esti la primul BMW sa intelegem ca nu ai condus niciunul pana acum?
  3. Iti multumesc! O mutare "sanatoasa"... Seria 5 e altceva, succes :) Iti multumesc! O mutare "sanatoasa"... Seria 5 e altceva, succes :) Pardon, posesori de seria3 sa nu inteleaga gresit :blink:
  4. Super frumoasa, s-o stapanesti sanatos! Se vede ca vrea asfalt... Pune si o poza cu motorul. :blink:
  5. man, am ras! Asa e numai ca m-am grabit... se insera si am vrut sa vi-o impartasesc cat nai repede :) :)
  6. felicitari ! ..masina este frumoasa,daca ai posibilitatea sa'i pui si un paket M e super Multumesc! Pachet m: ma gandesc la asa ceva mai ales ca as vrea sa ma bucur de aceasta masina cel putin 4 ani. inca 8700e. Crezi ca-i mult? Multumesc CAT :blink:
  7. Am gasit masina care mi-o doream. Am dat 320dA-ul+diferenta. Iata pozele:
  8. Deci il cunoasteti... A scris si el vrute si nevrute :blink: boala samsarilor: vine omu,o vede daca-i place o cumpara. In rest cum am zis: baiat fin :)
  9. Mi-a placut la nebunie modelul asta. Este ingrijita masina, sa o folosesti cu placere :blink:
  10. Nu se prea poate chestia respectiva... Vanzatorul e samsar cumva? Samsar da dar un baiat fin. Asa a venit din DE.
  11. Cea din aluminiu care cica ar exista in spatarele scaunelor :blink: Acum lasand gluma la o parte, masina merge brici si nu are niciun tremurici despre care citeam pe forum la masinile cu steptronic. Are 78.000k iar despre dotari sunt suficiente :)
  12. Multumesc pentru urari si imi pare bine ca masina va place... :) Cat despre faruri, vanzatorul spune ca sunt originale din fabricatie. Stopurile sunt cu galben iar insertia din scaune :) chiar nu stiu ce sa zic. Cica ar mai avea si in usi alte insertii..., mie mi-a placut si am luat-o si cu euro3. Taxa=1707 E :blink: Am sa revin si cu alte poze mai ales daca se modifica ceva. Va salut pe toti
  13. Scuzele mele. Am dat copy/paste dupa anuntul de vanzare. Multumesc pentru urari ! :)
  14. multumesc asemenea Am sa mai revin ptr. sfaturi, etc. :blink:
  15. EURO 4; CUTIE AUTOMATA; GEAMURI ELECTRICE FATA; OGLINZI ELECTRICE INCALZITE HELIOMATE; SERVO-DIRECTIE; 6 AIRBAGURI; DUBLU CLIMATRONIC; TRAPA; PILOT AUTOMAT; COMPUTER BORD; JANTE ALIAJ; PROIECTOARE; TAPISERIE PIELE; INCHIDERE CENTRALIZATA; ALARMA; CUTIE STEPTRONIC; SCAUNE SPORT CU PIELE SI INSERTIE ALUMINIU; INTERIOR DECOR ALUMINIU; GEAMURI IONIZATE; DSC; ABS; JANTE ALUMINIU 17; SENZOR PLOAIE; SENZOR OGLINZI ANTIORBIRE; VOLAN SPORT CU COMENZI; MODEL LIFE STYLE; MODEL 2004
  16. Instructions to access the hidden OBC functions: 1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position 2. OBC should show "Test" 3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features 3. Wait for display to show "Off" 4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it 5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s ========================================== BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes nr example description 1 Car Engine and cluster data 1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits) 1.1 4nnn K-number 1.2 690236 Cluster Part # 1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10) 1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000) 1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster 1.6 Not used 1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44) 2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers, indicators and LEDs to confirm function 3 SI Data 3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection) 3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI) 4 Momentary Consumption 4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km 4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour 5 Distance Gone Consumption 5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km 5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go) 6 Fuel Level sensor inputs in liters 6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters 6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters 6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase 7 Temperature and Speed 7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C) 7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135 7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min 7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour 8 Input value in HEX form 8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code 8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right 8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.) 8.3 18C ADC Value outside temperature 9 Battery 9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v 9.1 242013+? 9.2 074_78+? 9.3 0011+? 10 Not used 11 Not used 12 Not used 13 GonG Gong Test 14 Not used 15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high 1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0 Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active 1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot 16 Not used 17 Not used 18 Not used 19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18 19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off" 20 Not used 21 Software Reset; reset OBC settings 00 End of test
  17. _79865...........1,5 reprezinta ceva legat de seria de la caroserie Restul ma intereseaza si pe mine...Poate ne zice cineva cu experienta :)
