Everything posted by alin12345
cumpar set bujii 318i e46 2002
Astept oferte. Modelul este acesta: http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=fz45929 Multumesc!
cumpar anvelopa/anvelope pe 15" Pirelli P6000 195/65/R15 91H
am o anvelopa noua pirelli modelul specificat in anunt. si doream inca una noua ca sa le pun ori pe fata ori pe spate.
salutare, dupa cum spune si anuntul "cumpar anvelopa/anvelope pe 15" Pirelli P6000 195/65/R15 91H" merci.
JANTE BMW E46 OEM CU ANVELOPE
schimb cu cele din poza + diferenta din partea mea, te-ar interesa? sunt OEM pe 15, si sunt in stare forte buna. am 5 bucati cu anvelope in stare buna, dintre care 1 janta si o anvelopa sunt noi!
DIY: Lumini picioare
nu am eu lumini in usi.... intrebam doar daca si-a montat cineva... am citit intr-un forum (nu stiu daca aici) ca ar merge sa-ti montezi.
si-a montat cineva lumini in usi la e46 fl? se poate?
adaptare bec xenon h8, in loc de h11 la proiectoare
si ca sa-mi raspund la intrebare...DA,SIGUR CA DA! pot sa-mi montez xenon cu bec h8 in proiector, in loc de h11(normal)!!! si pt voi sensibilosilor="CEI CARE NE CONSIDERATI TARANI" va doresc multa bafta. OFF TOPIC!!!
reconditionare iluminare numar spate stanga
am gasit SH toata bagheta, dar, sincer, nu se merita banii (1 mil) pt ca nu-mi lumineaza numarul intr-o parte. am renuntat si la cel de pe partea dreapta si cred ca asa va ramane. am intrebat in ideea daca cineva dintre noi a reconditionat doar modulul de luminare al numarului, fara sa cumpere "tot portbagajul". baietii de la SH, vand doar bagheta cu totul, nu separat. oricum, ms. pt. raspunsuri.
Nou e mai sfant. Ai de vanzare? De unde pot comanda unul? Si cat ar costa? Ai idee? Ms!
al meu s-a topit de la un contact imperfect, distrugand lamela metalica si clema de la capacul de plastic. cumpar sau daca cineva are vreo idee de reconditionare, ar fi bine venita. ms!
cumpar modulul de iluminare numar spate stanga
al meu s-a topit de la un contact imperfect, distrugand lamela metalica si clema de la capacul de plastic. daca cineva are vreo idee de reconditionare, ar fi bine venita.
problema dupa montarea luminilor la picioare?
nimeni? asa e normal sa functioneze clima?
m-am uitat la ventilator (este unul singur mai mare), cand dau drumul la clima si nu porneste. apas pe butonul de AC de pe clima si nu se intampla nimik (nici venilatorul si nici compresorul nu pornesc). am vb cu un mecanic si mi-a spus ca e normal sa faca asa deoarece compresorul de AC pleaca numai cand senzorul de temp. exterioara detecteaza mai mult de +10,+15 grade. in schimb daca opresc clima (adica sub nivelul 1 de ventilatie, fara sa apas butoul de AC) turatia motorului scade putin, cand o pornesc (nivelul 1 sau mai mare de de ventilatie) motorul se tureaza putin. daca apas pe butoul de AC de pe clima, nu se intmpla nimik. asa face si la voi? asa e normal sa faca cand afara este frig? vreau sa va spun ca pe timp de vara mi-a mers clima fara probleme. acum am descoperit lucrul asta si nu stiu daca e normal sau nu sa faca asa.
salut gabi. in primul rand vreau sa-ti multumesc pt informatia referitoare la trasul firelor de la pasager la sofer prin tubul acela rotund si negru cu striatii din spatele aerotermei. am scos borna de la masina si acel zgomot a disparut. zgomotul vine de la climatronic cu siguranta. si cred ca ai dreptate in legatura cu comanda climatronicului deoarece cand dau drumul la clima (apas pe butonul de AC) nu se intampla nimica. ar fi trebuit sa porneasca compresorul de clima si motorul sa se tureze putin. acum, motorul se tureaza cand dau drumul la clima (fara sa apas pe butonul de AC). deci, cred ca este blocata comada de la clima. la ventilator nu m-am uitat.am sa o fac cat de curand, dar cu siguranta porneste cand dau drumul la clima (fara sa apas butonul de AC). merci!
salutare tuturor, ieri am terminat de montat luminile la picioare. dupa operatiune, am constantat ca persista un zgomot ca de caseta rulata (dar mult mai incet) intre cas si clima!! asa cred... nu stiu exact unde se aude acest zgomot. legarea firelor pt luminile la picioare s-a facut corect, conform unui diy postat pe acest forum. functionarea lor este corecta impreuna cu toata lumina din masina. vreau sa mentionez ca nu este zgomoul acela de aer de la clima...care persista cel mult 20 sec dupa ce opresti motorul si scoti cheia din contact. zgomul asta se aude si dupa ce inchid toate elementele consumabile de curent (motor, lumini, cas, clima), scos cheia din contact. am stat cam 10 minute in masina sa vad daca se opreste si nimik..... dupa vreo 4 ore, m-am intors in masina si nu se mai auzea!!!!! deci nu stiu cat persista acest zgomot, cert este ca el se opreste la un moment dat. am pus contact si din nou acel zgomot a inceput sa apara este un zgomot ca de un consumator de curent...ceva in genul asta. am sa ma duc sa scot borna sa vedem daca se mai aude. vreau sa va mai spun ca am schimbat toate becurile din interior cu leduri. ledurile sunt sub forma de becuri (exact ca cele de pe masina), numai ca nu au filament ci 4 leduri micute in interior grupate 2 cate 2, deci nu s-a facut nicio modificare in acest sens.... in plus ledurile consuma si mai putin decat un bec normal de 5W. merci!
ce reprezinta cele 2 obiecte?
ok! multumesc pt raspunsuri!
nu. am imprumutat de la cineva pt o proba. cand am vazut ca nu-mi merge carkitul (cel pe care il sun nu ma aude, dar la mine in boxe se aude ceea ce-mi spune omul de la celalalt capat al firului), m-am cam lasat pagubas.
cautand pe forum un tutorial de instalare a luminiilor de la picioare, am descoperit ca sub torpedou la pasager am o boxa mai mica, cum se vede in prima imagine.am dat drumul la casetofon dar nu se aude nimik. de cand am luat masina, am lipit pe parbiz un obiect pe care scrie Waeco Mobitronic. imi poate spune cineva la ce folosesc aceste 2 obiecte? mentionez ca masina (un e46 2002 fl) are carkit care funcioneaza partial si anume ca: pot fi sunat, dar nu pot fi auzit. multumesc!
pai de unde sti tu ca am sa le folosesc tot timpul, ca sa-i orbesc si pe alti participanti la trafic? poate am sa le folosesc doar pe timp de zi, pe timp de ceatza! ideea era ca puteam sa le iau de la tovarul asta al meu la un pret foarte bun! atata tot! Daca consideri ca te obosesti "degeaba", pai cred ca ar fi mai bine sa nu mai postezi "degeaba"! In felul asta nu ai mai consuma atata energie "degeaba".
daca doreai sa-mi dai un raspuns, te refereai strict la intrebarea postata. nu cred ca e treaba ta daca maine vreau sa-mi cumpar X6, cu xenon in proiectoare. si apropo, las' sa fiu eu taran cu xenon in proiectoare!
salutare. pot sa-mi montez xenon in proiector h8, in loc de h11(normal)? se potrivesc, sau trebuie sa fac vre-o modificare. am un prieten care are kitul xenon cu bec de h8 si as vrea sa-l cumpar de la el multam!
[Vand] Piese BMW , OE si de producator, de renume si low cost
salut! ma intereseaza amortizor spate dr pt modelul acesta: http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=...1200&arch=0 multumesc!
cumpar amortizor spate
amortizor spate pentru modelul acesta: http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=...ans=&arch=0 nou sau sh (sh sa nu fie reconditionat) am inteles ca sunt pe gaz (asa mi-a exlicat mecanicul) multumesc.
Vand piese noi/second bmw
amortizor spate pentru modelul acesta: http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=...1200&arch=0 noi si sh. merci!
Accident usor
Uite cum trebuie sã arate o aripa spate nouã. Se Înlouieºte pânã În faÞã la parbriz. daca se inlocuieste asa, atunci o sa trebuieasca 3 locuri unde o sa vina sudata in loc de 2. asa o vad eu, pt ca mai trebuie sudata si la inbinarea dintre usi.
