alin12345
Everything posted by alin12345
  1. scoate becul afara, si vezi de tip de bec ai. instalatia de xenon este originala sau after? verifica si droserul(pt becul ars), sa nu aiba ceva.inlocuieste-l cu droserul pt becul care iti merge. bafta!
  2. salut! eu sunt din vl, am fost la inspectorul de daune a trecut tot ceea ce trebuia sa treaca, masina o sa fie la reparat intr-un service agreat de ei. intrebarea mea este: "Va trebuie ca la final, dupa ce masina este reparata, sa platesc eu din buzunar paguba si ulterior sa ma duc cu factura emisa de service la asigurare si astia sa-mi dea banii" Inspectorul de la asigurare mi-a spus ca la final sa-i aduc factura de la service...doar atat! Merci!
  3. am atasat o poza, in care cu rosu, am evidentiat aripa spate cum vine noua, iar cu galben punctele unde ar veni taiata cea veche si montata cea noua. cu negru am evidentiat zona unde am avaria. astept pareri din partea voastra, in legatura cu taiatul aripei.puctele marcate cu galben, sau cum credeti voi ca ar fi mai bine sa vina taiata aripa in cazul de fata. merci!
  4. spune-mi, te rog cum ti-au schimbat aripa stanga spate? Ma intereseaza deoarece am patit si eu acelasi necaz, iar cei de la service intrau in contradictoriu cu taierea aripei spate, in sensul ca unul zicea ca o taie in coltul stanga sus langa luneta, altul ca "ar fi mai bine sa o taie pe la jumatate pe lungimea dungii catre tripla", nu stiu daca m-am facut inteles. Ideea este ca sunt interseat de toate parerile voastre, in legatura cu acest aspect. O alta intrebare ar fi, dupa ce taie aripa si vine cu cea noua, cu ce trebuie dat in locurile unde o puncteaza (o sudeaza) astfel incat sa nu am surprize cu rugina. In urma accidentului, pagubele care au fost si recunoascute de inspectorul de la asigurarea celui care m-a lovit si vinovat sunt urmatoarele:usa stanga, aripa stanga, janta, anvelopa, bara spate, prag stanga spate. Ma intereseaza doar parerile privind INLOCUIREA ARIPEI STANGA SPATE, asfel incat masina sa iasa bine.....restul pieselor se inlocuiesc fara probleme. Multumesc!
  5. te intereseaza schimb cu jante pe 15" - stare foarte buna + diferenta din partea mea? modelul de janta este acesta:
  6. te intereseaza schimb cu jante pe 15" - arata foarte bine + diferenta din partea mea? modelul este acesta:
  7. am acelasi model de jante, dar pe 15 - in stare foarte buna. te intereseaza un schimb + diferenta din partea mea?
  8. de la folia care izoleaza usa,. iti intra apa in masina. eu am avut aceeasi problema la abele usi din spate si dupa ce le-am desfacut, am observat ca izolatia era rupta in partea de jos. am bagat niste silicon, am presat bine astfel incat sa se etanseze foarte bine, si problema s-a rezolvat. uite un link cu desfacerea fetei de usa. http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847 bafta!
  9. si daca proiectorul este pt e46 cu facelift, cum schim becul?dau bara jos de pe masina? ok. multumesc!
  10. si daca proiectorul este pt e46 cu facelift, cum schim becul?dau bara jos de pe masina?
  11. In spoiler ai niste orificii unde vin prinse in suruburi proiectoarele. Cum arata proiectoarele? Te au multumit? salut serban! da, da. sunt super! trebuie sa merg la un baiat sa-i reconditioneze si ureichea aia rupta. si cand am timp (wkeend asta) vreau sa le montez in bara. cu electricianu mai greu paci prin valcea, nu prea cunosc mare lucru.
  12. cum montez proiectoarele in bara? evident dupa ce dau bara jos de pe masina. mentionez ca am doar proiectoarele. ce suruburi sau holsuruburi imi trebuie?
  13. in ambele parti (dr si stg?) sa am vreun bec care sat sa moara.imi vine cam greu sa cred. iar cu contactul imperfect, ar trebui sa faca figuri si la faza lunga+scurta.....dar merge bine. maneta am cumaparat-o de la dezmembrari cu 120 roni. montarea am facut-o singur in fata blocului, dupa linkul indicat de "Ice_man". activarea se face "NUMAI LA REPREZENTATNTA". am sunat la filaret, eu fiind din valcea, am vb cu baiatul de acolo si mi-a spus ca activarea consta in jur de 100 roni. in august am sa ajung in bucuresti si am sa merg la filaret sa o activez.
  14. mi-am montat si eu maneta cu bc. am o problema in schimb...din cand in cand cand semnalizez stanga sau dreapta incepe sa semnalizeze mai repede (ticaie si lumineaza mai repede) dupa care isi revine. oare de la ce-o fi? in rest functioneaza perfect, mai trebuie sa merg sa o activez.
  15. salutare tuturor. am reusit sa desfac fata de usa, si intr-adevar, in partea de jos a usii izolatia era rupta (nu mai exista in vreo 2 locuri) am bagat silicon am presat bine astfel incat sa etansez toata zona din partea de jos a usii si sper sa nu mai am probleme. insa, sambata seara cand a ploat torential am gasit cateva picaturi de apa pe presul din spate (numai pe peres) mocheta fiind uscata.cred ca picaturile au intrat pe sub usa ca altfel nu se explica pe unde ar fi putut sa intre.
  16. si eu sunt de aceeasi parere aXeL si am sa desfac fata de usa, dar vreau sa dau jos si grila din fata parbrizului pt ca este mizerie.... vreau sa vad in ce stare sunt cele 2 scurgeri care se afla sub aceasta grila. nu stiu cum pot scoate stergatoarele cu totul (de la baza), ca sa pot scoate grila. am desfacut piulitele alea si am incercat sa trag in exterior, dar fara nicio sansa a desfacut cineva stergatoarele si poate sa-mi spune cum se face asta? merci
  17. Exact ce spui tu sunt,scurgerile din fata sunt mai mult ca sigur sunt.Trebuie sa demontezi grila din fata de la parbriz si ai acolo doua orificii (st,dr)care sun sigur in fundate mai ales daca spui ca o parchezi sub copac o sa fie plin de frunze si noroi.Poti sa incerci si alea de la trapa dar nu cred ca sunt infundate. am incercat sa desfac grila din fata, dar trebuie sa dau jos si stergatoarele, cu totul (adica de la baza), normal. aici nu stiu cum sa scot stergatoarele afara. am desurubat cele doua piulite si de aici..?????am incercat sa trag de stergator, dar degeaba. mai trebuie desfacut ceva, si daca da ce cheie imi trebuie ca sa pot da stergatorul afara.... merci.
  18. Exact ce spui tu sunt,scurgerile din fata sunt mai mult ca sigur sunt.Trebuie sa demontezi grila din fata de la parbriz si ai acolo doua orificii (st,dr)care sun sigur in fundate mai ales daca spui ca o parchezi sub copac o sa fie plin de frunze si noroi.Poti sa incerci si alea de la trapa dar nu cred ca sunt infundate. am sa desfac grila din fata parbrizului sa vad daca e infundat ceva p-acolo.dar are asta legatura cu faptul ca apa intra in spate dr? a desfacut cineva fata de la vreo usa (e46 fl)? nu de alta, dar in week am sa ma apuc sa o desfac si nu as vrea sa rup vreo clema ceva. merci. Se desfac usor, dai mai intai jos ornamentul din partea superioara incepand din spate, tragi incet sa nu rupi clemele, sub ai doua suruburi torx, scoti capacelul de plastic de la maner, acolo inca un torx si mai ai inca doua sub maner mascate de doua capacele, incepand de jos tragi incet de fata pana iese din toate clemele apoi tragi putin mai tare in partea superioara pana iese din clemele de la rama geamului. Incearca sa lipesti bine izolatia de usa si nu o sa mai ai probleme. merci. am sa o desfac sambata, sa vedem daca e dezlipit ceva p-acolo. am sa atasez un link, cu desfacerea fetei de usa http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847
  19. lampi_ceata.pdf merci ICE MAN! <_<
  20. Exact ce spui tu sunt,scurgerile din fata sunt mai mult ca sigur sunt.Trebuie sa demontezi grila din fata de la parbriz si ai acolo doua orificii (st,dr)care sun sigur in fundate mai ales daca spui ca o parchezi sub copac o sa fie plin de frunze si noroi.Poti sa incerci si alea de la trapa dar nu cred ca sunt infundate. am sa desfac grila din fata parbrizului sa vad daca e infundat ceva p-acolo.dar are asta legatura cu faptul ca apa intra in spate dr? a desfacut cineva fata de la vreo usa (e46 fl)? nu de alta, dar in week am sa ma apuc sa o desfac si nu as vrea sa rup vreo clema ceva. merci. Se desfac usor, dai mai intai jos ornamentul din partea superioara incepand din spate, tragi incet sa nu rupi clemele, sub ai doua suruburi torx, scoti capacelul de plastic de la maner, acolo inca un torx si mai ai inca doua sub maner mascate de doua capacele, incepand de jos tragi incet de fata pana iese din toate clemele apoi tragi putin mai tare in partea superioara pana iese din clemele de la rama geamului. Incearca sa lipesti bine izolatia de usa si nu o sa mai ai probleme. merci. am sa o desfac sambata, sa vedem daca e dezlipit ceva p-acolo.
  21. Exact ce spui tu sunt,scurgerile din fata sunt mai mult ca sigur sunt.Trebuie sa demontezi grila din fata de la parbriz si ai acolo doua orificii (st,dr)care sun sigur in fundate mai ales daca spui ca o parchezi sub copac o sa fie plin de frunze si noroi.Poti sa incerci si alea de la trapa dar nu cred ca sunt infundate. am sa desfac grila din fata parbrizului sa vad daca e infundat ceva p-acolo.dar are asta legatura cu faptul ca apa intra in spate dr? a desfacut cineva fata de la vreo usa (e46 fl)? nu de alta, dar in week am sa ma apuc sa o desfac si nu as vrea sa rup vreo clema ceva. merci.
  22. daca iau blocul de lumini+releu+fire de la un e46 nfl (eu am fl), va trebui sa fac resoftare pt aprinderea corecta a stopurilor? omul de la dezmembrari imi da blocul de lumini cu totul (nu numai placuta cu cele 2 butoane). are cineva vre-un tutorial complet de montare a proiectoarelor pe un e46 fl? sau vre-un link, ceva? merci
  23. am verificat gabi usa este ok, doar cateva picaturi au cazut din usa, in rest nimik am bagat si o sarma prin aerisiriele de sub usa, dar pareau desfundate. am sa ma uit si la aerisirile de sub praguri. merci
  24. la ce pret ai blocul de lumini cu buton pt proiector?
