cristi_sau
Everything posted by cristi_sau
  1. Salut, da-mi te rog un pret pentru piesele de mai jos: - 64116920365 - se poate cumpara doar partea de plastic din spatele grilei 51137030545? as avea nevoie pentru ambele (st si dr) - 13621432356 Multumesc
  2. Piesa 1, cum spune si alex230ro... ma rog e diferita fata de cea la benzinar, dar acelasi rol in are... Si al meu e benzinar doar ca e in 6 cilindri deci difera pozitionarea. Voi verifica toate furtunele pe acolo poate scap usor de problema. De la bujii totusi nu cred ca e fiindca nu tremura motorul. De exemplu am avut probleme cu o bujie acum un an si trepida puternic motorul la pornire, dar acum nu e cazul. Mersi pentru raspunsuri.
  3. adica piesa 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=40 sau piesa 1 ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15 Am vazut diy de pe forum dar e pentru motorul in 4 cilindri.
  4. De doua zile am probleme cu porinrea dimineata cu motorul rece, mai exact porneste 1-2 secunde si se opreste. Abia la a 3 incercare ramane motorul pornit si asta doar dimineata. In rest merge absolut normal. Nu am sesizat probleme de putere si nici nu se aprinde vreo eroare in bord. Sa fie de la bujii? Cand plec dupa amiaza de la servici porneste fara probleme cu toate ca motorul e rece. Din moment ce nu da nici o eroare in bord are rost sa o pun pe tester?
  5. Ma intereseaza pretul pentru urmatoarele piese: (masina 08/2002 E46 320i FL Sedan M54) - filtru aer - filtru ulei - Uei BMW 5-40 - am vazut 27 lei - filtru benzina - placute fata/spate - 34116761244 - senzor placute 34351164371 Eventual pentru ulei ce recomanzi? Momentan am Castrol 5-30 si imi consuma f mult (1l la 1000-1500 km). Nu am scurgeri de ulei. Am avut si 5-40 si consuma mai putin. Sa incerc un ulei cu vascozitate mai mare? Motorul are 170.000 km Multumesc
  6. Nu ati gasit nici o solutie? Eu de atunci am abandonat ideea dar acum ma bate gandul sa incerc din nou. Cred totusi ca-i de la diode.
  7. As dori comanda pentru urmatoarele: Produs: Led auto pentru interior 6SMD - 36mm & 39mm x 2 buc Pret: 10 RON Produs: Ballast Angel Eye x 2 buc Cu livrare prin posta. Daca le ai in stoc, iti dau PM cu adresa.
  8. Intr-adevar de la asta era. Din fata nu se vedea dar avem un strat gros de gheata pe interiorul jantelor. Acum e ok, ca oricum le-am schimbat aseara cu cele din tabla. mersi pentru ajutor.
  9. de la gheata era vibratia stanga-dreapta? la fel face si a mea si sper sa nu am ceva rupt pe la directie.
  10. pun azi jante de tabla cu gume de iarna si vad daca dispare. apropo: am incercat aseara sa dau janta de pe fata jos dar nu am reusit. In afara de prezoane se mai tine in ceva? Parca ar fi sudata pe disc.
  11. am o problema cu masina. a stat in parcare inzapezita vreo 3 zile si cand am reusit sa o scot am observat ca are momente pe la 60 km/h cand incepe sa vibreze volanul puternic fara denivelari. trage stanga-dreapta rapid si puternic de abia tin volanul in mana. Jocul e destul de scurt. In curba nu am observat sa am problema asta. Am verificat gumele dar nu am observat sa aiba probleme. Ce ar putea fi? A inghetat vreo bucsa sub ea ? Inainte de inzapezire mergea perfect. Mentionez ca am mers vreo 3 km cu lanturi cand am scos-o din parcare.
  12. sa-mi spui terog cat te ajunge transportul. La mine in oras nu gasesc si trebuie sa apelez la curierat. sa te bucuri de ele.
  13. mai este valabil anuntul? ....cu livrare prin curier
  14. motorul e 2.2 benzina http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=36&fg=10
  15. merg pe un e46 320i fl din 2002? daca da cum am rezolva cu transportul?
  16. ce et au jantele de tabla? merg pe e46 fl din 2002?
  17. din ce localitate? as fi interesat Braila. stii cum am putea rezolva cu transportul? Merg sigur pe masina mea (e46 fl 2002)? am inteles ca mi-ar trebui et47. mersi
  18. stii cumva daca merg pe un e46 din 2002 fl ? Eu sunt din Bacau, ai idee cat ar ajunge un curier?
