stefanel
Everything posted by stefanel
  1. Am pus-o pe diagnozĂŁ si mi-a dat: https://imgur.com/a/kcCYCdJ Treaba cu bujiile, le-am schimbat cu tot cu releu dar a rĂŁmas de data trecuta eroarea.
  2. Da , " CUM "Am scos mufa de la debitmetru și am dat o turĂŁ cu ea, masina e moartĂŁ, nu trage deloc. O sa fac o diagnozĂŁ sa vad ce spune.
  3. Cum se poate verifica debitmetru?
  4. Salut ! Am si eu un seria 3 e90 cod motor m47 2.O diesel, problemĂŁ este cĂŁ uneori nu mereu am lag la accelerare destul de maricel cand apas accelerația pânĂŁ la capĂŁt are un lag de 3 sec,si nu trage cum trebuie... Cand merge in parametri normali trage de rupe si nu am pic de lag... Turbina a fost reconditionata acum 60 k. Egr este curat. Furtunasele de vaccum sunt schimbate absolut toate. Pe lângĂŁ turbo nu am ulei.
  5. Salut! M-am gândit sĂŁ schimb toate furtunasele de vacuum la un e90 m47 diesel. Ce furtunase imi recomandați si ce diametru interior ?
  6. Din butonul MODE imi apar urmĂŁtoarele modele: AUX/CD/TUNNER
  7. WBAVC31090VB75489 poftim.
  8. Modulul de bluetooth il am pus ĂŽn spate, chiar m-am uitat..
  9. Buna seara ! Am Si eu un e90 din 2005 cel fĂŁrĂŁ navigație. Problema este ca nu-mi merge bluetooth-ul la masina, chiar nu-mi apare pe nicĂŁieri sa-l activez... Tin apĂŁsat pe acel telefon de pe volan/cd si nu-mi apare absolut nimic...
  10. Cam mult de investit... As merge doar pe lupe deocamdatĂŁ...
  11. Deci pana la urma ce ar trebui sa cumpĂŁr bĂŁieți ? Vad ca raspunsurile se ĂŽmpart. Masina are hallogen.
  12. Farurile sunt normale cu halogen...
  13. Salut ! Am si eu un e90 din 2005, as vrea sa fac un retrofit sa ii pun faruri automate, masina vine fĂŁrĂŁ faruri automate. Ănafara de blocul de lumini mai trebuie sa cumpĂŁr ceva ?
  14. Da, problemĂŁ s-a rezolvat dupa schimbarea injectorului.
  15. NiciodatĂŁ nu am bĂŁgat de la bidon,bag doar motorina buna in ea, pompa merge foarte bine...
  16. Miros ĂŽntepator, nu poti sta in spate de noxe... Nu mi dau seama daca este de motorina nearsa sau arsa sau dacĂŁ este de ulei...
  17. Deloc, ĂŽntotdeauna a fost la nivel...
  18. Da, si atunci cand o tin turata constant la 3500-4000 Si atunci da cu fum alb... dupa ce se ĂŽncĂŁlzește motorul ea nu ma da cu fum alb la relanti, da doar daca o tin turata constant la 3500 4000.
  19. Buna seara ! Am si eu o problema cu un seria 3 e90 din 2005 110kw diesel, l-am achiziționat acum 1 an. Am depistat ca am probleme cu pornirea la rece, tremura 10 sec si da cu fum alb, nu doar la relanti da cu fum alb ci si atunci cand o tin turata in 3500-4000 turati. Am pus-o pe tester si mi-a dat ca am probleme cu injectorul 2, o valoare de 1.10 l-am reconditionat si problema cu fumul alb nu a dispĂŁrut deloc... O sa va las mai jos ce am schimbat la ea crezând ca am sa rezolv problema cu fumul alb.. TURBINA RECONDTIONATA RELEU+BUJI SCHIMBATE INJECTOR SCHIMBAT FILTRU EPURATOR SCHIMBAT
  20. Salut ! Am si eu un seria 3 e90 din 2006 110kw m47, scoate fum albastru cand o accelerez, i-am schimbat injectorul ca aveam valori mari, si de cand l am schimbat imi da cu fum albastru ĂŽnainte imi dĂŁdea la pornire cu alb si mergea ĂŽntrerupt... si de cand am schimbat injectorul imi da cu albastru doar cand o accelerez...
  21. Maine am sa il schimb, revin cu raspuns !
  22. Deci injectorul 2 este dus sa inteleg, celelalte sunt ok ?
  23. Sunt schimbate, nu au mai mult de 1 an...
  24. Salut am si eu un e90 din 2006 110kw, masina imi merge ĂŽntrerupt dimineata si da cu fum alb 1 min pana nu mai tremura, din cate mi-au spus cei de la service ca 3 in compenseazĂŁ pe 2 adica il ajuta, deci mi-au spus cĂŁ 2 trebuie schimbat.. Voi ce pĂŁrere aveți? https://ibb.co/MC6PWhv https://postimg.cc/vc0R0wS3
