Method
Everything posted by Method
  1. As dori pe cineva din brasov care poate sa ma ajute. In baiat cu tester care stie ce face ca am fost pe la altii. Si Contempo , Bavaria Brasov nu as vrea. Va multumesc
  2. e46 320d 2001 plus ca nu imi mai merge nici kilometrajul, vitezometrul , litrometrul, consumul in general acestea din urma toate deodata s-au stricat, becul cu ABS ,ASC si frana de mana cu o zi inainte ! mentionez ca turometrul merge, ceasul de combustibil da , cel de apa da , ceasul functioneaza <_<
  3. As dori sa vad cumva daca pe firele care intra in mufa de la ABS vine vreun semnal electric. Stiti cumva ce valoare trebuie sa fie pe firul care intra in mufa ABS , as dori sa o masor . Am unele probleme am schimbat sensorul de ABS si tot nu mi-au disparut de pe bord ABS, ASC si frana de mana. Va multumesc!
  4. cam cat au costat electrovalvele? ma intereseaza si pe mine pentru un e46. Multumesc!
  5. turometrul functioneaza, ceasul de apa functioneaza, indicatorul de carburant de asemenea. Tot ce are legatura cu kilometrajul si apoi deriva din el nu functioneaza, ceasul functioneaza, temperatura functioneaza deci ..?
  6. Am verificat sigurantele si sunt ok. Am facut testul bordului sa vad daca cumva e mort dar este in regula se misca tot si se aprinde tot. O sa vedem poate mai stie cineva ceva.
  7. am scos borna de la baterie si nimic nu s-a intamplat. Nasol. Altcineva s-a mai confruntat cu asa ceva ?
  8. dap, o sa ĂŽncerc ĂŽn week-end cĂŁ tot nu o sĂŁ am unde sĂŁ merg cu ea la tester sĂŁ vedem. Mulțumesc oricum!
  9. Brusc ĂŽntr-o dimineaÞã am pornit maÂşina(e46 320d 2001) Âşi nu mai funcĂžiona vitezometrul, litrometrul, consumul mediu, kilometrajul atât cel general cât Âşi cel secundar, distanĂža medie de parcurs oscileazĂŁ haotic. Toate astea dintr-o datĂŁ . MĂŁ gâdesc cumva sĂŁ nu fie senzorul de pe cutia de viteze. S- a mai ĂŽntâlnit cineva cu aÂşa ceva? Poate mĂŁ ajutĂŁ cineva ! O sĂŁ merg la tester cu ea dar pânĂŁ atunci poate aflĂŁm ceva... Â
  10. care vrei tu <_< SET PROTECTIE AMORTIZOR (SACHS); Partea de montare:punte fata; 100lei set de de 2 tuburi+2 tampoane amortizor (adica primele 2 coduri ce mi le-ai dat) flanse pentru spate 25lei/buc/optimal sau 50/buc/lemforder As dori 2 amortizoare de spate monroe(plus cele 2 tuburi si tampoane. se potrivesc de la sachs la monroe ?imi dai un raspuns nu? :) ) plus 2 flanse ptr spate lemforder. Multumesc.
  11. 03 Protection tube 33521136283 o4 Additional shock absorber, rear 33531136395 Un pret pentru acestea si pentru flanse pentru spate daca se poate. Multumesc !
  12. un pret te rog pentru amortizoare fata - spate pentru un e46 320d 2001 (monroe sau sachs).Multumesc!
  13. adaptoare pentru xenon la e46 nfl ai la vanzare?Un pret?! multumesc
  14. problema nu e cu turatia ! turatia este ok, functioneaza foarte bine, doar "frigul" de la clima nu prea merge <_<
  15. Hmm, dar electroventilatorul funcționeaza. Cand dau drumul la clima merge. Deci?!
  16. Am o problemĂŁ cu clima unui 320d 2001 nfl . De cand am luat-o nu bĂŁga aer conditionat corespunzator. Apoi nu mai bĂŁga deloc.Ăn schimb bĂŁga aer cĂŁlduĂž. Am fost am umplut cu freon instalaĂžia Âşi mi-spus cĂŁ nu ĂŽmi funcĂžioneazĂŁ electroventilatorul. Toate bune Âşi frumoase , am dat jos electroventilatorul Âşi ĂŽntradevĂŁr un fir era dezlipit , l-am lipit ok. deci nu se mai decupla clima cand porneam aerul condiĂžionat.Bun , a mers o perioadĂŁ dar niciodatĂŁ la potenĂžial maxim zic eu(orice maÂşinĂŁ bĂŁga mai tare aer decât asta Âşi când era cald rĂŁu nimic). Deci , un sfat sĂŁ mĂŁ duc la cineva care se pricepe Âşi care poate sĂŁ ĂŽmi spunĂŁ care este problema sĂŁ pot sĂŁ am Âşi eu aer condiĂžionat ĂŽn maÂşinĂŁ cĂŁ acum vine vara Âşi deja simt cĂŁ ĂŽnnebunesc. VĂŁ mulĂžumesc. ÂŞi ĂŽncĂŁ ceva nu prea am ĂŽncredere ĂŽn cei de la BMW cĂŁ o sĂŁ ĂŽmi spunĂŁ cĂŁ maÂşina e veche Âşi o sĂŁ schimb toatĂŁ. ĂŽi urĂŁsc pe nermernici.
  17. aceeasi problema am avut-o si eu pe un 320d nfl 2001. Cauza: unul din sensorii de la abs, cablu era mancat si firele s-au rupt in timp(le-am lipit si merge, dar vezi sa nu fie senzorul in sine). In acelasi timp sigur nu iti mai merge abs. Cam asta e.Scoate si tu mufele , curate-le ocazie cu care poate vezi daca cumva firele sunt in regula macar vizual putĂŽnd fi rupte pe interior. Oricum dupa ce faci lucrul asta du-te si vezi care este senzorul defect, costa undeva la 30 e sh cred.
  18. Exact. Dupa cate stiu eu la nfl nu cred ca o sa mearga chiar daca are butonul de mode, Am incercat eu cu o iesire aux pentru un mp3 player si nu merge. Numai la cele de dupa 2003-2004.
  19. nu fratioare, nu are e ca orice piesa de schimb normala
