Method
Everything posted by Method
  1. eu am 320d din 2001 , si pot sa iti spun caal meu nu are serie pe motor.poate ne spun si altii cum au ei.
  2. Merci mult. e perfect.Recomand. Sa traiesti mult si bine
  3. nu ceasurile, tot bordul , adica partea pe care se monteaza ceasurile , trimurile, cd si s.a.m.d
  4. Daca stiti cum se da jos un bord complet va rog sa ma ajutati si pe mine, si intr-o logica si montarea altuia in locul acestuia. Va multumesc
  5. CumpĂŁr bucata de tablĂŁ de aluminiu care se aflĂŁ ĂŽntre cardan si toba de la mijloc si se prelungește spre spatele mașinii ĂŽncĂŁ un pic pânĂŁ aproape de grup. Tel. 0740195747. CumpĂŁr partea de jos a bordului, cea care vine dintr-o bucatĂŁ , sa fie pe negru.
  6. imi cer scuze ... nu a fost cu intentie ... am apsat de doua ori butonul de trimitere mesaj.. multumesc oricum celorlalti de ideei ... maine ii fac revizia .. si dupa aia o sa vad care service se baga la o constatare ... are cineva cumva idee de cam ce preturi vorbim pentru . cruce cardanica, rulment intermediar, planetara? sa imi spui si mie ce a avut pentru ca am o problema aproape la fel. Mie nu imi bate in prima treapta dar in celelalte am aceleasi simptome pe care le ai si tu. Rulmentii de pe cardan eu i-am schimbat dar in rest nu stiu. Merci!
  7. nup interfata era pe serial.Oricum un carsoft 7.1 banuiesc ca e greu de gasit la un pret subtire ! :)
  8. Am incercat inpa ediabas 2006 da nu citeste motorul. Unele functii le citeste dar motorul ba. Puteti sa imi spuneti si mie daca stiti ce versiune de inpa citeste motorul de la un e46 320d 2001(M47) tip DDE 3.0?Va multumesc si astept raspunsuri de la cei care stiu si s-au confruntat cu asa ceva.
  9. Nu cred ca e vorba de preincalzire la apa/lichid de racire. Am avut si eu Skoda diesel si nu am auzit de preincalzire la apa. O fi vorba de bujiile incandescente daca ai diesel. da este un E 46 320d din 2001 , dar bujiile incandescendente nu au treaba cu apa...
  10. Am dus masina la testat si mi-au spus ca am o problema "neimportanta" ca nu imi functioneaza preincalzirea la apa, asa mi-au spus , cred ca este vorba de vreo bujie care ajuta la incalzirea apei din circuit sa se faca mai repede. Stiu ca la Skoda erau trei sau patru buji pentru asa ceva. Stie cineva ceva despre lucrul asta?am observat ca apa se incalzeste ceva mai greu. Si imediat vine iarna. va multumesc.
  11. un cardan sh pentru e 46 320d din 2001 cam pe la cat ajunge?
  12. piesa 8-135+tva piesa 13-415+tva piesa14-4 +tva [/quote preturile de mai sus sunt pe original? dac da pe producator se gaseste ceva? merci aparatoarea de noroi mica pentru e 46 2001 320d http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=41&fg=10 piesa nr 13 completa pe negru mat la fel , plus piesa nr. 14 adica clemele acelea de plastic pe care se prinde piesa nr.13 de caroserie. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=20
  13. pai am vazut si cum draqu ne dam seama ce e acolo? Ca mi-a mai adus unul plasticul din stanga dar avea doua dungi din plastic si nu potriveste de nici o culoare si baska partea din mijloc nu are deloc :twoup:
  14. brat meyle-430 lei brat lemforder-610 set bucsi meyle-230 lei set bucsi lemforder-365 lei 11211706847-38+tva 11211743457-61+tva 11211717526 -38+tva piesa 8-135+tva piesa 13-415+tva piesa14-4 +tva si pentru grila respectiva un pret ? am cautat pe realoem si nu am gasit cod pentru ea sau cel putin nu am vazut eu trebuie sa fie..cauta si da mi codul piesa nr 12 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=15 evident pentru stanga si dreapta dar partea din mijloc nu o vad pe diagrama
  15. brat meyle-430 lei brat lemforder-610 set bucsi meyle-230 lei set bucsi lemforder-365 lei 11211706847-38+tva 11211743457-61+tva 11211717526 -38+tva piesa 8-135+tva piesa 13-415+tva piesa14-4 +tva si pentru grila respectiva un pret ? am cautat pe realoem si nu am gasit cod pentru ea sau cel putin nu am vazut eu uite am gasit ceva http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=15 piesa nr 12 bineinteles pentru stanga si drepata si partea din mijloc care vad ca nu o arata pe diagrama de pe realoem
  16. Te rog un pret pentru piesa nr . 8 , aparatoarea de noroi mica pentru e 46 2001 320d , pe original si producator daca se poate : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=41&fg=10 si piesa nr 13 completa pe negru mat la fel , pret pe producator si original plus piesa nr. 14 adica clemele acelea de plastic pe care se prinde piesa nr.13 de caroserie. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=20 si grila de plastic cu o singura dunga care vine in bara din fata sub proiectoare, aceea care este formata din 3 bucati .( vezi atasamentul). Merci astept un raspuns si sa-mi spui daca exista mari diferente intre cele pe producator si originale , in sensul daca seamana si se pot monta fara probleme.
  17. merita...nou la mine este vreo 400 euro (316i) fa-i o proba ...dureaza maxim o ora Imi spui si mie cum dau jos un electroventilator de pe un e 46 320 d din 2001? Trebuie demontata toata fata masinii?Astept un raspuns daca stie cineva. Va multumesc.
  18. pentru e 46 320 d 2001 ai cumva aparatoarea de sub masina care acopera o parte din toba de mijloc si cardanul? este din tabla , as fi interesat daca este in buna stare, adica nu e rupta sau stramba. si evident daca se poate un pret!
  19. ai cumva ptr un e 46 320 d 2001 sedan ornament exterior dreapta, acela care vine pe deasupra usilor. uite o poza mai jos. nr .13 si un pret daca se poateornament_exterior_dreapta_e_46_sedan.bmp
  20. un pret pentru o macara de usa dreapta spate mecanica pentru un E 46 2001 4 usi sedan?
