Tato
Everything posted by Tato
  1. Am eu sh la 150 lei....725691059 Ai si sonda lambda spate?
  2. Salutare Are cineva senzor pentru nivelul de ulei, e46? Pret si contact. Multumesc anticipat!
  3. Destul 120... Cel mai des am observat ca se aprinde atunci cand plec de pe loc si urc; spre exemplu intr-o parcare supraetajata. Dar azi s-a aprins chiar si cand am pornit si nu am urcat nimic.
  4. Da, probabil ca este defect pentru ca am verificat azi uleiul si era bine. Presupun ca se poate inlocui senzorul nu? Aveti idee cat costa?
  5. Salutare! De vreo cateva saptamani am observat ca se aprinde din cand in cand martorul de ulei (galben) la bord. Sta cateva secunde aprins si dupa se stinge. Aveti idee ce poate fi? Multumesc anticipat!
  6. Mersi frumos pentru ajutor, insa nu sunt din zona. Am sa incerc sa verific si va tin la curent. Seara buna
  7. Aceiasi problema am avut-o si eu dar se poate sa fie din alte motive la tine, insa iti explic ce-a fost la mine.La fel butonul din capul manetei era mort, bordul afisa doar temperatura exterioara. Intr-o zi cautând remediul pentru alta nefunctionaliate (unii martori din bord care nu se aprindeau, am vorbit de asta in alt post) am verificat, intr-un final,inca o data sigurantele.Am gasit ca problema martori bord era din sigurante (intentionat pusa in alt locas azi imi dau seama da asta) si remediat problema... martorii morti dar si butonul computer a inceput sa functioneze impecabil.Iti merg toti martorii din bord? Martor ceata ,martor faza lunga? Ia o schema de sigurante si vezi daca toate sigurantele sunt la locul lor (sunt spatii libere si poate ai bagat alaturi de locul ei,vreodata).Ia-o usor prin eliminare, nu te apuca sa cumperi.Si eu eram pe punctul de a cumpara un bord sh crezand ca s-au prajit ledurile.Cand colo era o biata siguranta de 5 :twoup: Ps Sa ne tii la curent cu evolutia situatiei. Da, am sa incerc sa verific sigurantele. Momentan nu am probleme cu nici un martor la bord, dar am sa incerc si sugestia ta. Mersi pentru informatie!
  8. Tato
    WEBASTO
    Mersi pentru informatie. Unde gasesc online webasto in Romania?
  9. Tato
    WEBASTO
    Salutare Cam cat costa un sistem Webasto pentru un Bmw E46 (benzina)? Multumesc anticipat
  10. Am dat-o asta vara, m-am uitat cu un prieten la ea vreo 2 ore si tot nu i-am dat de cap...
  11. Da, scuze, poate nu am explicat prea bine, nu prea le am cu toti termenii... Semnalizarea merge, dar atunci cand incerc sa schimb afisarea pe comp de bord, nu merge, apas pe butonul de pe maneta dar nu se schimba nimic. Am vb cu cineva si mi-a spus ca cel mai probabil trebuie sa cumpar maneta noua. darius x: problema o am de multe luni...din vara, tocmai de aceea ma indoiesc ca se va schimba ceva primavara care vine.
  12. Salutare Caut si eu o macara pentru ca de multe ori nu pot sa inchid geamul fara sa pun mana pe el. Merge, dar merge foarte greu... Atunci cand incerc sa-l inchid, geamul se deplaseaza putin...
  13. Salutare De ceva vreme nu-mi mai merge semnalizarea (stanga) care are si buton pentru a schimba afisajul de la bord, dar atunci cand apas nu se schimba nimic, a ramas pe temperatura. Sa fie stricata semnalizarea sau sa fie de la altceva? In plus, se poate schimba usor? Am inteles de la cineva ca trebuie sa merg la reprezentanta pentru a fi activata. Cat dureaza acest proces de activare si aveti idee cat costa? Multumesc anticipat pentru ajutor!
  14. Salutare Caut si eu o sonda lamda spate pentru un E46, model 2000. Ma poate ajuta cineva? Multumesc anticipat!
  15. Salutare Caut si eu o semnalizare pentru un Bmw E46, model 2000.
  16. Caut si eu o oglinda stanga pentru E46, ma poate ajuta cineva?
  17. Craciun Fericit si tie Tato! Se pare ca o baterie trebuie sa-i ceri lui Mos Craciun...Ti-o aduce repede ca este aproape de tine. Vreau si eu ultimul CD Apocalyptica....Ma rezolvi? :twoup: E clar, sper sa nu-mi faca prea multe fite astia la magazin ca le aduc baterie inapoi...merge verificata sau cum se poate constata ca este moarta? Daca te intereseaza da-mi un PM si am sa caut aici sa-ti spun ce si cum... Zi buna in continuare!
  18. Aproape...in Finlanda :twoup: Deci e sigur bateria, nu?
  19. Nu era in plan pentru ca are 1,5 ani. Inca este in garantie asa ca nu ma stresez prea tare daca este bateria. Insa ma gandesc sa nu fie altceva... Intr-adevar aseara au fost -30 grade :twoup:
  20. Salutare! Acum jumate de ora am incercat sa pornesc masina, dar fara succes. Cand am pus contactul, a inceput sa se auda un ticait, si becurile de la bord faceau ca luminitele din bradul de Craciun :twoup: In plus dupa ce am luat contactul, se auzea un zgomot (ticait) de la motor... Sa fie bateria, electromotorul sau un cadou de Craciun? Craciun Fericit tuturor!
  21. Sa stii ca si probleme mele au inceput tot iarna...si cum ai spus si tu, cred ca si frigul a influentat asta...
  22. Da Si atunci de unde era acel antigel scurs in partea din stg. fata (sub filtrul de ulei parca??)? Sincer, n-am un raspuns pentru asta, dar sper sa fi de acolo. Oricum e cea mai rapida si ieftina varianta pentru inceput. Daca voi pierde in continuare, atunci ar trebui sa verific din nou...
  23. Aseara am lasat masina intr-un garaj al unui amic si azi de dimineata cand am ajuns acolo, am ridicat masina pe rampa si am observat antigel pe transmisie...am inceput sa ne uitam din nou. Am verificat din nou cotul din spatele motorului, si am observat ca este ud. Dar se pare ca nu era cotul, era chestia care intra in cot (garnitura era roasa)...am inlocuit garnitura si acum o sa vedem daca mai pierd. Am descoperit si alta problema, furtunul cu rosu este fisurat la capete. Cred ca este important sa-l schimb nu?
